Sony SEL-1855 Зум-объектив E18-55mm F3.5-5.6
Тема в разделе "Автофокусные объективы на Sony NEX: Sony E-mount", создана пользователем SergioDenisenko, 23 июл 2010.
  1. Ясно... а то я уже собрался разбирать... смазывать.
  2. шуршание бывает разное... но у меня тоже шуршит.
  3. поближе к снимаемому объекту , и будет бокэ))
  4. #165 9 фев 2012 в 19:00 | Sony SEL-1855 Зум-объектив E18-55mm F3.5-5.6 | Страница 9
    Люди добрые подскажите, мылит мой объектив справа или у меня глюки?
    55мм
    18мм
  5. #167 9 фев 2012 в 19:56 | Sony SEL-1855 Зум-объектив E18-55mm F3.5-5.6 | Страница 9
    Угу, понял, в смысле в пределах допустимого.
  6. [​IMG]
    классное боке у нашего объектива
  7. кружочки нерезкости в центрах без падения яркости. линии не двоят, а плавно размываются.
  8. очень даже приличный китозум.имхо
  9. подскажите кто может.
    люфт выдвижной части это нормально?
    или я его сломал :)
    примерно1/3-1/2мм
    и как это отразится на качестве?
  10. нормально. Почти у всех зумов люфтят хоботы.
  11. #175 13 фев 2012 в 02:15 | Sony SEL-1855 Зум-объектив E18-55mm F3.5-5.6 | Страница 9
    Смотря что Вы понимаете под люфтом. Хобот может немного качаться в выдвинутом положении. Если люфтит вдоль оптической оси, такого быть не должно.
  12. А вы пробовали им снимать то?
  13. Подскажите как работает механизм выезжания объектива: он выезжает от того, что крутишь кольцо - т.е. как бы руккми его выдвигаешь через кольцо или кольцо управляет моторчиком каким-нибудь, например, который его выдвигает?
  14. Механическая связь. Моторчик только фокусировкой управляет.
  15. #180 22 фев 2012 в 17:33 | Sony SEL-1855 Зум-объектив E18-55mm F3.5-5.6 | Страница 9
    Пытаюсь снять (SEL-1855) заполненный текстом А4 так чтоб весь текст был в фокусе. Ничего не получается. Линза (использую штатив) нависает строго вертикально над листом на расстоянии 25 см. С помощью MF получается в фокусе только область текста. С AF при настройке Multi все равно не получается весь текст в фокусе. Режим DF так же желаемого результата не дал. Все эти манипуляции производил в режиме M. Так же пробовал выбирать из сцен "пейзаж" (он вроде как по всему кадру в этом режиме фокусируется), но результат тот же. Я в тупике. Что делать?
