Sony SEL-1855 Зум-объектив E18-55mm F3.5-5.6
Тема в разделе "Автофокусные объективы на Sony NEX: Sony E-mount", создана пользователем SergioDenisenko, 23 июл 2010.
  1. #1861 30 июн 2016 в 17:31 | Sony SEL-1855 Зум-объектив E18-55mm F3.5-5.6 | Страница 94
    nex-5, 18 mm, f/5.6, 1/500 sek
  2. Под внешней линзой скопились пылинки, чтобы почистить надо весь объектив разбирать или можно верхнее кольцо открутить? а то смотрю там упоры, видимо для спец ключа.
    если уже всплывал этот вопрос, извините. не нашел
  3. Лучше не лезть в объектив. Пылинки, думаю, это меньшее зло, которое может случиться с объективом.
  4. Не трогать, там все запаяно. Он с хвоста легко разбирается на части, вечером фотки выложу.
  5. Гора Юдычвумчорр Хибины Кольский полуостров
  6. #1866 28 июл 2016 в 23:35 | Sony SEL-1855 Зум-объектив E18-55mm F3.5-5.6 | Страница 94
    Как обещал краткая инструкция по очистке 1855 от пыли
    Откручиваем 4 серебряных винта байонета
    аккуратно поднимаем его, отключаем шлейф.
    Затем надо открутить 4 черные винта (на фото выше вокруг платы, на фото ниже выкручены)
    и приподнять часть корпуса с надписью e-mount вверх. На ней есть пластиковый ограничитель (штырек), он выйдет из отверстия, после чего кольцо зума сможет повернуться за отметку 55мм и хобот выпадает вперед. Осторожно! Средняя линзо-сборка может выпасть линзой на стол и поцарапаться! В момент отделения хобота держать объектив передней линзой вверх и тянуть хобот вверх, тогда средняя сборка останется в корпусе, либо хоботом вниз и сборка останется в хоботе, после чего её извлечь за "ножку"-направляющую и положить как на фото ниже (она посередине):
    Получаем доступ к первой линзе - с двух сторон, к средней сборке - с двух сторон, задняя сборка - спереди. Внутренности задней сборки можно продуть (точнее переместить в ней пыль к углам) через отверстие сбоку (на 2 фото оно слева около узкого шлейфа).
    В этом деле самое главное не касаться внутренних линз, никаких тряпок, микрофибр и потных пальчиков, работать только воздушной фото-грушей (не имея груши лучше вообще не разбирать). После продувки собирается в обратной последовательности, средняя сборка в основной корпус, сверху хобот ставим на направляющие, поворачиваем зум в сторону 18мм, надеваем деталь с надписью e-mount, проверяем, что все крутится как надо от 18 до 55 и не выпадает, собираем.
    На фото 2 и 3 внутренние шлейфы отсоединены и плата снята, но возможно этого не требуется, достаточно будет только снять байонет и его шлейф, выкрутить черные винты и приподнять на 1см деталь с надписью e-mount.
  7. @nVoron
    Спасибо конечно.
    Но имхо лучше без опыта вообще внутрь самому не лезть из-за пылинок. Не влияют оно на картинку практически.
  8. [​IMG]
    Вид на перевал Восточный петрелиус и озера
    гребень горы Юдычвумчорр
  9. Цветочки
  10. [​IMG]
    28 пользователям это понравилось.
  11. [​IMG]
  12. Ребят, а кто может глянуть как он темнеет?
    Какая у него открытая на 28 и на 35 мм?
  13. [​IMG]
    Камерный jpeg, высококонтрастный ч/б
  14. #1876 25 ноя 2016 в 19:21 | Sony SEL-1855 Зум-объектив E18-55mm F3.5-5.6 | Страница 94
    На фокусном 28 мм - F/4.0
    на фокусном 35 мм -  F/4.5
  15. Панорама, как видно - ночью. Со штатива.... Немного постобработки, но только самую малость...
  16. А не мог бы какой нибудь добрый человек) скинуть RAW на диск или на почту mipak2014@yandex.ru
    В интернете не нашел, или плохо искал...Хочется покрутить равы в DxO, чтобы решить взять этот объектив для прогулок и путешествий или нет....Не хватает зума иногда очень сильно, а не sel1670 не хватает понятно чего...)))
  17. vega71
    Видите ли - эти объективы на руках уже не новые.
    И тот объектив, который будете брать с рук вы, может сильно отличаться от того, что на руках у других людей.
    Все же стабильность качества - не самое сильное место даже новых зумов Сони.
    Смотреть при покупке нужно на отсутствие следов ударов и если будет возможность - на мыло в краях кадра.
    Должно быть именно мыло в краях, а не широкие мыльные области как бывает на 16-70.
    Если попадется нормальный экземпляр - 18-55 вполне достойное стекло.
  18. Завтра попробую найти и скинуть, а чтоб не было сложностей с покупкой бракованного объектива, я свой продаю ))
