Подскажите, пожалуйста, удобно ли снимать видео на этой камере, менять фокусные точки и т.д., учитывая отсутствие тачскрина?
Да там разрыв всего... Я это понял по тому, что движущиеся объекты, оказывается, нельзя снимать с диафрагмой 4.5. Впрочем, у танкистов, возможно, это действительно так.
Да нормально там всё, как и на предыдущих моделях. Пыль, она как бы всегда есть, просто её как правило не видно ибо на закрытых дырках не снимают. Я например, за 3 года пользования нексами, ни разу не чистил матрицу. Вполне хватает встроенного ультразвукового пылетряса и обычной груши.
Он работает каждый раз при выключении камеры, либо включается принудительно в menu - setup - cleaning mode. На старой тройке это сопровождалось гудением, шестерка издаёт тихие щелчки.
У меня есть серьезное сомнение... Во-первых, никаких звуков не слышно. Во-вторых, судя по руководству, Cleaning mode нужен только для того, чтобы после выключения камеры произвести продувку сенсора грушей: Хотя... в пункте 2 вроде говорится о некоем противопылевом процессе. Но, возможно, это не механический "пылетряс", а что-то на основе электризации сенсора. Косвенно эту гипотезу, кстати, подтверждает требование о зарядке батареи более, чем на половину. А поскольку выключается и включается камера без проблем и при более низком заряде, логично предположить, что в обычном режиме этот "противопыльник" не работает. Больше в руководствах про очистку сенсора нигде информации нет. Добавлено: Все-таки в одном месте еще нашел: Значит, все таки, должен пылетряс работать и в обычном режиме.
Так никто и не говорил что он механический... Он вроде всегда был ультразвуковой... При выключении продолжительность очистки примерно раза в 3 меньше (судя по звуку) чем из меню, поэтому и сильный заряд батареи не требуется.
Нууу... Попробуй может камеру поближе к уху поднести, на 6 отчётливо слышны треск/щелчки. Я ещё не успел загрязнить матрицу шестёрки настолько, чтоб заметить эффект от этой очистки, но на тройке результат пылетряса был весьма заметен. Возможно конечно в 6 его урезали, но че-то как-то слабо верится.
Странная полоса сверху на снимке, вы камеру двигали, когда снимали кадр или это кусок стены/потолка другого цвета?
