Попки не причем, я не настолько разбираюсь в оптике, чтобы сказать вам сразу исходя из диаметра задней линзы, будет объектив крыть сенсор или нет. Но моих познаний достаточно, чтобы предположить, что это зависит от схемы объектива и системы объектив-матрица. Взял для примера несколько имеющихся от зеркалки, дальномерки и некса: 1) Гелиос 58/2.0 диаметр задней линзы примерно 25мм 2) Индустар 52/2.8 — 15мм 3) SEL50F18 — 15мм по узкой стороне прямоугольной рамки 4) SEL24F18Z — примерно 20мм Можно только на основании этой информации сделать вывод что имеющиеся СЕЛЫ кроют/не кроют ФФ? Я не могу.
не только. в зеркалках ширики выполнены по так называемой ретрофокусной схеме, если совсем грубо на пальцах объяснить то к примеру берется сабж соня 24/1,8, добавляется группа линз для увеличения РО, и вуаля, сабж можно прицепить к зеркалке.
а вот почему она отличается размером, хотя кроет тот же кадр, задумайтесь. Мы же говорим о линзах, мотор не причем, особенно если посмотреть на родные блины 16 и 20, а также на блины микры, понятно, что сделать компактными современные моторы совсем не проблема.
superunknown, Я тоже не разбираюсь в оптике, но логично предположить то, что для покрытия 24X36 задний элемент должен быть соответсвующего размера. А Sel 50/1.8 если смотреть на размер попки ну никак не может чисто физически крыть полный кадр как мне кажется. Тоже самое и SEL 35/1.8 ps У Сони уже объявлен патент на полнокадровый 35/1.8 для байонета E: http://www.sonyalpharumors.com/sony-patent-discloses-the-first-full-frame-lens-for-the-e-mount-full-frame-system/ Так что и это тоже указывает на то, что линейка SELов вряд ои кроет полный кадр. ИМХО!
А на практике проверяли? Размер задней линзы это косвенная величина, можно сравнить дальномерный полтинник и зеркалочный, оба на 35мм пленку, а габариты, в том числе задних линз разные.
weirdo, вы лучше посмотрите на исходную страничку и увидите, что размеры элементов ФФ и APS-C никак не отличаются: http://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fegami.blog.so-net.ne.jp%2F2013-02-22 причем схема сабжа гораздо больше похожа на последнюю (35 ФФ), а не на первую (24 кроп).
А как? У меня нет дальномерки. Просто приложил рядом и сравнил. Хотя я не оптик и в этом ничего не понимаю. Просто рассуждаю логически. у SEL 50/1.8 сзади очень маленький размер.
Это я видел. А так же читал на руморсах то что на новой некс-фф камере вся сегодняшняя линейка SEL оптики будет работать в кропнутом режиме. Типа как в полнокадровом Никоне в котором есть режим FX\DХ!
а на дальномерке вы не проверите, РО разный. А в макрорежиме можно добится покрытия даже линзой от 8мм кинокамеры. можно просто спроецировать картинку окна на стену, и замерять линейкой. Это грубый метод, он не покажет уровень качества по краям, до можно будет понять будут ли на матрице черные углы или все будет покрыто. Я практически уверен что 50/1,8 покроет ФФ, а вот 24/1,8 скорей всего нет.
интересно другое - обрезка будет включатся автоматом или нет? от Сони можно ожидать неотключаемую автообрезку, чтоб можно было выпустить новую оптику для ФФ
Ну я только за!!! Будем надеяться! Хотя... наблюдая маркетинговую политику тети Сони такое вряд ли случится. Хотя бы по той причине то, что львиные доли продаж производитель получает с оптики, а не с тушек. Во всяком случае у Кенона так насколько мне известно. Так что Сони не упустит возможности заработать на полнокадровых SEL (имхо)
Я если честно то вообще не понимаю как маркетологи оставили возможность цеплять на камеру любые не родные стекла.
Ну почему же? Вон тот же пентакс как и славился тем, что на него можно поставить любое старое мануальное стекло.
если на то пошло и говорить про зеркалки, то на кенон выбор стырых стекол еще больше чем на пентакс, а еще проще с олимпусами. К тому же какой смысл пентаксу который давным давно выпускал М42 камеры и оптику обрубить потенциальных покупателей -владельцев пленочных старых камер и оптики пентакса.
Ну это ведь Сони, они все могут . К примеру, если я не ошибаюсь (видеокамеры у меня нет) то ихняя ФФ видеокамера автоматом обрезает кадр если нацеплен объектив от некса, и кто его знает кроет объектив кадр или нет - автообрезка и все
Нет такой прямой взаимосвязи. Маркетинговый ход по набору паствы. Когда и если будет нужно продавать много своего стекла, то сторонним приозводителям краник поприкроют. Я бы сказал "увы", т.к. это одно ии серьезнейших маркетинговых препятствий, блокирующих выпуск фф маленькой конторой. ((
