Sony NEX-6
  1. не могу найти в инструкции, нужно ли отключать камеру при смене объективов.
    умом понимаю что нужно, ибо электроника, аф, стаб, но на это уходит куча времени.., и не отвалится ли от частого использования кнопка включения? )
  2. В таком случае, это было бы всегда. При панорамах всегда ставлю одни и те же параметры - фокусное на 16 (объектив 16-50), дырка на 8. Но такая полосатость бывает не всегда.
  3. Я вобще так и не смог сделать ни одной панорамы в авторежиме. То ему слишком быстро камеру ведешь, то слишком медленно... И затвор как-то жалко становится :D   В итоге плюнул, и если хочется панораму, делаю несколько кадров и потом сшиваю в autopano giga
  4. И разрешение у автопанормы смешное.
  5. Ну это, конечно, да. Сам предпочитаю ручками в Гиге. Но иногда хочется полентяйничать, и вот тут эта полосатость некстати. Да и просто хотелось бы понять, в чем проблема.
  6. Evгений, я никогда не отключаю, почти год камере - все ок, даже глюков после этого нет.
    Например, если был одет кит и у него стояла диафрагма 8, потом одел фишай мануальный, а потом опять кит, не выключая камеру, настройки диафрагмы для кита не сбрасываются.
  7. #5867 26 ноя 2013 в 22:25 | Sony NEX-6 | Страница 294
    Есть там на 21 стр.
  8. #5868 26 ноя 2013 в 23:26 | Sony NEX-6 | Страница 294
  9. ага, нашел, спасибо,
    мануал на бумаге не смотрел.., а в электронном виде pdf такова нет.
  10. baryshnikv,
    Ну как видно из моего примера, там ни солнца, ни бликов и освещение не менялось.
  11. #5871 27 ноя 2013 в 09:12 | Sony NEX-6 | Страница 294
    есть - есть, я именно там глянул.
    http://pdf.crse.com/manuals/4437011621.pdf
    просто другой мануал видимо.
  12. ага.., другой
    http://tempfile.ru/file/3014967
  13. Вот что у Sony про это написано для ..Since DSLR, SLT, and NEX cameras:
    - Turn off the camera before changing the lens - images sensors can have an electric charge that attracts dust.
    (- Выключить камеру перед сменой объектива - датчик изображения может иметь электрический заряд, который притягивает пыль.)
    http://www.sony-mea.com/support/faq/522800
  14. Как думаете будет или правильно: имею: Sony NEX-5 (14Mp) + SEL-16F28 (VCL-ECF1 + VCL-ECU1) + SEL-1855 + SEL-50F18 + SAL-135F18Z (+ переходник на E) + пыха: Sony HVL-F58AM + доп на NEX.
    Что лучше взять с этим всем NEX-6 или Sony a7 дождаться? Также хотел спросить NEX6 далеко ушел от Sony NEX-5 (первых)?
  15. Если чёткого понимания нет - рано. А если свободных денег много - чего думать? )))
  16. #5876 28 ноя 2013 в 19:38 | Sony NEX-6 | Страница 294
    тут просто еще делов в размере, есть еще A77 но думаю его продавать так как я его практически не использую и за размеров.... и вот боюсь чтобы с a7 с размерами устроил....
  17. Вот A7 то точно далеко ушел и от 5 и от 6 =)
  18. тут чтобы еще все стекла нормально работали... все таки это уже: Full-frame
  19. #5879 28 ноя 2013 в 20:42 | Sony NEX-6 | Страница 294
    Нормально это как? У вас только одно полнокадровое стекло (зато самое лучшее). Остальные в режиме кроп будут работать и выдавать на 10 мпх. Ну, еще можно попробовать "отодрать" "бленды" в местах крепления с байонетом :)
    P.S. переходник тоже обновлять на LA-EA4. Так что, зацените масштаб затрат на модернизацию. Зато получаете более лучший АФ, эргономику, ЭВИ, полный кадр, по мелочам много чего еще, например: гистограмму на актуальном экране, распознавание глаз в АФ с Е-оптикой и что-то еще, что наверное забыл.
  20. Т.е. nex 5 с 135 зайцем через переходник по размерам устраивает?  :)
    По поводу выбора - если менять на некс 6, то достаточно продать/подарить только тушку (выигрыш в качестве снимков будет незначительный. В эргономике и функционале самой камеры уже приличный). А при переходе на а7 - продавать нужно все, ну кроме 135 если он Вам нужен.
