vmaximv,Кстати можете проверить правильность установки экспопары в режиме М , в моих световых условиях данные полностью совпадают М и S .
Да даже если видео нужно снимать, то "А" тоже устроит: захотел изменить выдержку - покрутил диафрагму и выдержка изменилась. Хотя, кому как удобнее, тот так и снимает. На вкус и цвет все фломастеры разные
При съемке видео в режиме приоритета диафрагмы, есть возможность при переходе в слабо освещенное место получить долгую выдержку и смаз движущихся объектов. Приоритет выдержки это может предотвратить.
при видео использую режим S и выдержку 1/60, так как при А бывають перепади скорости, а особенно в день с переменной яркостью. Тем более если очень ярко, то выдержка может быть очень маленькая и видео будет "отрывистым". Здесь пример.
Да, 1650 на 16мм прям зазвенит на f/4. И на Sel50/1.8, при недостатке света, iso3200 даст "отличную картинку"; при том, что можно получить довольно сносное качество с f/1.8+iso800 при том же освещении. Зачем мне изменять выдержку, если я снимаю в её приоритете и считаю оптимальным именно это значение? Вы можете назвать какой-нибудь другой ФА, который, в режиме S, выбирает экспопары подобный образом: приоритет исо над "гипотетически" резкой прикрытой диафрагмой?
vmaximv,Я не пойму что Вы от меня то хотите??? Вы спросили у всех так , я ответил . Чего добиваетесь ? Некс дерьмо ? Ну да . Есть другие системы . В этом режиме снимаю крайне редко(можно сказать вообще не снимаю) из камер что у меня были D200 , D700 да примерно все так и выглядит , только там исо было чуть поменьше (но время идет ,техника развивается) и думаю что практически в любой камере будет тоже самое , сам принцип экспозиции известен давно , тут нового ничего не придумаешь.
Я хочу что бы вы ответили - "Афигегознает, так сделали. Ищите воркэраунды.", вместо того, что бы доказывать "что так правильно". На всех ФА, что у меня были, в режиме S, при недостатке света, сначала открывается диафрагма на максимум, и лишь потом экспозиция компенсируется за счет ISO. Да и тов. Радожива вещает, что на никонах тоже самое - http://radojuva.com.ua/2013/03/nikon-auto-iso/ Тут все с точностью до наоборот. Так что у сони свои принципы экспозиции.
Не дождетесь)))) А если мне нужно снять архитектуру , групповой портрет(как пример) или др подобный сюжет, и мне широко открытая диафрагма вот вообще не надо , как быть в этом случае ?)) Еще раз повторяю экспонометр камеры отрабатывает хорошо , все зависит от света , и от установленной выдержки , и на Нексе и диафрагма открывается и исо уменьшается . Всего то возьмите камеру и посмотрите как меняются настройки от освещения , от светлого к темному , и при разных значениях выдержки , что непонятного то . На этом прекращаю дискуссию .
это я и имел ввиду, т.к. не совсем понятна логика работы подобной связки, к тому же в отсутствии авто-исо в М режиме добавляет весьма лишнего в процесс съёмки. тот же приоритет диафрагмы для родных стабнутых объективов выставляет минимальную выдержку в 1\ФР в условиях недостаточного освещения, а потом задирает исо. логично предположить, что приоритет выдержки должен работать по аналогии, т.е. сначала максимально открывать дырку, а потом задирать исо.
Нех 6. Кэнон ФД 85 мм 1,2. Камерный джипег. Снимок вообще без обработки. По двойному клику - полноразмер.
Саныч, Отличный портрет! Стекышко шикарное, спору нет! зы электронка!!! заценил! я сам увлекаюсь парением!
А кто - нибудь видел батручку к шестерке в продаже или только в тырнете они ? И акумы не родные ( родных нет наверное), но большей емкости , чем родные , кто подскажет - есть ли и как они себя показали ? А то уж больно быстро садятся родные. Разве что на мануальных стеклах подольше держатся.
Где-то тут на форуме что-то проскакивало про батарейную ручку, но китайскую. Автор заказал то ли с ebay, то ли с aliexpress - не помню. Неродные аккумуляторы есть, но той же емкости (зато дешевле ).
Все это в этой ветке есть: http://www.sonynex.ru/index.php?showforum=8 Вот аккумы: http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=44 Изучай не ленись форум.
правильно ли я понимаю, что при наличии двух "больших" вспышек 36ой и 58-ой, я ничего из этого не смогу приладить на некс6? или надо переходник отбирать у владельцев а99?
Заказывал на ебее ручку, а акумы на алиэкспресе. Доволен, как слон http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=7603&p=291279 А Вы говорите - компактность =))
