Sony NEX-6
  1. Да! Именно по этому я выбрал NEX, а не какую то зеркалку. Она бы 90% времени валялась дома )))
  2. У этой камеры другой вес и баланс с родными обьективами, большая часть из которых, приближается к зеркалочным по весу.
  3. Вопрос:
    как отправить по WiFi фотографию на ноутбук?
    На смартфон - запросто, а на ноут не получается.
  4. А под операционную систему ноутбука есть приложение?
  5. Какое приложение необходимо?
    Подскажите, плисс...
  6. 2 пользователям это понравилось.
  7. #7047 27 сен 2015 в 13:29 | Sony NEX-6 | Страница 353
    Еще вопрос по НЕКС 6!
    Стоит ли отключать подсветку автофокуса ?
    Дело в том, что на НЕКС 5N все время отключал.
  8. #7048 27 сен 2015 в 14:23 | Sony NEX-6 | Страница 353
    Лучше отключить, зачастую в некс-6 подсветка не помогает, а мешает.
  9. Спасибо!
    На НЕКС 5 также отключал. Думал, может, что изменилось в НЕКС 6.
  10. Ну почему же? Для сюжетов "негры в шахтах грузят уголь" с расстояния несколько метров - вполне помогает. Особенно при выключенном Live View. Если только не боитесь сделаться заметным для этих самых негров. Естественно, при съемке пейзажа смысла - ноль.
  11. #7051 30 сен 2015 в 09:31 | Sony NEX-6 | Страница 353
    Котофото - подсветка автофокуса - абсолютно вредная вещь! Гад, успевает прищуриться!
    Офисный планктон
  12. Ну, тут ещё относительно светло. А вот если пытаться снять, скажем, людей сидящих у костра - свет только от него и налобных фонариков. Без подсветки фокус елозит очень долго, с подсветкой быстрее. При этом, её и не замечают - теряется в мерцании огня и лучей фонариков. Так что не стал бы записывать её в функции, требующие однозначного отключения.
  13. #7053 30 сен 2015 в 09:42 | Sony NEX-6 | Страница 353
    Свет от лампы - был дерьмо.
    Снято со вспышкой Nissin 622.
    А про полное отключение - Да! Не стоит отключать полностью! Верно говорите!
  14. #7054 30 сен 2015 в 16:48 | Sony NEX-6 | Страница 353
    Kirbolainen,
    Подсветка АФ хорошо работает в темноте или сумерках, но всего на 3-4 метра. Тч отключать ее или нет - зависит от того, что вы снимаете.
    Кроме того, она неплохо работает и днем в комнате на однородных объектах.
  15. Спасибо!
  16. Всем добрый день!!! нужна помощь!!! Протер ЭВИ салфеткой смоченой жидкостью лака для ногтей. Сам ЭВИ работает, но датчик переключения помутнел и теперь постоянно в режиме ЭВИ и на дисплей не переключается((( Попробывал протереть растворителем датчик тот же самый эфект, пока растворитель не испорился все работает,высыхает,темнеет и все только ЭВИ работает!!!
  17. Идите в лабаз автозапчастей, покупайте пасту для полировки фар и полируйте помутневшие участки с помощью ушной палочки. Возможно сгодится паста для полировки старого лакокрасочного покрытия или банальная паста ГОИ.
  18. #7058 2 окт 2015 в 16:59 | Sony NEX-6 | Страница 353
    А что растворителем, надо было соляной кислотой попробовать облить, она всё отмоет, вместе с фотиком =)
    Донки-Хот, полировать кусочек ЭВИ ушной палочкой... это какое-то "шаолиньское" наказание? =))))
    busymusy, есть такое насадки для Дремеля, для полировки, маленькие, можно в дрель зажать. На них пасту наносите и полируете.
    http://www.rostechsnab.ru/firma/dremel/razdel12_osn_polirovka.pdf
  19. #7059 2 окт 2015 в 17:03 | Sony NEX-6 | Страница 353
    Возможно, подойдет паста Displex https://www.compax.ru/2-18-1-2.html
    Наносите на тряпочку для протирания очков и т.п. и трете. Только без  фанатизма. Она нагревается при трении.
  20. Я надеялся, что зажать ушную палочку в патрон дрели или шуроповёрта собственного ума хватило-бы. Хотя, какое-там, если уж растворителями фигачат, откуда ум ожидать?
    Подойдёт. Но все ингридиенты одинаковые с автомобильными, для полировки пластмасс, объём и цена за единицу объёма разные. :)
