Sony SEL-1855 Зум-объектив E18-55mm F3.5-5.6
Тема в разделе "Автофокусные объективы на Sony NEX: Sony E-mount", создана пользователем SergioDenisenko, 23 июл 2010.
  1. #681 23 мар 2013 в 13:11 | Sony SEL-1855 Зум-объектив E18-55mm F3.5-5.6 | Страница 35
  2. George Rifle,
    Это что было? Само цензура запикиванием. :D
  3. #683 23 мар 2013 в 20:20 | Sony SEL-1855 Зум-объектив E18-55mm F3.5-5.6 | Страница 35
  4. #684 23 мар 2013 в 21:05 | Sony SEL-1855 Зум-объектив E18-55mm F3.5-5.6 | Страница 35
    Здорово, молодец!
    Вот пример правильного использования высокой чувствительности: не для того, чтобы снимать в потемках, а для того, чтобы снимать при нормальном освещении короткой выдержкой..
    To dgsjsj
    В буфере компа повисла посторонняя ссылка. Когда вставлял в свой пост цитату evil_jew, она тоже вставилась в этот мой пост. Хорошо, что потом проверил свою писанину...
  5. 2 дня назад купил камеру VG30 и с ней объектив 18-55мм, но качелька зума почему то работает только на цифровое увеличение х2, кнопка "Мощн. увеличен." неактивна и если её нажать выходит сообщение:
    " Из за состояния линз невозможно выполнить функцию. Если на объективе есть переключатель ZOOM переключиться на [sERVO]." - написал дословно.
    Подскажите, что это может значить?
  6. FAM, это значит, что у 18-55 зумирование только ручное и приводом от камеры не осуществляется.
  7. #687 30 мар 2013 в 09:44 | Sony SEL-1855 Зум-объектив E18-55mm F3.5-5.6 | Страница 35
    artjust, вы наверняка это знаете, мне не паниковать, в магазин не звонить?  :)
    просто не понимаю, что такое СЕРВО
  8. #688 30 мар 2013 в 09:50 | Sony SEL-1855 Зум-объектив E18-55mm F3.5-5.6 | Страница 35
    "Серво" - привод, осуществляющий что-либо. В данном случае зуммирование. И да, 18-55 зум ручками, можете успокоиться.
  9. Спасибо, а то немного занервничал :)
  10. Не паникуйте, берегите нервы.)) Купите новый китовый блин 16-50, с ним эта опция обязана работать.
  11. #691 30 мар 2013 в 11:46 | Sony SEL-1855 Зум-объектив E18-55mm F3.5-5.6 | Страница 35
    Нее, только что этот купил ,и то, только для того, чтобы понять по диапазону, что покупать дальше. А дальше задумался о фиксе 35 или 50, пока больше склоняюсь к 35, кажется универсальнее и скорее буду брать его.
  12. Парни, подскажите нейтральный фильтр для этого объектива. Я так понимаю, если в характеристиках написано 49мм (этот объектив), значит такой и брать, правильно? А какой взять по силе для постановочных съемок на улице с открытой диафрагмой? На ебэе нашел HD 2, 4, 8, 10 http://www.ebay.com/itm/49mm-Neutral-Density-ND10-filter-Grey-ND-FUJIFILM-X100-SONY-NEX-5-7-18-55mm-lens-/270824947800?pt=Camera_Filters&hash=item3f0e6cc058
  13. Есть полно тем здесь на форуме , где давно все разжевано и в рот положено .http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=14
    http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=3103
    http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=7634
    лучше вообще без фильтра , чем с таким , см. выше
  14. #694 31 мар 2013 в 09:24 | Sony SEL-1855 Зум-объектив E18-55mm F3.5-5.6 | Страница 35
    AlexZander, спасибо, сейчас обязательно все посмотрю.
    PS Я не сказал, что для видеосъемки - это, наверное, значение не имеет?
  15. #695 31 мар 2013 в 19:07 | Sony SEL-1855 Зум-объектив E18-55mm F3.5-5.6 | Страница 35
  16. Я бы посоветовал взять большего диаметра, например 52 или 55 и понижающее переходное кольцо. Большая вероятность того, что когда-нибудь захочется использовать фильтр на других объективах, с большим диаметром оправы.
  17. :) ха, минут 5 назад оплатил на еBay HOYA 49mm Neutral Density ND2 Filter 49 mm ND 2, попробую его. В принципе, следующий объектив будет 35мм, он тоже на 49, а там видно будет. А за совет спасибо, буду знать, что так можно.
  18. [​IMG]
    ф/6.3, 1/5 сек, 18мм, исо3200. Почему дыра была так зажата - понятия не имею, видимо случайно задел крутилку, но стаб отработал на все сто.
  19. #699 3 апр 2013 в 09:33 | Sony SEL-1855 Зум-объектив E18-55mm F3.5-5.6 | Страница 35
    Хорошо получилось.
    (имхо) может быть только,- фонарь убрать в ФШ, он отвлекает внимание. Впрочем, вам виднее
    Кстати, ваша ссылка на "вконтакте" (кладбище фотографий) не работает: "доступ только по приглашению администратора"
    А стаб у sel1855 действительно на редкость удачный. Я вчера щелкнул кота на Ф55 с выдержкой 1/10: каждая шерстинка видна, деже удивительно...
  20. #700 3 апр 2013 в 11:45 | Sony SEL-1855 Зум-объектив E18-55mm F3.5-5.6 | Страница 35
    Ой, точно, спасибо, ссылку исправил)Да, фонарь можно было бы замазать, но здесь не та карточка, на которую стоит тратить фотошопочасы) никогда не любил работать штампом, и content aware, хотя умею и если очень нужно, то замазываю качественно и грандиозно, но обычно людей на пейзажах)
