Sony NEX-F3
Тема в разделе "Фотокамеры Sony NEX + E-mount фотокамеры", создана пользователем SergioDenisenko, 30 мар 2012.
  1. Нет.
  2. #442 5 фев 2013 в 20:40 | Sony NEX-F3 | Страница 23
    Кто прошился новой прошивкой под наш F3? И как впечатления?
  3. Странно, на официальном сайте обновлений нет.
  4. Было бы что обновлять прошивкой. Автофокус быстрее всё равно не будет, а вот отключение непрерывного автофокуса на ките и полтосе, а так же оставить режим zoom в raw+jpeg было бы кстати. А то он включается только при полунажатой кнопке затвора при повороте зума вручную.
  5. Там только "Applies automatic compensation to “SELP1650”."
  6. Вот, нашли же люди)) И всё же стоит прошиваться, а то и тушка есть и объектив?Или никто не рискнёт?
  7. ссылку на прошу давайте)
  8. Прошился,посмотрим.
  9. Тоже зачем то прошился. Посмотрим. :)
  10. Прошивка только ради объектива SEL1650?
    • Дата выпуска: 05/02/2013
    • Название: Update_NEXF3V101.exe
    • Относится к следующим моделям: NEX-F3
    • Преимущества и улучшения:
    • Applies automatic compensation to “SELP1650”.
    Ага, можно теперь 16-50 использовать без ограничений. ^^)
  11. Камера у меня относительно недавно. Посоветуйте, какие объективы прикупить дополнительно к китовому? Пока прикупил только Sigma 30/2.8
  12. самянг фишай, или блинчик наш и конверторы к нему шу или фишай. есть мнение что самянг фишаем будет лучше связки 16+конвертер
  13. Перепрошил успешно и быстро, это "+". Теперь при использовании  SEL1650 есть индикация фокусного расстояния,это"+". Отображается ТОЛЬКО при зуммировании, просто при включении нет. Зато при выключении апарата, "хобот убирается" дольше чем до прошивки.
  14. В соседней теме выснил следующее: если в опциях формата переключить только в RAW, при просмотре отснятого материала камера не зуммирует картинку, не рекомендую нажимать Зум, а то придётся передёргивать аккумулятор, просто хотел предупредить что это не глюк тушки или карты памяти, используйте RAW+Jpeg.
  15. Снимаю только в Raw, такой проблемы не было. Всё хорошо зумируется и не виснет.
  16. Я правильно понял, что проблема возникает только на новой прошивке? Не зуммируются только кадры сделанные на прошивке 1.00 или любые?
    У себя ничего подобного не замечал, прошивка 1.00
  17. Там же и решение проблемы есть - сброс до заводских установок.
    А у меня такой вопрос. У всех в режиме AF-C изображение на видоискателе пульсирует? Даже в идеальных условиях, света много, объект контрастный.
  18. Только на новой 1.01
