Sony SEL-50F18 OSS 50/1.8 (E-Mount) - обсуждаем здесь
Тема в разделе "Автофокусные объективы на Sony NEX: Sony E-mount", создана пользователем SergioDenisenko, 8 янв 2011.
  1. Вот-вот. Именно с выдержкой 1/13 я и снимаю сабжем в сумерках с рук.
    А sel35f18 так и вообще с 1/6.
  2. Подскажите, а есть такие же хорошие по качеству и картинке, но совместимые с кенон линзы?
    м42 встает без проблем.
    вроде никон встанет...
    есть у кого-то опыт с аналогами?
    а, да, и по цене, чтобы тоже умеренно.
  3. Господа, заказал объектив этот - завтра должен приехать.
    Подскажите пожалуйста, есть у него какие-то специфичные болячки, на которые стоит проверить перед покупкой? Или все как у всех других объективов?
    И второй вопрос. У нас же беззеркалка, так что на фротн/бэк фокусы тестить не надо, верно ж? То есть кроме внешнего вида, надо просто сделать несколько кадров и посмотреть, чтобы в месте фокусировки было все четко? Или надо как-то еще проверять?
  4. Проверить работу стаба.
    в камере проверить то, что опция Stready Shot - ON
    приложить объектив к уху - должно быть слышно шуршание такое (эта стаб так работает)
    ну и проверить можно включить запись видео и по экрану посмотреть стабилизируется ли картинка или нет.
    как-то так.
  5. JugeDeBiere,
    а да!!!
    может быть еще, что например линза еще на старой прошивке. и на более новой камере например как 5р и 6 с новыми прошивками 1.02 линза будет тупить в плане АФ.
    это нормально, нужно будет тогда просто самому скачать прошивку для самой линзы!!! с сайта сони и самому прошить линзу. и тогда АФ а именно Гибридный АФ заработае!!!
  6. weirdo, ага, понял. Я уже приготовился морально к небыстрому автофокусу, начитавший про объектив :)
  7. да нормальный там аф для своих задач. скорости хватит и для портретов и для всего остального.
  8.  weirdo, Я правильно поняла ,что если на камере (5R ) стоит прошивка 1.02 то купленный объектив надо обязательно тоже прошить ? и также поступить со старым 1855? Действовать вот по этому http://www.sony.ru/support/ru/product/SEL50F18/downloads/lens_upd_win
  9. ну зависит от того когда объектив был куплен. я свой 50/1.8 покупал еще тогда, когда не было ни 5р ни 6. и естественно линза была со старой прошивкой. после того как купил 6 и нацепил потос - он фокусировался минуту. Прошил и сразу все заработало так как надо. Тоже самое и с китом 18-55 тоже сам прошил.
    А вот SEL 35\1.8 уже сразу шёл с новой прошивкой.
  10. #3611 17 янв 2014 в 17:44 | Sony SEL-50F18 OSS 50/1.8 (E-Mount) - обсуждаем здесь | Страница 181
    Спасибо .Разобралась
  11. #3612 17 янв 2014 в 22:21 | Sony SEL-50F18 OSS 50/1.8 (E-Mount) - обсуждаем здесь | Страница 181
    Тут предоставился случай снимать в квартире, при свете а ля свет с потолка люстра.Сам ненавижу подобный свет ,как и исскуственный свет.Но попросили.Не знаю что там про узкий угол для квартир.У меня скорее было найти где свет более менее ложится на лица ,а не снять мозайку тени и бликов на лице.
    На одной камере стоял 19мм, на другой сабж.Да угол широкий, да групповые снимки самое то,да в полный рост. Однако даже после удаления брака с сабжа в три раза больше кадров и есть что радует глаз, несмотря на узость угла и тесноту для комнатных съемок)
  12. Не приятной особенностью типичного потолочного освещения является и то что то что в районе ног гораздо темнее того что районе головы.И чем фокусное короче тем ощутимей дисонанс освещенности при вертикальном расположении.У сабжа при съемке плечевых и грудных портретов эта особенность находится в зоне виньетки и посему вполне допустима ,а порою даже в тему.
  13. [​IMG]
    Cтаренький маламут.
    Что-то я все никак не разберусь с Nex-6 - фокус мажет сильнее, чем с С3(и это после прошивки!), монитор показывает картинку вообще не понятно какую.  <_<
  14. Ну на этом снимке , аф верно отработал,во всяком случае предсказуемо .
  15. Ладно бы только на этом - снимала вот этот шарик, из пяти фотографий аналогичных эта единственная с фокусом на мордахе. Как бы самое контрастное пятно и в центре, а все равно.
  16. YaGo,Незнаю какие у Вас были настройки , в случае с первым снимком , я бы в режиме точечной фокусировки , фокусировался на верхнюю часть головы , срез нижней стороны рамки по низу глаза , 100% не было бы промаха , ну и с такого растояния  прикрыл бы диафрагму до 4-5.6, и фон размыл и вся передняя часть туловища в грип попала , морда и шерсть прорисовалась бы , это мое мнение .
  17. #3618 18 янв 2014 в 19:49 | Sony SEL-50F18 OSS 50/1.8 (E-Mount) - обсуждаем здесь | Страница 181
  18. AlexZander, про диафрагму поняла - упорно снимаю на открытой, начинаю понимать, что необоснованно. Ну и 6ку пока не совсем обкатала - три дня только мучаю. Инструкция для слабаков, эви полный ацтой, ага. А потом нашла колесико для коррекции диоптрий. [​IMG]
     Фото шикарные, я просто еще не "там". Пока методом тыка осваиваю возможности.
  19. Это от сюжета зависит и расстояния до объекта , и исходя из этого величины грип .
    Да нормальная инструкция , все подробно расписано
    http://pdf.crse.com/manuals/4437009111.PDF
    Рекомендую к прочтению вместе с камерой книгу "Сила экспозиции или как снимать шедевры любой камерой" написано доступным и понятным языком .
