От чего отличается ? Суффиксы после цифры означает комплектацию , L в данном случае это с зумом 16-50 .
Вопрос дискриминирующий, но предложили никон д7000 за 20к, вот думаю, стоит его брать или добавить и взять 6.. качество снимков как у них, разница большая и у кого лучше, что лучше взять мб у кого то был опыт с двумя этими камерами?
У никон 7000 защищенный корпус. Это важнее мнимой разницы в качестве снимков. Тут надо решить компактность или всепогодность
Как бывший владелец Д7000 скажу, что камеру надо брать аккуратно - проверять АФ, матрицу на пиксели и масло. Очень много брака у никона было с этой моделью. Лучше, имхо, брать либо Д7100, если важна эргономика, защищенный корпус, и пофиг на вес и размеры, либо 6-ку некса, если важна компактность.
Обратил внимание, что объектив имеет люфт на байонете вокруг своей оси. Особенно чувствуется на 18-200. На тех, что поменьше, не чувствуется, но есть. Люфт, по ощущениям, примерно +/- 0,5-1мм. Проверил на старой пятерке - то же самое. Наверно глупо спрашивать - у всех ли так, нормально ли это, раз на двух моих камерах это есть. Но приятного мало, возникает ощущение некачественно собранного девайса.
6ка. Люфт при приложении усилий и 1/3-1/5мм. Усилий надо приложить куда больше, чем если крутить фокус, совершенно не напрягает и не мешает)
При объективе 18-200мм, действительно немного напрягает, пока особо ничего не получилось придумать, дабы безболезненно для тушки или объектива...
А кто-нибудь заметил прелесть нового автофокуса? Обновил прошивку объектива 18-55, сравнил скорость фокуса при лампе накаливания до и после по скорости - отличий никаких <_< только кресты появились на полэкрана
подскажите, на дисплей выводится гистограмма и пикинг? набираюсь решимости отправиться в магазин за 6-кой))
взял 6-ку, поставил на зарядку, ибо батарейка сдохла при проверки в магазине. с виду китовый совсем по-децки, для фоток думаю цеплять сурьезнее, если предстоит фотать. основная задача фотика - небольшие проводки видео на стедикаме. и думаю, китовый PZ с этой задачей справится. в общем, принимайте в ряды )
