FF Sony SEL FE 28mm f/2.0
Тема в разделе "Объективы для байонета E", создана пользователем Vlad_S, 15 сен 2014.
  1. Мне больше всего размеры нравятся))
    У 24ки близкая передача перспективы, как показалось)
    J s-Iron нравится это.
  2. #2303 12 окт 2020 в 00:01 | FF Sony SEL FE 28mm f/2.0 | Страница 116
    krosavcheg, Oldfleets, Kratos и 18 другим нравится это.
  3. Err, кайф) фото как в исходнике ?) По цвету и экспозиции. С одного дубля ?
  4. эксперименты с китайским светом.
    довольно резко фоткает сабж. при полном увеличении ворсинки хорошо все видно
    ну и кмк фишка этого объектива именно фото в упор, когда можно получить размытие и специфичную перспективу 28мм. Фоткать что-то плоское (пейзаж и тп) не вижу смысла на него (для этого есть куча других объективов)
    [​IMG]кузенций001 by Alexander Petrov, on Flickr
    [​IMG]кузенций002 by Alexander Petrov, on Flickr
    eov, jarod, Трутень и 8 другим нравится это.
  5. eov, Иркутск, Err и 11 другим нравится это.
  6. Можете подсказать, Т стоп этого объектива? Интересно сравнение этого объектива на 2.0 с каким-то из зумов на 2.8 (28-200, 17-28, 28-75,24-70), картинка получается светлее при прочих равных, или фактически Т стоп у этого объектива меньше чем 2.0 и приближается к 2.8?
  7. #2313 18 янв 2021 в 23:28 | FF Sony SEL FE 28mm f/2.0 | Страница 116
    George_N, спасибо. Можете ещё подсказать, в этом тесте Tstop меняется при использовании на разных камерах. Не совсем понятно как камера влияет на светопропускание объектива. Или я неправильно понимаю?
  8. Камера на пропускание объектива не влияет и влиять не может. Но DXO использует камеры в качестве средства измерения освещенности после объектива, вычисляя ее для данного ФР и дистанции съемки через выдержку, установленную автоматикой экспозамера камеры: https://www.dxomark.com/dxomark-lens-camera-sensor-testing-protocol/#transmission
    Вот тут разница и сидит.
  9. Прошу прощения за назойливость, но хочется полностью разобраться. Т.е. как я понял то, что DxO пишет разный T-stop одного объектива на разных камерах это показывает различия в работе экспозамера этих камер?
  10. #2316 19 янв 2021 в 11:13 | FF Sony SEL FE 28mm f/2.0 | Страница 116
    В целом, да...
    При измерениях на DxO этот параметр является величиной, не измеренной, а исчислимой...и зависит от чувствительности матрицы камеры.
    Позтому маленький разброс этого параметра для одного и того же объектива на разных камерах может наблюдаться...что не является принципиальным...
    Err нравится это.
  11. А что ж еще? Ну не у всех камер экспозамер при одной освещенности работает идентично. И стандартизованными средствами измерения камеры не являются, хотя фактически делают эти самые измерения для определения экспозиции. Разброс неизбежен.
    По уму DXO надо бы измерять выходную освещенность после объектива тем же "certified luminance-meter", которым они определяли освещенность источника. Ну, не смогли... :)
  12. Всем привет! Думаю стоит ли менять 28мм 2.0 на zeiss 24мм 1.8?
    Сравнивал кто нибудь 28мм 2.0 на zeiss 24мм 1.8.
    PS На FF переход не планирую.
