))) с дури можно и х. сломать. Вот нет у меня дремеля и покупать не вижу необходимости. Есть ещё при социализме сворованная стоматологическая бормашина. Да и той не пользовался "с империалистической". Лёгкий и удобный шуруповёрт с литиевым акком, с успехом заменил. ))
Товарищи, подскажите пожалуйста, что это может быть: иногда при съемке камера выдает сообщение "Ошибка фотоаппарата, выключите и включите питание". Чаще всего это происходит во время первого кадра после установки заряженного аккумулятора (заряжать аккум привык во внешней зарядке). Но иногда бывает это сообщение посреди съёмки выскакивает. С чем это может связано?
Это связано с потерей электрического контакта между камерой и: 1) Аккумулятром. 2) Картой памяти. 3) Объективом. Почистите эти контакты и явление пропадёт. По меньшей мене на некоторое время.
Странно, что после одного снимка и включения/выключения эта ошибка исчезает, стабильно. До следующей зарядки аккумулятора. После этих действий то контакты не протираются вроде. И кстати снимок при этом успевает сохраниться даже :blink: Впрочем поискал по форуму (а что ж я сразу то не догадался). Нашел соответствующую тему, там многие указывали на электронную переднюю шторку. И вспоминаю, что у меня эта ошибка стала появляться как раз когда я выставил эту самую эл.переднюю шторку. Но проверить не получается, ибо что-то проблема сама перестала появлятся почему-то Хотя контакты протереть тоже не помешает
А смысл? Будет просто LED-вспышка. У меня связка на башмак: Nissin - с зеркальной камеры Сони (под старый башмак). Но советую брать сразу Nicssin i-40 - просто великолепная компактная вспышка на НЕКС6!
Вопрос и тут же ответ . Вот хр... поймешь, про что спрашивал... Простите, но тут вообще не понял, видимо что то упустил, если можно подробнее, что подразумевалось..
AlexZander, я спрашивал работает ли 6ка с неродными вспышками хотя бы в мануальном режиме. По-моему предельно ясно выразился. А вот ответ мне тоже не понятен...
Игорь_К., 1) да работает. С любыми у которых есть центральный контакт с низким напряжением. Высоковольтные спалят схему камеры. 2) Вас можно было понять так, что Вас устраивает метц под пентакс, а Вам хочется знать и про другие.
Есть nex-F3 и есть Metz48 для Пентакс. До этого успешно снимал этой пыхой через переходник, пока не была сорвана резьба. Пока ещё нет возможности проверить где сорвана резьба на переходнике или в камере, по совету Донкихота. Вот и присматриваюсь потихоньку к нэкс6 на всякий случай. Теперь, надеюсь, ясно?
