Sony NEX-6
  1. #6221 19 фев 2014 в 17:23 | Sony NEX-6 | Страница 312
    11fps не может означать и скорость и количество. Количество кадров с указанной скоростью до замедления съемки зависит от разных настроек, от карты памяти, от исо, поэтому его не указывают производители.
    Например у некс 5N при скорости 10fps до замедления было от 4 до 11 снимков в jpg и от 5 до 7 в рав. У 6-ки кажется значительно лучше было, цифры не помню.
    Скорость при этом может быть меньше указанного при слишком длинной выдержке.
  2. #6222 19 фев 2014 в 17:28 | Sony NEX-6 | Страница 312
    речь о 11 кадрах в режиме следящего АФ!!!(focus tracking!)
    шестерка выдает 10 кадров в режиме одиночного\покадрового аф!!! но стоит только включить аф в режим следящего, скорость серийки сразу падает до 3 к/c!
    вот и вся разница ;)
  3. То есть в режиме AF-С + "Слежение за объектом" на 6-ке не получить 10fps? Я только что проверил на 5R - всё нормально...
  4. #6224 19 фев 2014 в 17:52 | Sony NEX-6 | Страница 312
    нет, максимум 3 если включен следящий АФ.
    не может быть. :)
    Включаете серийку, рав, режим AF-C и пытаетесь снять двигающийся объект. потом ставите в покадровый режим и сравниваете.
    5n/5r/6/F3 и остальные нексы не могут выдавать 10к/c в режиме следящего АФ (AF-C) :) Они выдают 10 к/c только в режиме покадрового АФ (single shot)
    зы
    в без-зеркалке это еще происходит из-за того что, для контрастного аф (каф) нужна очень быстрая скорость считывания. в А6000 не зря стоит новый проц. :)
  5. weirdo,
    Проверил ещё раз, подтверждаю, 5R, AF-С + "Слежение за объектом", 10fps, скорость не падает.
  6. #6226 19 фев 2014 в 18:06 | Sony NEX-6 | Страница 312
    Ну вот :) что-то не правильно вы ставите!
    Он выдает 3 кс. Это даже написано в обзорах. все это относится и к 5р. все-таки камеры на одной базе. ну и некс-5н тоже самое выдает.
    http://www.ephotozine.com/article/sony-nex-6-review-20566
    Shutter Response   0.05 sec
    Wide - Focus / Shutter Response   0.3 secs
    Full zoom - Focus / Shutter Response   0.25 secs
    Switch on Time to Taking a Photo   2.1 secs
    Shot to Shot without Flash   0.8 secs
    Shot to Shot with Flash   1.0 secs
    Continuous Shooting   3.1 fps ---------!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Speed priority continuous shooting   10 fps
    Continuous Shooting - Flash   1 fps
    Speed priority continuous shooting - Flash   1 fps
    Continuous Shooting - RAW   3.1 fps -------!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Speed priority continuous shooting - RAW   10 fps
    Вот как раз этого и не хватает в Некс-6. А так по скорости аф мне хватает Шестерки для моих задач. :)
    ставите
    серийку + АФ-С + рав. и начинаете следить за объектом. скорость не может быть 10 к\с. она будет 3 к\с плюс учитываем время пока следящий будет залочиваться на движущемся объекте
  7. что-то вы не то делаете
  8. 10fps это Speed priority continuous shooting, что и происходит в указанном тесте.
  9. #6229 19 фев 2014 в 18:23 | Sony NEX-6 | Страница 312
    У вас каша...  Speed priority continuous shooting
    это совем не то о чем идет речь!
    Both Cont. Shooting and Spd Priority Cont. will continuously adjust the exposure for each frame if you set AEL w/shutter to Off. The difference is in AF-C mode, Cont. Shooting uses Hybrid focusing (it will engage CDAF) whereas Spd Priority Cont. only uses PDAF. If condition isn't suitable for PDAF (small aperture / insufficient light) Spd Priority Cont. mode will not refocus between frames.
    This is stated on pages 54 and 55 of the NEX-6 handbook, which can be downloaded below.
    http://support.sony-asia.com.edgesuite.net/consumer/IM/4437008111.pdf
    Speed priority continuous shooting - без перефокусировки между кадрами!!! поэтому это 10кс!!!! :)
    cтраница 54-56 мануала.
    зы
    еще раз если влючить перефокусировку между кадрами а именно следящий, - скорость падает до 3кс!
    из обзоров
    http://www.cardinalphoto.com/blogs/david-cardinal/2013/jun/03/sony-nex-6-king-mirrorless-cameras
    Continuous-servo AF ( C )
    Continuous Shooting Up to 3 fps
    http://www.bhphotovideo.com/c/product/891514-REG/Sony_nex6_Alpha_NEX_6_Digital_Camera.html
    Я ж не просто так говорю, все это было у меня и на некс-5н и на 6. единственное ради чего подумываю сменить Шестерку на А6000 это только из-за правдивых 11 к\с в следящем. А так по скорости АФ В AF-S меня и Шестерка устраивает.
    А вообще-то конечно громко-звучащие 10к/c это маркетинговая уловка! :) на самом деле. Потому что многие просто не понимают о том, что 10 к/c в покадровом режиме АФ и 10 к/c в режиме серво это две абсолютно разные вещи. :)
  10. #6230 19 фев 2014 в 19:18 | Sony NEX-6 | Страница 312
    Из ваших реплик я подумал, что аппарат откажется снимать 10fps и вместо этого снимет с 3fps, это и проверял - режимы включены, камера снимает.
    Теперь посмотрел именно на фокусировку - при 10fps не следит, не смотря на то что режим af-c включен и диафрагма f/4. Тему можно закрыть.
  11. #6231 19 фев 2014 в 19:23 | Sony NEX-6 | Страница 312
    Из каких реплик? Мой первый пост
    http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=5873&p=272004
    там я написал именно то, что вы не сравнили, а именно следящую фокусировку. :)
    ну теперь вы поняли где 10 (без перефокусировки между кадрами) а где 3 (с фокусировкой между кадрами) :) .. и тему можно закрывать.
  12. #6232 19 фев 2014 в 19:33 | Sony NEX-6 | Страница 312
    Я специально указал 3 ваших реплики из которых следует, что камера откажется снимать со скоростью 10 fps и снимет с 3fps, почитайте мой предыдущий пост.
    Не скорость падает, а следящая фокусировка перестает следить, не смотря на то, что она включена.
  13. #6233 19 фев 2014 в 19:35 | Sony NEX-6 | Страница 312
    Cкорость серийки падает. Я думал вы это поймете. :)
    Разверното еще раз
    Скорость серийки падает с 10кс при покадровом аф до 3кс при включении следящего.
    ps
    Вот рекламный ролик Сони, начинайте смотреть внимательно с 1:00:
    написано:
    11fps continues shooting with AF tracking!!!
  14. weirdo, Дальше буду в личку писать, зас**ли мы тему.
  15. #6235 19 фев 2014 в 19:41 | Sony NEX-6 | Страница 312
    так уже все обсудили. 10 - покадровая, 3 - следящая. все просто как дваджы-два. ;)
    разбавим выяснения ТТХ камер, вот этим :)
  16. Коллеги, приветствую!
    Подскажите, пожалуйста, есть ли "живые" пользователи HVL-F20M на NEX6 в качестве "поджигалки" беспроводных вспышек? Работает ли? Обгуглился - но так и не могу получить подтверждения именно с NEX-6. Вроде народ пишет, что все нормально работает с A99, кроме Ratio (но про это и в мануале написано).
    Думаю взять ее для wireless flash.
  17. ...в качестве поджигалки оптимальнее радиоподжигатель.имхо...
  18. Радиоподжигатель с TTL будет дороже чем 20-я пыха, поэтому, если надо TTL, то можно подумать.
    Если TTL не надо, тогда да, лучше радио.
  19. #6239 21 фев 2014 в 11:26 | Sony NEX-6 | Страница 312
    ...скажу больше,ТТЛ синхра под башмак сони новый , пока отсутствует...
  20. #6240 21 фев 2014 в 21:18 | Sony NEX-6 | Страница 312
    Так думаю через ADP-MAA все сростется. У меня NEX-6 и вспышка Metz 50 AF-1 оставшаяся от зеркалки, так ставлю с адаптером - все режимы работают, вплоть до TTL HSS, т.е. синхранизации со сверхкороткими выдержками. А синхронизаторы YongNuo на ибее - цены приятно радуют, покупал для зеркалки вместе с их 560 пыхой, побаловаться, потом продал - наигрался :) Правда было это пару лет назад, может сейчас что поменялось...
