Sony SEL-16F28 Объектив-"блинчик" E16mm F2.8
Тема в разделе "Автофокусные объективы на Sony NEX: Sony E-mount", создана пользователем SergioDenisenko, 23 июл 2010.
  1. Размер, у 1655 есть общее фокусное с 16. Он универсальнее, что делает его более привлекательным, чем старый блинчик.
  2. Универсальнее, согласен. Но темнее. Для видео не вариант. Для фото наверно получше.
  3. Похоже у WovKino камера таки нырнула в салат... )))
  4. Извините если не в тему. Принесли блинчик полный мусора. Компрессор и пылесос до конца проблему не решили. Пылесос присосал и легко открутил пластмассовое кольцо. Может кто нибудь разбирал, как убрать мусор внутри?
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/21649-/
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/21651-/
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/21648-/
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/21650-/
  5. #366 3 янв 2013 в 06:45 | Sony SEL-16F28 Объектив-"блинчик" E16mm F2.8 | Страница 19
    да все ноги никак руки не доведут до дела.
    вот закачал сырое видео где есть и блинчик и полтиник, спецально ничего не обрабатывал залил 1920х1080 Full HD , но сайт сам уже что то покурочил (минимум размер до 720) но блинчик и полтиник видно сильно разницу, сегодня случайно (прям как когда то блинчик) купил за 159 евро новый 18-55, я все еще со старыми не разберусь и обещанного видео не выставлю , из комнаты , а тут еще новое пополнение.
    видео тут https://vimeo.com/56664884
    щаз попробую в пост вставить иногда получалось иногда нет
    <iframe src="http://player.vimeo.com/video/56664884" width="400" height="300" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
    кто хочет, может скачать просто так как оно есть http://yadi.sk/d/Gdikb9Ok1aIBA  в FULL HD
    И так ..... даже маленький опыт эксплуатации ночных съемок показал, что "блинчик" сильно проигрывает полтинику, и наверное имеет смысл иметь 18-55 (для ДНЕВНЫХ СЪЕМОК вместо него) , полтиник именно как лучший для ночи, а блинчик иметь только, если перепадет случайно или если бюджет свободен от ремня.
    И тогда он все же имеет быть смыслом при ночных съемках как аварийный вариант,  когда пятиться с полтиником уже некуда и за спиной стена . (Или Родина)
    Меня опять жадность сгубила , я вообще то под фикс 28 или 35,  1,4 или 1,2  губу раскатывал (верхнюю), но тут 18-55 подвернулся, вот и опять руки сами на кнопки нажали и купили.
    Но прикол в том, что за камеру я до сих пор так еще и не заплатил (счет так и не прислали) и получается система NEX VG20 с четыремя объективами (блинчик,полтиник,1855)+ советский МТО 500  пока обошлась около 500 евро .
    (что б  я так жил!)
  6. Спасибо!
    По впечатлениям (в том числе с учетом прошлых роликов), не так уж блинчик плох. Стаба только нет, но не беда. В общем решено - буду брать весной комплект VG30 + полтинник + блинчик.
  7. #368 6 янв 2013 в 10:46 | Sony SEL-16F28 Объектив-"блинчик" E16mm F2.8 | Страница 19
    неет!! остерегаю от такого хода , опыт показал лучше полтиник и 18-55. (18-55 пока в пути приедет тогда точнее отвечу за слова)
     блинчик все равно не конкурент полтинику, так что его рассматривать как "ночник" нельзя, если он переходит в режим "дневника"
    то тогда 18-55 добавит степени свободы которых у него нет. то есть можно снимать в общем, а когда надо вбить именно качественный гвоздь ставить полтиник.
    в планах фикс 28 или 35 1,8 лучше 1,4  вот тогда может за стартовый комплект правильный буду считать 35 +1855 но пока не тискал, не имею , сказать не могу.
    если вопрос о съемке в комнате, то ответ переноситься на время когда приедет 18-55 и можно будет то же самое снять (ребенка подгонять не будем ограничемся паровозами)
    вот еще кадры с блинчиком под ваш запрос
    http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=1373&p=168512
    зы написали про VG 30, но если кит, то тогда мои раскладки не в кассу, там свой зум есть, я при варианте боди естественно говорю.
  8. Спасибо! :) ) Этот пост я пропустил. Да, шумит, конечно, не по-детски. Но чем же тогда в тесноте снимать, я не представляю... :( ( Более светосильного с широким углом вроде не предвидится. Остается надеяться, что если чуть больше света добавить, то он оживет.
    Да, я тушку планирую брать. Зум пока не очень представляю как использовать. Отложу эту покупку, тем более он не 5 рублей стоит. :)
    И с большим любопытством посмотрю на тесты с 18-55. Также сильно буду благодарен, как и за все ваши предыдущие тесты!
  9. #370 6 янв 2013 в 23:02 | Sony SEL-16F28 Объектив-"блинчик" E16mm F2.8 | Страница 19
    ну вообще то если планируйте в помещении снимать, то дешевле свет туда привнести .тут просто вопрос конкретный: что конкретно снимать, под это можно конкретно и свет смастырить простой и правильный (я пониться в помещении с высоким потолком узким спотом так линию провел из правильного места, что вниз упало столько сколько надо,(если потолок правильный и с физикой дружит, то угол падения .....и тогда спотом и в большом зале можно многого добиться, так как не все любят когда спот прямо в левый глаз светит)
    Тут давече мужика на коне снимал , ночью у моста, свет уже повыключали, так фонарик на трех батарейках и 21 светодиоде брюхо лошади подсветил не по детски сам удивился потом посмотрев. так как сейчас диоды (и светосильные) не особая проблема и если руки выше ремня растут, то можно очень просто наваять такого что и не снилось
  10. #371 6 янв 2013 в 23:11 | Sony SEL-16F28 Объектив-"блинчик" E16mm F2.8 | Страница 19
    ну в данных случаях проще свет правильный смастырить самому под свою задачу, (можно конечно и купить дорогой понтовый и бестолковый, но фирменный)  Но так как сейчас светодиоды копейки стоят, то можно сделать очень простые и на 101% удобные и правильные вещи. Это все же проще чем инвестировать в Свету-силу и объектив с 0,95  ;)
    У меня есть накамерный передвижной свет в пару киллотонн, но он как раз в помещении не работает (неее, он может конечно через окошко до третьего этажа, если надо будет снять как люди сгорают от атомного взрыва в комнате)
  11. вот вот и когда в фототусовке начинаю сомневаться в крутизне очередного понтового света от очередной крутой фирмы по сравнению с моим самопальным, на меня смотрят сниходительно как на убогого , и поставив пальцы пятаком в позицию пятвага начинают учить  разуму (жуть я такие моменты люблю)
  12. Сколько ж труда в этот "самопальный"  агрегат (как-то не клеится к этому устройству сие снисходительное название) вложено-то? :) Да и денег все же наверняка изрядно пришлось потратить (не считая микроавтобус, конечно).
  13. #375 7 янв 2013 в 00:39 | Sony SEL-16F28 Объектив-"блинчик" E16mm F2.8 | Страница 19
    ну могу просто дать ссылку на цену самого маленького элемента конструкции (см фото ) далее сами прикините  ;)
    http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Licht/T-St-cke/Global-Truss-F34-T-St-ck-T35-T-4-Punkt/art-LIG0003701-000
    ну трудочасы будем считать бесплатно с неба свалились, к полу само приварилось, растяжки к корпусу сами прилипли, радиоуправление розеток, километр кабелей и прочего карлсон смонтировал.
  14. Ну, примерно так и представлял. :) Мне пока грозят задачи много проще - невесту с женихом в новом сезоне снять.
    Вот интересно было бы живьем посмотреть, как ОНО светит. :) )) Снимаю шляпу!
  15. Крутой швед, этот Карлсон. :) Столько сделал, и все бесплатно.
  16. #378 7 янв 2013 в 01:02 | Sony SEL-16F28 Объектив-"блинчик" E16mm F2.8 | Страница 19
    если спереди смотреть, то простенько (как солнышко только длинное, на фото белое пятно на всю фотографию) и смотря что навесить, тест проводили по советски висели на краях "Т" так что навесить можно хоть луну в новолуние зажигать (кто только будет за электричество платить вопрос быстрее встанет)
    найду может где в архиве фотографии я тут очередной 2 тб привинтил и у меня переезд глобальный всего и вся.  порции по 2 тб делаю теперь на всех, надоело метаться, то туды 500 то сюды 1000.
    вот просто поставил 2тб назвал Sony HDD и туда теперь все с VG что наснимал перегоняю, ну естественно все и кругом поехало, так что пока привыкну и найду чего старое время надо
  17. Редко пользовался блинчиком, недавно поставил решил дофокусировать вручную, оказалось кольцо крутиться с заеданием. Предпологаю когда полярик скручивал тяжело и в объективе что-то прекосилось. Если кто сталкивался посоветуйте. Все работает нормально, себе бы так оставил, но хотел его с тушкой 5N продать так как возьму 16-50.
    Нести в сервис или самому можно что-нибудь раскрутить? :)
  18. Проба блинчика на 5N с включенной коррекцией дисторсии.
    Спокойно отработала камера. Не потребовалось даже рукоприкладство в Фотошопе и Светлой Комнате.
    Только ресайз.
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/21949-/
