FF Sony SEL FE 28mm f/2.0
Тема в разделе "Объективы для байонета E", создана пользователем Vlad_S, 15 сен 2014.
  1. 12Мп имеет разрешение 4000х3000, чего достаточно для сьемки видео 4к. Я сам использую иногда aps-c режим при записи видео чтобы получить 1.5х зум, потеря качества если и есть, то я своим дилетантским взглядом ее не вижу. Но это не 2х конечно, а всего 1.5х.
  2. Последняя серия на стеклышко.....после съемки переехал на batis 25....жаль, не до съемки
    Yanka by Sergey Lanin
    USG1, artist, Minolta User и 13 другим нравится это.
  3. Если Вас не затруднит, можете сделать 2 одинаковые фото на эти 2 объектива в кроп режиме (или на кроп камере) на полностью открытой диафрагме. Можно в ЛС. Заранее спасибо.
  4. green187, привет,
    Стенка с ритмичными обоями при дневном свете на открытой с треноги по ссылке https://disk.yandex.ru/d/m9-YtNRMsUkTww.
    Паралелльность на глаз и если косо, то оба кадра будут одинаково перекошены.
    Если этого мало, то пожалуй смогу совершить подвиг и выйти на улку, запечатлеть окружающую действительность.
  5. Владелецы скажите как автофокус? Шустрее чем на 50 1.8?
  6. существенно. одно из самых быстрых стёкол в системе. вот такое позволяет снимать не напрягаясь
  7. Отлично. А то 50ник после приобретенного 85/1.8 и 28-60 лежит без дела. Что-то нужно пошире и посветлее и с внятным автофокусом.
  8. если будете брать на вторичке, проследите чтобы стекло относительно свежее было, если звездочки на прикрытых важны, есть нюансы: https://www.sonyalpharumors.com/tha...-the-fe-28mm-f-2-have-been-secretly-improved/
  9. Вот как раз задумался о покупке оного сабжа. Вот как узнать год выпуска? Прочитал статью по ссылке, но так и не понял в чем разница, вернее, как ее разглядеть при покупке)
  10. Финарос
    Аяз Маке, если объектив с коробкой и родной наклейкой, то на ней указана дата производства. Это самый простой способ.
    Аяз Маке нравится это.
  11. Спасибо!
    Maximich нравится это.
  12. Прислал продавец дату производства. Полагаю, что модернизированная версия сабжа? Снимок.JPG
