kulak, Не берусь судить как должно быть приемлемо для штатного зума, а не фикса. ИМХО большего и не ожидал чем пример ниже. Время выдержки 1/160 s Диафрагма 7.1 Фокусное расстояние 48.00 мм Фокусное расстояние (эквив. 35 мм)72 мм ISO 200 Модель NEX-C3 до трубы 2,5 км, до опор ЛЭП примерно 7км по данным Яндекс карты.
На Яндекс карте оказалось можно точно измерить расстояние, если курсором кликнуть по значку линейки.По этим данным до трубы 1,2 км, а до опор ЛЭП 7,2 км Теперь посмотрим что представил наш коллега в качестве примера. Если не ошибаюсь с портом и трубами то Яндекс показывает До самой верхней точки пейзажа 4,4 км. kulak, интересно там будет что то различимо? Снимка этого пейзажа снятого SEL-1855 случайно не сохранилось? Было бы познавательно взглянуть на " мутняк полный" Вполне допускаю что это так и есть, может тогда есть смысл его отправить в сервис на юстировку?
fenik2000, В данном контексте имелось в виду проверить объектив в сервисе. К самой камере не относится, раз она у владельца с другим объективом Юпитер 37а нареканий не вызывает.
Leopold,Так это и понятно, как у рыбаков и охотников «Если, немного не соврёшь - красиво не расскажешь.»
А что насчет OSS? Впервые с ней столкнулся и после первых фото сессий заметил, что при ее включении половина фото слегка размытые! Условия съемки практически идеальные - солнечный день, улица. Выдержки посмотрел - даже с паркинсоном хрен смажешь, фокусные расстояния тоже во всем диапазоне - то есть это не линзы размазывают картинку. После этого, перебрав все возможные причины и поперетыкав все настройки в меню, выяснил, что это размытие делает именно хваленая OSS! Отключив ее нафиг, при тех же условиях освещения и даже более сложных - объект, на который навелся автофокус, становится звеняще резким! Дальше решил проверить, а как OSS работает в действительно сложных условиях - на длинных выдержках. Оказалось, что примерно четверть снимков все равно двоится, а оставшиеся нерезкие все до одного! Получается, все, что делает OSS - убирает двоение картинки на длинных выдержках. Зато резкость слизывает с половины фоток в любых, даже самых идеальных условиях! Внимание, вопрос: а нахрена она вообще нужна? На этом я не остановился и полез искать на английских форумах - там рекомендуют выключать OSS вообще при съемки со штатива, потому что сама система двигает неизвестно зачем своей линзой, несмотря на железобетонно закрепленную камеру, и так же размазывает фотку. Оттуда же еще полезная информация - во-первых, отключение OSS экономит аккумулятор и во-вторых (здесь речь уже о камерах NEX), отключение OSS удлиняет время до отключения камеры из-за перегрева при съемке видео!
внимание ответ:OSS не убирает "двоение картинки на длинных выдержках" и "своей линзой"он "двигает" как раз понятно зачем(принцип работы у него такой)... имхо,ключевое слово поста-"после ПЕРВЫХ фотосессий"...без обид ессесно)))не знаю что там он у вас "смазывает" и откуда у вас "двоение картинки"-стаб-мега вещь и для съемки видео в том числе. ЗЫ:про штатив и заряд батареи-ну это и без английских(немецких,китайских и т.д.) форумов понятно.
