Sony SEL-18200 Зум-телеобъектив E18-200mm F3.5-6.3
Тема в разделе "Автофокусные объективы на Sony NEX: Sony E-mount", создана пользователем SergioDenisenko, 23 июл 2010.
  1. Из ваших картинок можно сделать вывод о том что нексовский универсал это потомок вашего SAL-18250 с хвостовиком.
    Получается опять не оригинальная разработка.
  2. Это не мой тест, я просто случайно на него наткнулся и решил разместить ссылку здесь - мало ли кому полезно будет :)
  3. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    Это огромная ошибка!
    Я пробовал Альфовские 18-200 и 18-250 от Сони, Тамрона и Сигмы, Сигма делает со стабом для Сони, остальные нет,
    НО ни один из них рядом не стоял по качеству и резкости рядом с SEL18-200)))
  4. ^^^^^^^^^^почему судьба так жестока?!
    А если серьезно, не понимаю, ведь на байонет А есть линзы с мотором фокусировки?
    Так зачем делать переходник, который его не поддерживает ?!
  5. Помогите ;)
    такая проблема купил на nex5 объектив 18/200
    зум работает. а вот с фокусировка что то не фокусируется что это может быть? или это поломка?
  6. Может в настройках вкл. ручной фокус?
  7. При ручном фокусе должа работать фокусировка вращеним кольца. Скорее всего надо возвращать туда где покупали.
  8. а включить ручную фокусировку?я просто новичок с этой камерой!
  9. Включите режим полный автомата (iAuto) и проверьте. Автофокус на полном автомате должен работать (если объектив исправен).
  10. еще вопрос, как настроить фототик на фото на футболе
    пробовал, все размыто!!!!
  11. приоритет выдержки наверно от 1/125 достаточно, я картинг снимал на 1/80 1/100 правда зачастую проводкой.
  12. у КОГО НА сколько фотографий хватает аккумулятор с 18/200????????????????????
  13. Всё зависит от количества фотографий,если не выключая сам фотик,минут на 25-30,приблизительно как и с объективом 18-55.
  14. #115 25 окт 2011 в 16:49 | Sony SEL-18200 Зум-телеобъектив E18-200mm F3.5-6.3 | Страница 6
    18200 сажает быстрее аккумулятор по сравнению с 1855, это заметил сразу же. 60 фото снял до разряда аккумулятора, со вспышкой HVL-F20S, начальный заряд был 30%. При этом фото несколько раз смотрели по кругу включая ранее снятые. Стабилизатор похоже много энергии забирает. Второй аккмулятор почти обязателен...
  15. Очень даже возможно,
  16. Мне хватает на "два раза"
    В каждом разе примерно 100-150 фотографий
    Короче, не меньше 200 снимков
  17. на какую тушку можно нацепить этот объектив (с переходником)????????????????
  18. На любой NEX без переходника ;) И вроде как все...
  19. #120 6 ноя 2011 в 09:32 | Sony SEL-18200 Зум-телеобъектив E18-200mm F3.5-6.3 | Страница 6
    Уважаемый Babasik не понимаю что вы пишите.
    То вы купили обьектив
    то вы спрашиваете
    на какую камеру можно установить
    То вы, через 6 дней после покупки, уже продаёте
    А еще назвали себя девушкой, потому что у вас так указано в настройках.
