APS-C SONY NEX3 и NEX5
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем falconnet, 11 май 2010.
Купите ли вы Sony NEX?
  1. куплю, как только появится в продаже
    8,9%
  2. куплю позже
    11,0%
  3. куплю, когда подешевеет
    14,1%
  4. пока не решил
    23,6%
  5. маловато объективов в системе
    7,4%
  6. не куплю
    35,1%
  1. с приводом диафрагмы самый интересный вопрос
    ждем инфы от qwz :)
  2. При одинаковых размерах линз - какая разница... в карман все равно не положишь.
  3. Вряд ли это будет раньше выхода тушки большего размера (NEX-7?).
  4. Интересно на эту штуку посадить через переходник минольтовский 35\2 и 50\1,7 (а может новый DT SAM, если совместимости хватит).
    Длинные зумы при таком размере корпуса не факт, что удобно.
    А вот положить камеру с "портретником ЭФР" в карман - крута!!!
  5. линейка объективов (не сюрприз конечно) весьма спорная.
    есть кит для новичков, ультразум для новичков побогаче и фикс-ширик, видимо для зеркальщика, который берет вторую камеру.
    И.. всё, нету ни продвинутого штатника, ни фикса со стандартным ФР, тем более портретника...
    Кит 18-55 с невращающейся передней линзой (да и в остальном конструктив не тот) + доп блоком стабилизации. Интересно было бы сравнить :)
    PS отличный стиль! :D
  6. Вот на кой на 24мм эфр дырка больше 2.8? Кто тогда 24/2 купит? :D
    Опыт воообще, на фф объективах, или опыт с аналогичными затычками у конкурентов (GF1, PEN и т.п.)? :p
  7. Вообще-то не сделать автофокус для линз с ССМ не очень понятно. Ждем официальных объяснений :).
  8. gapik: а в динамике без автофокуса...
  9. Сам бы хотел на это поглядеть...
    Ждем деталей. Если и с SSM нет АФ - то это да, полный швах. Но тогда зачем в адаптере 8 штырьков, могли тупо пять сделать. :rolleyes:
  10. Там обычный старший Цейс 24-70/2.8 под А байонет - через адаптер.
    Так что, думаю что АФ с ССМ/САМ все же есть :rolleyes:
  11. На фотах мужчина держит аппарат практически одними пальчиками ...
    Интересно долго он так продержится?
  12. други у меня видео и картинки отключены.
    вопрос а моторы АФ в стёклах?
    в блине и 18-200, 18-55 они SSM, SAM?
    Шумные, нет?
  13. Да ну, пятёрка самая убогая из этой троицы.
    1. GF1
    2. NX10
    3. NEX5
    Теперь возникает вопрос удобства:
    Наличие видоискателя и нормальной вспышки для меня очень важно. Поэтому
    1. NX10
    2. GF1
    3. NEX5
    По картинке самс конечно обоим конкурентам проигрывает, зато по цене/ЭФР выпускаемой оптики он вне конкуренции.
    Так что, в моём рейтинге NEX'ам ловить нечего.
  14. по идеи должны быть сверх тихие, так как судя по корпусу микрофоны там прям на корпусе рядом с буквами L и R и если моторы будут шуметь, то что будет на записи ;)
  15. Это-то как раз понятно.
    Очевидно, объектив с SAM/SSM получает от камеры в цифровом виде dF - векторное значение расфокусировки, сама фокусировка ведётся импульсами(т.е. камера "говорит" - "фокус на метр ближе, пшёл!", объектив отрабатывает и ждёт следующей команды).
    А при контрастном автофокусе векторного значения взять негде, требуется непрерывная работа мотора, чтобы не пропустить точку наивысшей контрастности. По той же причине, видимо, пришлось менять прошивки объективов 4/3 для установки на micro 4/3.
  16. Nukemall: метод последовательных итераций никто не отменял. dF могут быть достаточно малы.
  17. #100 11 май 2010 в 12:45 | APS-C SONY NEX3 и NEX5 | Страница 5
    20 things about the Sony Alpha NEX
    1.Strictly speaking, the NEX is not an EVIL (electronic viewfinder, interchangeable lens) camera since it does not have an EVF.
    2.NEX stands for New E-mount eXperience.
    3.“E” is chosen because of the flange focal distance (mount-to-sensor distance) of eighteen (18) mm.
    4.With E-mount lenses, Intelligent AF (where the scene is continuously monitored for changes to ensure fast contrast detection AF) will kick in. This works in both still photo and movie shooting.
    5.The E-mount lenses feature Optical SteadyShot image stabilization.
    6.During MF or DMF mode, you can rotate the focus ring to enlarge the image on the LCD by 7 or 14x.
    7.NEX-5 can record HD movies in either AVCHD (1920 x 1080 @ 59.94i / 50i) or MP4 (1440 x 1080 @ 29.97 / 25 fps). 60i or 50i / NTSC or PAL depends on where you bought the camera.
    8.NEX-3 records HD movies in MP4 (1280 x 720 @ 29.97 fps).
    9.The 3D Sweep Panorama photo is created by generating two shots – 1 for each eye – thus there’s no need for 2 lenses.
    10.The 3D photo uses the Multi-Picture Format. On a non 3D-capable TV, the JPEG file is displayed instead.
    11.The firmware to enable 3D Sweep Panorama function will come in July, downloadable via Sony’s website.
    12.The Auto HDR function now captures and combines 3 photos into 1 for a maximum of 6 EV between exposures.
    13.Other than the final HDR photo, an additional photo (the 2nd of the 3 shots) is saved.
    14.The NEX works with Apple’s iMovie.
    15.The NEX has only a single card slot, but it’s compatible with both Memory Stick and SD cards. SDXC is supported.
    16.The NEX is compatible with Eye-Fi cards, including the latest Pro X2 card.
    17.An optional optical viewfinder attachment (FDA-SV1) is available.
    18.An optional mount adapter (LA-EA1) lets you use your A-mount lenses (manual focus) on the NEX. But not with the 2 A-mount teleconverters.
    19.The new E-mount 18-200mm F3.5-6.3 OSS lens has an additional Active mode that also exists in some of Sony’s latest Handycam camcorders. Active mode allows the lens to shift over a greater range of motion, thus enabling even greater camera shake compensation.
    20.2 converters are available for use on the E-mount 16mm F2.8 wide-angle lens. The VCL-ECU1 is an ultra wide converter (~12mm effective focal length). The VCL-ECF1 is a fisheye converter (~10mm effective focal length).
    ПРОМТ
    20 вещей о Sony Alpha NEX
    1.Строго говоря, NEX не ЗЛО (электронный видоискатель, взаимозаменяемая линза) камера, так как у этого нет EVF.
    2.NEX обозначает Новый опыт электронной горы.
    3.“E” выбран из-за гребня центральное расстояние (расстояние горы к датчику) восемнадцати (18) мм.
    4.С линзами электронной горы умрет Интеллектуальная ЗВУКОВАЯ ЧАСТОТА (где сцена непрерывно проверена для изменений, чтобы гарантировать быструю контрастную ЗВУКОВУЮ ЧАСТОТУ обнаружения). Это работает и во все еще фотографии и в стрельбе кино.
    5.Линзы электронной горы показывают Оптическую стабилизацию изображения SteadyShot.
    6.Во время СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ или способа DMF, Вы можете вращать кольцо центра, чтобы увеличить изображение на ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ МОНИТОРЕ 7 или 14x.
    7.NEX-5 может сделать запись кинофильмов HD в любом AVCHD (1920 x 1080 59.94i / 50i) или MP4 (1440 x 1080 29.97 / 25 fps). 60i или 50i / NTSC или ПРИЯТЕЛЬ зависят от того, где Вы купили камеру.
    8.NEX-3 делает запись кинофильмов HD в MP4 (1280 x 720 29.97 fps).
    9.Трехмерная фотография Обзора Зачистки создана, производя два выстрела – 1 для каждого глаза – таким образом нет никакой потребности в 2 линзах.
    10.Трехмерная фотография использует Мультикартинный Формат. По не трехмерно-способному телевидению файл JPEG показан вместо этого.
    11.Программируемое оборудование, чтобы позволить трехмерную функцию Обзора Зачистки прибудет в июле, загружаемое через вебсайт Sony.
    12.Автомобиль функция HDR теперь захватил и комбинирует 3 фотографии в 1 для максимума 6 EV между подверганиями.
    13.Кроме заключительной фотографии HDR, спасена дополнительная фотография (2-ой из этих 3 выстрелов).
    14.NEX работает с iMovie Яблока.
    15.У NEX есть только единственное гнездо для платы, но это совместимо и с Палкой Памяти и с картами SD. SDXC поддержан.
    16.NEX совместим с Глазными-Fi картами, включая последнюю Про карту X2.
    17.Дополнительное оптическое приложение видоискателя (FDA-SV1) доступно.
    18.Дополнительный адаптер горы (ЛА-ЭА1) позволяет Вам использовать свои линзы Количества (ручной центр) на NEX. Но не с 2 Количеством teleconverters.
    19.У 18-200mm линзы OSS новой электронной горы F3.5-6.3 есть дополнительный Активный способ, который также существует в некоторых из последних видеокамер Sony Handycam. Активный способ позволяет линзе переходить по большему диапазону движения, таким образом позволяя еще большую компенсацию встряски камеры.
    20.2 конвертера доступны для использования на электронной горе 16-миллиметровый широкоугольный объектив F2.8. VCL-ECU1 - крайний широкий конвертер (~12mm эффективная центральная длина). VCL-ECF1 - конвертер подозрительного взгляда (~10mm эффективная центральная длина).
