Sony SEL-1855 Зум-объектив E18-55mm F3.5-5.6
Тема в разделе "Автофокусные объективы на Sony NEX: Sony E-mount", создана пользователем SergioDenisenko, 23 июл 2010.
  1. у контрастного автофокуса физически не может быть бэков-фронтов
  2. Ну и что же это тогда? Может это быть из-за того, что хобот болтается? Вечером попробую еще раз со штативом и в режиме MF.
  3. таков уж он, этот контрастный автофокус - хватается за то, что контрастнее
  4. #304 23 июн 2012 в 01:14 | Sony SEL-1855 Зум-объектив E18-55mm F3.5-5.6 | Страница 16
    Беда нексовского контрасного автофокуса - иногда мажет, наводясь куда ему вздумается. Хотя чаще работает точно. Уже десятки раз это обсуждалось :rolleyes:
  5. #305 26 июн 2012 в 16:25 | Sony SEL-1855 Зум-объектив E18-55mm F3.5-5.6 | Страница 16
    del
  6. да уж тут как повезет :D промазал-обидно,наоборот-недоволен кадрированием
    заметил на фокусном 24 практически все снимки без брака,в чем закономерность?
  7. Если посмотреть обзор этого объектива на dpreview.com, видно, что наилучшая резкость по всему полю вообще, и в центре кадра в частности , именно на ф24. (если не считать самого центра на ф18). наверно в этом дело, независимо от того, пользуетесь вы автофокусом , или наводите вручную....
    Хотя, на сильно зажатых дифрагмах ( 16 и более) картина немножко иная
  8. #308 27 июн 2012 в 16:01 | Sony SEL-1855 Зум-объектив E18-55mm F3.5-5.6 | Страница 16
    удалено
  9. максимум на 8 зажимаю изредка фокусировка вручную при статике
  10. собственные попытки проверить различные взгляды свелись к тому что доставшийся объектив лучше всего охарактеризован тестами с Австралийского фоторесурса.
    Оранжевая сплошная линия указывает детализацию по центру кадра, а прерывистая по углам.
    На фокусном 28мм оптималная рабочая диафрагма F 5.6 даёт пик детализации.
    Минимальная же дисторсия подтверждённая другим ресурсом на фокусном 24мм
    Имхо закрывать диафрагму на этом объективе (зажимать) больше F11 это намеренно замыливать детали.
    Во всяком случае на С3 автомвтика в режиме Природа - пейзаж ставит иногда F13, но это она явно льстит этому объективу.
  11. to dgsjsj
    Да вы правы.
    Трудно сказать, чем руководствовались разработчики объектива проектируя диафрагмы до 32.Может быть для особых художественных приемов...Признаюсь, что пока не нашел им применения...
  12. макро же
  13. Прокомментируйте, пожалуйста, тестове снимки. Я вижу смещение точки фокусировки при измении ФР (величина ФР в названии файла). Или я заблуждаюсь? Но, по моему, очевидно. http://fotki.yandex.ru/users/ksenjuk/album/189644/
  14. Леопольд,
    Конечно макро!
    Но все же в макро, едва ли не больше, чем где либо, хочется звенящей резкости, так, чтобы каждый волосок насекомого или цветка был виден, а при ф32 у меня этого как-то не получалось никогда :(
  15. To Andrey_
    Первое, что приходит в голову: следствие радиального люфта "хобота". Этот люфт есть у всех. Объектив конструктивно не идеален, не стоит из-за этого расстраиваться. В конце концов,- вы визуально контролируете поле кадра и видите, что и где у вас резко, правда?
  16. При макросъёмке без таких дыр обойтись тяжело. Для макросъёмки выпускаются хорошие кольца под байонет Е, с которыми наш кит вполне можно использовать.
  17. Я не вижу в экран, где резко, особенно при ярком солнце, да и некгода на это обращать внимания при репортажке. За ответ спасибо
  18. остается пулять сериями и апосля выбирать лучшее
  19. не хотите зажимать - шаманьте с макрорельсом и клейте :) выбор есть всегда
