Sony SEL-55210 OSS 55-210/4.5-6.3 (E-Mount) - обсуждаем здесь
Тема в разделе "Автофокусные объективы на Sony NEX: Sony E-mount", создана пользователем SergioDenisenko, 8 янв 2011.
  1. я к тому, что ваша риторика была бы к месту, будь он единственным :)
  2. #442 27 июн 2012 в 20:41 | Sony SEL-55210 OSS 55-210/4.5-6.3 (E-Mount) - обсуждаем здесь | Страница 23
    Leopold, остальные аргументы ничто по сравнению с невозможностью управлять как следует глубиной резкости на диафрагме 6.3 (куда ее еще закрывать-то) и невозможностью съемок в сумерках (только не надо рассказывать о 1/25 с рук на 210мм и получении при этом нормальных фотографий)
    Посмотрите примеры с этого объектива на flickr - обычная мыльничная картинка. Передний план практически не отделяется от заднего из-за диафрагмы 6.3
  3. #443 27 июн 2012 в 20:54 | Sony SEL-55210 OSS 55-210/4.5-6.3 (E-Mount) - обсуждаем здесь | Страница 23
    nanolab, да не собираюсь я вам ничего рассказывать - мне самому интересно, на что способен его стаб. и если он реальне позволяет снимать на 210мм с 1/25, как было озвучено выше, то ящитаю это достаточной компенсацией мелкой дырки :) геракл со своим пятым подвигом - щенок по сравнению с теми, кто ищет и находит искомое на фликре. хм... памойму на 210мм даже /6.3 должно хватать для приличного фоноотделения :rolleyes:
  4. #444 27 июн 2012 в 21:41 | Sony SEL-55210 OSS 55-210/4.5-6.3 (E-Mount) - обсуждаем здесь | Страница 23
    всего лишь малость, чистых линз :)
    вот уж чего чего, а такой подставы не ожидал в магазине встретить.
  5. #445 27 июн 2012 в 22:00 | Sony SEL-55210 OSS 55-210/4.5-6.3 (E-Mount) - обсуждаем здесь | Страница 23
    Нда... а мужики то и не знали. Я вот зажимаю свой 80-200/2.8 на длинном конце до 4-х минимум, потому как при репортажке из ГРИП все вылетает на раз. Теоретически очень приятный результат должен быть с открытой на ростовых, но опять же на практике ни разу не попробовал.
  6. #446 27 июн 2012 в 22:09 | Sony SEL-55210 OSS 55-210/4.5-6.3 (E-Mount) - обсуждаем здесь | Страница 23
    Я совсем себя не уговариваю. Взял сабж осмысленно, для поездок. Львиная доля фоток в поездаках укладывается в диапазон 16-35, поэтому в качестве основного вожу соответствующий заяц + 24\1,8 для случая, когда важна компактность. Если снимков в диапазоне фокусных более 50 мм принебрежительно мало, зачем таскать большой объектив? Вот и взял сабж. И доволен им. На старшем соневском форуме по просьбе Юли выложил несколько полученных с помощью 55-210 фоток с рук на длинном конце, или около него. На момент выкладывания фоток нормальный комп был недоступен, с собой беру старенький леново с выносным винтом для скайпа и фотобанка. Поэтому фотки сбросил прямо с карты, без какой либо обработки, полноразмеры. Посмотрите сами и решите, нормальный это объектив, или нет: http://www.forum.min...?t=48780&page=2
    С пол года назад продал свой 70-200G. Всем он был хорош, кроме одного - здоровый. Бессмысленного его возить за тридевять земель ради нескольких любительских снимков. А сабж для этих целей, не смотря на его явные и известные недостатки вполне хорош. У него своя экологическая ниша - компактного тревел-телевика. А Что Вы предложите для его замены? У меня вариантов нет. Любой известный для использования на нексе можно легко раскритиковать вспомнив вес, габариты, цену и отсутствие стаба.
  7. #447 27 июн 2012 в 23:32 | Sony SEL-55210 OSS 55-210/4.5-6.3 (E-Mount) - обсуждаем здесь | Страница 23
    вот с рук в сумерках? до корабликов около 3 км,надписи на их бортах четко виднеются
    F55mm f/6.3 1/100 iso160
  8. посмотрел фотки александра - понравились, есть вопрос: на всех снимках f/8, 1/320 и разная ISO, как так сделать что бы зафиксировать и выдержку и диафрагму и играть только ISO ? благо у 5N рабочий диапазон ISO весьма неплох. я пока только играюсь с 55210 но такого качества никак не могу получить :)
  9. #449 27 июн 2012 в 23:52 | Sony SEL-55210 OSS 55-210/4.5-6.3 (E-Mount) - обсуждаем здесь | Страница 23
    Думаю, снимать в режиме М :)
    Я снимаю в режиме А, высталяю требуемую диафрагму, выдержка отрабатывалась программно минимально возможная, исходя из текущего фокусного расстояния, ИСО автомат.
    Вообще-то выдержки на разных кадрах разные. Это в сумерках на длинном конце в режиме А минимальная выдержка ограничена 1/320, и то только для ИСО меньших 3200, потом выдержка начинает увеличиваться.
  10. у меня на выдержках ниже 250 на длинном конце мылит и не впечатляет, обезьяна меня порадовала. да, придется с P переходить на M, спасибо за совет.
  11. Переходите на А, М вас тоже не порадует.
  12. на А невозможно контролировать выдержку, только руками выставляя ISO, что конечно вариант, но, хотелось бы большего :) жалко сони не прислушивается к нашему мнению и боится внутренней конкуренции продуктов. Остается надежда что поломают прошивку.
  13. Shaeto, вам и не надо ее контролировать, камера сама это делает.
  14. А зачем прошивку ломать, переключите на М и регулируйте что хотите.
  15. Попробуйте поснимать в режиме А. Режим М, если Вы хотите контролировать все экспозиционеые параметры, это довольно сложно. Как я понял, у сабжа максимальная резкость достигается при диафрагме, прикрытой на один стоп.
  16. #456 28 июн 2012 в 01:50 | Sony SEL-55210 OSS 55-210/4.5-6.3 (E-Mount) - обсуждаем здесь | Страница 23
    меня кстати беспокоит вопрос о числах :) почему именно 8 ? почему не 8.198763 или 7.356. как я понимаю автоматике пофиг на какой зазор выставить объектив, не обязательно такой круглочисленный. даже на мануальных объективах выличина всего лишь разметка на корпусе объектива а между ними море других значений :)
  17. Угу, подтверждаю, 7.1 самая лучшая, но и 6.3 не на много хуже.
  18. не бейте сильно, но как правильно "прикрывать", смотреть на EV и если автомат показывает 0.0 то откручивать диафрагму до появления -1.0 ?
  19. та не, я про ваше недовольство стабом сабжа :) вы давеча обидели его сравнением с мануалом, но полноте! всё-таки 1/25 на 210мм серьёзная заявка. как-никак, 3 с лишним стопа! сомневаюсь, что вы выжимали аналогичный результат с рук без стаба :)
  20. #460 28 июн 2012 в 11:22 | Sony SEL-55210 OSS 55-210/4.5-6.3 (E-Mount) - обсуждаем здесь | Страница 23
    Leopold, и что на 1/25 можно снять?... камень разве что. Остальное обычно двигается...
    вот, 1/50 с рук, на 630ЭФР, ручной 210мм + конвертер даблер (что три стопа сам по себе съедает).
    http://fotkidepo.ru/...tluI/780023.jpg
    естественно ресайз, ибо в полноразмере - ад. из-за iso400. и небольшой шевелёнки.
    А на 1/100... стаб уже и не сильно надо.
