Sony NEX-6
  1. Лео, спасибо за внятную инструкцию, но я не вижу абсолютно никакой разницы в скорости аф между рег.пятно (когда гаф якобы работает) и центром (когда он якобы не работает). Одинаковые неуверенные попытки поймать фокус на неконтрастных поверхностях.
  2. А как Вы определяете когда фаф а когда каф срабатывает?
  3. :)
    У меня старая пятёрка, "классика".
    Когда она сама по себе, то срабатывает КАФ.
    А когда накручиваю на неё LA2, то ФАФ.
    That`s this simple!
    P.S. Ну, и была возможность NEX-5 столкнуть с А550, пока последнюю не продал.
    При этом на NEX-5 висел SEL18-200, а на А550 - Tamron 18-250.
    Собственно, после этого сравнения А550 и отправилась на барахолку.
  4. Только какое это отношение имеет к некс-6...
  5. Только лишь то, что суждение "плохо наводится, ergo это КАФ" неверно.
    Повторюсь - в случае малоконтрастного объекта КАФ не более, а, зачастую, менее цепок.
    Даже "классический" - не говоря уж о КАФ NEX-6.
    Поэтому судить о том, какой тип АФ используется, исходя из цепкости - некорректно.
  6. Хм, тогда зачем вообще этот гаф если его часть, фаф, не должна быть цепче каф?
  7. #3367 19 янв 2013 в 20:40 | Sony NEX-6 | Страница 169
    Фаф должен быть быстрее, теоретически, но никак не цепче и даже не точнее)
    upd: хотя грань между цепкостью и точностью... М... В любом случае, он именно для скорости)
  8. Насколько понимаю, ФАФ там даже не для скорости.
    С его помощью они надеялись починить следящий АФ (КАФ, по самому принципу работы, очень плохо цепляет движущиеся объекты).
    И, возможно, излечить известный баг "гистерезиса" АФ нексов.
    Вот, с интересом слежу за обсуждением, пытаюсь понять, насколько им удалось.
  9. evil_jew,  а я и разницы между цепкостью и скоростью применительно к аф не наблюдаю... Проще говоря скорость аф зависит от условного значения его цепкости.
  10. #3370 19 янв 2013 в 20:52 | Sony NEX-6 | Страница 169
    Я в Тай ездил в январе 2012 с nex-5n, он там просто достал своим аф. В тех условиях где сигма (последний по скорости и точности фокусировки ф/а) фокусировался вменяемо, на некс приходилось делать по 3 кадра. Один, иногда два, из них был резким. Я к тому, что только активное использование это покажет.
  11. Акела промахнулся...  :)
  12. Идея в том, что ФАФ по результатам анализа данных со своих датчиков знает в какую сторону двигать линзы. То есть знает, находится ли объект дальше или ближе по отношению к текущей точке фокусировки. И примерно знает, на какое расстояние надо двигать. По-видимому, очень примерно, поскольку датчики ФАФ на матрице маленькие и точность их по-видимому невелика. Далее, ФАФ даже на зеркалках, где датчики большие, не может быть безупречно точным, поскольку система датчики-матрица требует юстировки (датчики отдельно, матрица - отдельно). Отсюда бек-фронт-фокусы. КАФ юстировки не требует, поскольку работает с той картинкой, которая фактически есть на матрице. И его точность по определению должна быть выше.
    В целом логика ГАФ, как я ее понимаю, такова. По данным ФАФ линзы быстро (но не точно) перемещаются в правильном направлении. Далее с помощью КАФ фокусировка уточняется уже в небольших пределах.
  13. Leopold, взаправду вы умница :) . Ждём новой прошивки.
  14. #3374 20 янв 2013 в 01:14 | Sony NEX-6 | Страница 169
    Да, и желательно новую прошивку для объектива SEL55-210. Пробовал снимать сегодня в помещении портреты, освещенность была хоть и невелика (экспозиция была приближалась к 0 только на ISO 1600, выдержке 1/30 или 1/40 и диафрагмах 4,5-5), но это ж не темень. В режиме DMF с рег.пятном в зоне датчиков иногда фокусировалось, но очень редко. Намного чаще просто фокусировалось в широкой зоне. И только режим AF-C показал себя более менее нормально, но это мягко говоря не самый удобный режим для быстрых фото статичных объектов, когда надо бы сфокусироваться на объекте и чуть отвести объектив. Тут только режим  AF-C с рег.пятном и каждый раз настраивать, но это никуда не годится при репортажке
    На SEL18-55 ведет себя куда лучше.
    И за неимением лучших советов, предлагаю топикастеру иди админам поместить в первый пост FAQ по ФАФ от Leopold
  15. после установки всех параметров в данном порядке, обратил внимание на то что при нажатии на кнопку спуска до середины, область фокусировки которая выделяется зеленым цветом, иногда показывает пятно в центре, а иногда обводит кадр целиком.... отсюда вопрос - какая разница в работе фокуса и почему при установки пятна по центру все равно появляется рамка по всему кадру?
  16. п.с. речь идет про "Выбор АФ/РФ" в положение "DMF"
  17. понятия не имею. на моём 18200 фокус в широкую зону не съезжал
  18. #3378 20 янв 2013 в 21:38 | Sony NEX-6 | Страница 169
    Кстати, а что означает эта большая зеленая рамка? У меня иногда появлялась, но при каких обстоятельствах - не зафиксировал.
  19. Появляется при вкл.подсветки автофокуса (лампочка спереди).
  20. #3380 20 янв 2013 в 22:50 | Sony NEX-6 | Страница 169
    Нет, при AF-C подсветка AF вообще не срабатывает независимо включена или нет. При фокусировке по рег пятну и AF-S иногда переходит на большую рамку. Зависимости тоже не установил.
