Sony SEL-55210 OSS 55-210/4.5-6.3 (E-Mount) - обсуждаем здесь
Тема в разделе "Автофокусные объективы на Sony NEX: Sony E-mount", создана пользователем SergioDenisenko, 8 янв 2011.
  1. Привет! А кропфактор 210х1,5х 1,5 телеконвертер= 470мм?
  2. #1382 10 июл 2015 в 23:38 | Sony SEL-55210 OSS 55-210/4.5-6.3 (E-Mount) - обсуждаем здесь | Страница 70
    +ал-4-м Также пробовал линзу с 50/1,8,для бытового макро очень не плохо,..
  3. У меня первые впечатления положительные, нормально сфокусировался в достаточно тёмном коридоре...
  4. Упс, 55-210 Соньковский объектив рассчитанный только на кроп 1,5 Поэтому Сонька на нем ставит маркировку 55-210.
    Если его прицепить на ФФ матрицу, маркировка получиться 36-140 + будет дикая виньетка. :(
  5. Вот не надо распространять заблуждения. Если объектив маркирован 55-210, то хоть на что его прикрути, так и останется 55-210.
    Если речь идёт о эквивалентном угле обзора, то примерно так. Но если быть точным, то цифры будут немного другими, ибо пересчёт нужен через площадь кадра, а не через фокусные расстояния. :)
  6. Ок, теперь попарядку, например:
    Я беру объектив Гелиос 50 мм для ФФ и ставлю его на ФФ матрицу.
    Делаем снимок №1 (у камеры 10 мегапикселей)
    Теперь, с этого же расстояния, этим же объективом, но с другой тушкой, с матрицей кроп 1,5 тоже 10 мегапикселей,
    делаем снимок №2
    Печатаем на одном принтере, на одинаковой бумаге, размером А4.
    Сравниваем.
    Видим, что снимок с кропнутой тушкой №2 получился увеличенным в 1,5 раза, т.е. не все детали со снимка № 1 влезли в кропнутую матрицу.
    Как будто бы кто то подменил объектив с 50 мм на  75 мм.
    Если мой эксперимент противоречит законам физики, пусть старшие товарищи меня поправят и закидают тухлыми яйцами.
  7. Под кроп объективы маркируются так же, как и с ФФ, с ФР, а не с ЭФР.
  8. yritula, ага, эти туманные рассуждения о многописькелях, бумаге А4 и фокусных расстояниях, нужно привести не к эфемерным, а к конкретным геометрическим величинам, к площади сенсора и углу обзора объектива.  :)
  9. Блин, т.е. мой кит NEX-5 +18-55 фактически 27-82?
    Обманывают маленьких?
    Да?
    Тогда зачем на мыльницах пишут:
    Sony Cyber-shot DSC-W830
    Объектив Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)
    25 - 200 мм
    Двойные стандарты?
  10. Блин, а почему тогда на китах или мыльницах не пишут углы обзора, а только Фокусное Расстояние?
    Знаю!
    Потому что "попугаях" - больше! Значит и продать можно дороже?
  11. #1392 19 июл 2015 в 20:26 | Sony SEL-55210 OSS 55-210/4.5-6.3 (E-Mount) - обсуждаем здесь | Страница 70
    У меня идея! (поделюсь ею с депутатами и ЖКХ) :)
    Потребляемую мощность измерять не в квт/ч а в квт/секундах!
    Можно в 3600 раз поднять цену на эл. энергию.
  12. #1393 19 июл 2015 в 20:43 | Sony SEL-55210 OSS 55-210/4.5-6.3 (E-Mount) - обсуждаем здесь | Страница 70
    Карета не станет тыквой, наоборот, тоже никак. Ваш 18-55 останется 18-55 на любых камерах. На кропе и на ФФ и даже на СФ, он останется 18-55 и ни миллиметром больше или меньше.
    Это маркетоложское допущение для малограмотных. Тупорылых.
  13. Тут по моему все можно перепутать если что то пересчитывать. Зачем что то пересчитывать? Есть фокусное расстояние объективов в мм и хоть он на ФФ хоть на Кропе это расстояние фокусировки не изменится ни как. Меняется только угол зрения на Кроп и ФФ. Так если фокусное расстояние не меняет, на кой его пересчитывать? Нужно просто понимать какой угол у объектива с фокусным 210 мм на кропе и на ФФ и всего. Нужно понимать на какую систему ставить и что получишь за угол и будет счастье. Зачем пересчитывать то? А так действительно 55-210 он и на Кропе и на ФФ будет иметь одинаковое фокусное расстояние, только виньетирование появится на ФФ но фокусное расстояние от этого не меняется не как. Если бы этот объетив 55-210 был сделан для ФФ то установи его на Кроп и останется точно такое фокусное расстояние.
  14. Х.з. Про мыльницы ничего не могу сказать. Но, углы обзора, в паспортных данных сменных объективов, приводятся.
  15. Зачем пересчитывать?
    Я до сих пор сравниваю пленку 24х36 с кропнутой матрицей.
    Я привык с кадру 24х36, и мне сложно высчитывать углы обзора и переводить на размер кадра кроп.
    Я знаю сразу, что получу в кадре 24х36 при ФР = 37мм, 50мм, 500мм даже без аппарата в руках.
    Т.е. увидя объект я не перебираю все объективы попарядку, я ставлю нужный.
    Ну привык я уже так!
  16. Да пожалуйста, кто против но указывают на объективах именно фокусное расстояние которое не меняется от размера матрицы. А я мыслю так же но в рамках того что указано, фокусное расстояние а не ЭФР и мне так удобнее не пересчитывать а беру в руки объектив 55-210 и представляю какой он будет на Кропе и какой на ФФ при одних и тех же фокусных а перебирать их и не нужно.
    А на мыльницах зачастую пишут кол-во раз увеличения а не фокусные и не углы, так понятней обывателю х3 х5 х10
  17. Хе, значит твой "центральный процессор" круче работает чем у меня. :)
  18. yritula,
    Для меня лично важнее не размер угла зрения, это скорее вопрос возможности отходить и приближаться к объекту а для меня важнее способность объектива передать перспективу. А вот перспектива не меняется хоть кроп хоть ФФ. Если я знаю что получу с 12 мм, чего с 55 мм и для конкретной съемки какие хочу перспективные изменения. Может и не правильно но для меня это важнее чем угол зрения если конечно нет ограничений по расстоянию от объекта.
  19. Спасибо всем за разъяснения, теперь я понял чем отличается ЭФР от ФР.!
    А сонькам - позор за двойную терминологию! :)
