Обожаю этот фотоаппарат. С набором фиксов 12мм самьянг, 19,30 сигмы, 50мм сони могу снять почти все сюжеты на очень высоком уровне детализации. За минимальные деньги. + плюшка типа поворотного экрана которая так упрощает жизнь при предметной и интерьерной съемке, не доступна за килобаксы на полнокадровых монстрах от Canon и Nikon. Я уж молчу скольно стоит оптика с сопоставимым качеством.
А инструкция к камере чем не устраивает?В той книге тот же манул перепечатан и ничего более,в любой из сотен подобных книг все тоже самое.
+1 Я тоже люблю Шестерочку! За два года ни разу не пожалел о переходе с 5н на 6! Одно удовольствие получаю от этой камерки
Сегодня купил nex 6, как второй фотик, есть еще nex 5T, а nex 6 английский вариант прошивки. Так вот 1) видео режиме выбираю File Format>AVCHD и пытаюсь включить видео запись>пищит по английски, что неможет поддержать этот формат,а если MP4 ставлю то все нормально пишет видео. 2) Peaking Level и Peaking Color. Не активны в меню не могу их выбрать Прошивка 1.0 V
У меня не шестерка, но может поможет 1. карта памяти по скорости записи тянет AVCHD ? 2. поставьте ручную фокусировку MF и снова попробуйте
С Пикингом разобрался, Спасибо. С Видео нет, пока. Карта у семя быстрая, и на nex 5 T пишет без проблем... Может её нужно формулировать под nex 6 А кто в каких форматах пишет видео, может и не не нужен AVCHD?
Желательно что бы скорость на запись была не менее 40-45 мб/сек. Не в курсе что такое формулировать,но форматировать карту желательно перед каждой сессией, и форматировать в камере на которой снимаешь. Ну если Вам не нужно то и не снимайте, выбирайте формат который Вас устраивает.
А качество сильно будет страдать, например выбираю формат MP 4 и выставляю Качество в разделе самое высокое 60Р например. он в каком разрешении будет писать 1920 на 1080 или ниже
Я бы попробовал обновить прошивку до самой свежей и после прошивки сделать полный сброс камере. На сегодняшний день самая актуальная и свежая прошивка это 1.03 Насчет разрешения в видео режимах, вот табличка: http://www.imaging-resource.com/PRODS/sony-nex-6/sony-nex-6VIDEO.HTM
Глюк шестерки. После очередного снятого кадра на дисплее появляется надпись **************************************************** Ошибка фотоаппарата. Выключите и снова включите питание. **************************************************** Иногда удается снимать целый день без проблем, но часто приходится "передергивать затвор" буквально после каждого снимка. Картинка приложена. Кто-нибудь сталкивался? Самостоятельно можно вылечить? Если лечить только у доктора, то к какому лучше обратиться в Питере? Спасибо, если подскажете.
У меня тоже самое. Чаще всего происходит при пониженных температурах. Проблема вроде в затворе, где то была здесь тема. Сам пока мирюсь т. к. не основной фотоаппарат.
Была такая проблема на 5 нексе, меняли затвор по гарантии. Обращался в сервис "Орбис", в Питере. Рекомендую. Выполнили ремонт быстро и без лишних вопросов
однозначно случай для ремонта. Если гарантия не кончилась, то Вам повезло. Иначе ремонт будет весьма дорогим.
Это болезнь почти всех Nexoв! Проблема в контактах,если на гарантии-несите в сервис,должны поменять контактную группу! Если гарантия прошла-берёте ластик и чистите аккуратно контакты на камере и на объективе(чтобы ошмётки от ластика не попали на матрицу и в объектив)! Должно заработать!
Да нет, проблема не в контактах. Такое вылетает и с мануальными объективами, а у них контактов вообще нет. Это связано с неисправностью затвора, и самостоятельно починить дороже выйдет.
у меня такая же фигня на Nex 5R была,точно так же писало на экране!!! Ластиком протёр-помогло на время! Я же сказал-если гарантия не прошла,то в сервис,а если прошла,то этот способ поможет на кое-какое время!
