Sony SEL-1018 10-18/F4 OSS SEL1018
Тема в разделе "Автофокусные объективы на Sony NEX: Sony E-mount", создана пользователем DjRusya, 1 авг 2012.
  1. Странно. У меня работает и на 10-18 и на 16-70.
  2. Может быть я что-то не так делаю? Меню-камера-увеличение. При установке p16-50 выдаёт "с данным объективом не работает". С 16-70 и 10-18 работает нормально.
  3. #1283 27 май 2015 в 10:23 | Sony SEL-1018 10-18/F4 OSS SEL1018 | Страница 65
    там цифровой зум "регулируется" на самом объективе. Т.е. сначала оптический, до 50мм, а дальше уже цифровой
    На 10-18 проверил - работает, но пользоваться не удобно и сомнительна очень надобность
  4. #1284 27 май 2015 в 10:26 | Sony SEL-1018 10-18/F4 OSS SEL1018 | Страница 65
    Александр777, если у меня работает с 16-50, то и у тебя обязан.
    так ты говоришь, что 10-18 зуммирует, а чел выше что нет. чета я запутался совсем.
  5. #1285 27 май 2015 в 12:16 | Sony SEL-1018 10-18/F4 OSS SEL1018 | Страница 65
    спасибо. через танцы, как с блином.
  6. #1286 27 май 2015 в 13:06 | Sony SEL-1018 10-18/F4 OSS SEL1018 | Страница 65
    Работает, если зуммировать рычажком на объективе, через меню - нет. А в 16-70 и 10-18 устанавливается значение цифрового зума через меню.А вообще этим вопросом никогда не заморачивался, от Вас первого услышал, что это кому-то нужно.
  7. Максимальный цифровой зум х8 будет при установке минимального формата снимка S:6.0 M
    Запись видео в формате AVCHD автоматом переключает зум на х4.
    Справедливо для А6000 с китами р1650 и 1855.
    Надо просто заглянуть в инструкцию и там между строк написано, если у тебя нет объектива хотя бы с фокусным 200 мм включай цифровой зум  :D
  8. dgsjsj,
    Надо будет перед отпуском покрутить цифровой зум внимательнее.
    Для видео может оказаться полезной штукой, тк качество картинки не губит.
  9. Снимать можно! Смотреть нельзя, качество жесть.
  10. dgsjsj,
    Качество видео на А6000 без цифрозума вполне достойное, если только не мешает дрожание картинки при съемке с рук.
  11. Вы зарядите цифровой зум х4 и сами определитесь, может вспомните ответ дворника ОБендеру. :D
  12. Никогда не пользовался цифро зумом и на мыльнице и на А6000 это по моему бесполезная функция. Если будет желание увеличить можно это легко сделать в редакторе, но лучше поставить правильный объектив. Потеря качества при зуме цифрой будет и на видео и на фото. Детей из зала снимаю на 55-210 и этого вполне хватает, при наличии микрофона Sony ECM-XYST1M и звук и картинка на видео меня полностью устраивает.
  13. sonik35,
    Потеря качества картинки при цифрозуме в режиме видео будет только при превышении увеличения зума примерно 3.7х.
    Если конечно алгоритм цифрозума выполнен правильно.
    Как это сделано в А6000 - еще не доводилось толком опробовать.
    В режиме съемки фото цифрозум полезен, если в дальнейшем не предполагается обработка фото на компе, а нужно получить снимки максимально быстро прямо из камеры. Думаю, пользователей, вообще не обрабатывающих свои фото на компе, более 50% среди владельцев беззеркалок.
  14. Таких полно и среди пользователей ФФ камер... :(
  15. #1295 2 июн 2015 в 11:40 | Sony SEL-1018 10-18/F4 OSS SEL1018 | Страница 65
    42 пользователям это понравилось.
  16. [​IMG]
  17.
  18. 2 пользователям это понравилось.
  19. joshhh, если сравнить с 50/18. Полтинник больше хроматит :( В камере стоит коррекция хроматических аберраций?
  20. #1300 23 июл 2015 в 09:37 | Sony SEL-1018 10-18/F4 OSS SEL1018 | Страница 65
    17мм
