Sony NEX-6
  1. #1921 29 ноя 2012 в 14:06 | Sony NEX-6 | Страница 97
    Может кто-то похожее снимет?
  2. #1922 29 ноя 2012 в 14:14 | Sony NEX-6 | Страница 97
    режим фокусировки? DMF или AF? если второе, то какой режим автофокуса? покадровый или непрерывный? в первую очередь интересуют DMF и AF-S - как с ними ведёт себя центр в условиях освещения на уровне выдержек в районе 1/8-1 при исо3200?
    к вам тот же вопрос, особливо в связи с использованием 18200
  3. Использую только АF при фокусировке в полной темноте в режиме S при выдержке 1/8 и даже 1/30 ISO у меня одинаково фот ставит: 800. Фокусировка происходит быстро и точно. (Вспышка включена)
  4. #1924 29 ноя 2012 в 15:07 | Sony NEX-6 | Страница 97
    В такой темноте я чудес, в принципе, не жду. Сейчас гонял фокус в районе 100 мм по зашторенной комнате. В режиме DMF все нормально при диафрагмах до 5,6 включительно - доли секунды на фокусировку. То же самое на AF с AF-S. На 6,3 очень плохо в любом случае - 50/50 (сфокусируется/не сфокусируется), т. е. на 210 мм с SEL55210 будет тяжко.
  5. #1925 29 ноя 2012 в 15:21 | Sony NEX-6 | Страница 97
    то есть ГАФ с AF-S у вас работает нормально, причём с любой зоной фокусировки? странно это. я как раз нашёл на дпревью несколько сходных наблюдений (ситуация один в один с моей), из которых следует неутешительный вывод: использование pdaf накладывает ряд ограничений на их работу в херовом освещении, не указанных в инструкции (<f/6.3, видео, серия в AF-S). рискну обобщить их следующим образом:
    1. не работают c AF-S
    2. работают с DMF и пятном после пляски с бубном
    3. работают с AF-C и пятном
    тащемта мой первоначальный восторг и был вызван возможностью фокусировки именно в этих нечеловеческих условиях. спасибо, ваши наблюдения полностью подтвердили мои собственные. значит, кривая прошивка не при чём
    ЗЫ некоторые на дпревью сделали вывод попроще: pdaf вообще, мол, не работают при херовом освещении (см. п.6) :D
  6. Leopold
    На большом форуме был перечень из пунктов 10ти, при которых работает ГАФ, из которых я понял что у меня большая часть съемки не попадает под эти пункты, а на ярком свете и КАФ отлично фокусируется.
  7. В моем случае, когда покупал шестерку, надеялся на ее лучшую работу с ГАФом, но не предполагал, что настолько хорошо, фот приятно удивил и в возмжностях точной фокусировки и в скорости!
  8. #1928 29 ноя 2012 в 16:07 | Sony NEX-6 | Страница 97
    Jourjine, да, было что-то такое. прозреваю перевод вышеупомянутого поста с дпревью ;) однако, как видите, не всё так уж мрачно
    так я и не говорю, что всё плохо. жизнь с ГАФом прекрасна и удивительна. но есть незадокументированные ограничения ;)
  9. угу с дпревью, вот тот пост
  10. А почему у меня фокусировка всегда непрерывная ?
  11. Был в Фотору, купил батарейку, заряжал 2 часа - ноль эмоций. Пошел менять...Перепробовал еще 3 - нет заряда аккумулятора. Такое ощущение что камера их не распознает, не ругается, но не распознает. Дайте совет, какую батарейку покупать...Родные не предлагайте, они стоят как самолет...
  12. Вообще-то два часа маловато, полный заряд идет дольше и производитель рекоменовал на старых подзарядках еще часик подержать после того как индикатор заряда гас.
  13. #1933 29 ноя 2012 в 18:06 | Sony NEX-6 | Страница 97
    Родную, да и то не всякую. У меня родная комплектная с некс-5 не пошла на некс-5n (ругается). Хотя заряжается во внешней зарядке нормально.
    Если у Вас не ругается и работает нормально, может просто внешнюю зарядку прикупить?
  14. Внешняя даже лучше, а в идеале и та и другая!
  15. Новый аккумулятор первый раз надо заряжать 24 часа, а дальше форматировать как положено.
  16. Ну ка поподробней, блажен кто верует...
    РТФМ
  17. Для полного заряда да, конечно. Но я заряжал 2 часа, как было 5% так и осталось. Тоже самое с другими такими же, ставил на зарядку, смотрел, ждал что за 10-15 мин, хотя бы 1% добавится, чтобы понять что он в принципе заряжается...Родной за 15 мин заряжается ~ на 3-7% Отсюда и вопрос. Такое ощущение что не все батарейки для 6 подходят...
  18. вы предлагаете мне читать 6х страниц? на хоботе полно "массы"
    ссылку в студию о зарядке 24 часа Ли-Ион аккумуляторов и их форматировании
  19. #1940 29 ноя 2012 в 20:26 | Sony NEX-6 | Страница 97
    нужно не просто оставить, а вынуть/воткнуть, что бы процесс пошел по новой, там же не просто диодная сборка стоит, а типа мозги и все такое, как в батарейке (аккумуляторе) так и в зарядке
    в 5н тоже не все, дешевый кикай не подходит, адекватный китай - подходит
