Про все не отвечу, но про зарядку: я подключил в первый раз зарядку от андроидосмарта (тоже сони, 750ма, чтоль) - зарядился некс. Но во второй раз отказался от нее же заряжаться, только мигал светодиодом, пришлось достать родную.
Ael это фиксация экспозиции. Вы можете зафиксировать экспозицию яркого солнца в кадре, кадрировать как Вам угодно и получить кадр с правильно экспонированным солнцем.
Странновато. Я вот все-таки подключил 2А, заряжается норм, но как это впоследствии скажется на акку и его здоровье мне непонятно. Нужен совет и мнение разбирающегося человека. Просто дело в том, что к меня по всему дому понатыканы 2А зарядки для Нота 2 и как-то использовать одну сониевскую родную ну вообще неинтересно. Гораздо удобнее воткнуть 2А где сидишь или спать ложишься и все.
не совсем понял про ФАФ. он со всеми объективами работает или нет. например, у меня 16-50, 16mm и 55-210. нужно ли что то включать в меню чтобы фазовый работал вместо контрастнго или нет? и еще, на китовом 16-50 версия прошивки 01. судя по сайту sony, 02 прошивки для него нет. работает с ним ФАФ?
Если нормально заряжается , то и беспокоиться не о чем , он (аккум камеры) будет заряжаться своим зарядным током , и вреда абсолютно никакого . Опасность заряжать мощные гаджеты от маломощной зарядки , но и тут только опасность для зарядки . Apple и Sony известна своими "фирменными" зарядками , там на выходе ставится делитель и на контроллер подается определенное напряжение , обычно выводят на средний контакт usb разъема , другие производители банально просто замыкают , возможно при каком то прценте разряда камера и "скушала" не родную а потом отказалась .
да работает Ну на том же сайте на той же стр русским языком написаны какие объективы поддерживают , 16/2.8 нет в списке . Вы камеру покупали без инструкции что ли ? Там тоже на русском написано как включать и как выключать)) Здесь раз пять говорено , Вторая сверху кнопочка (меню) нажимаете на ее , открывается меню , дальше ищем Настройка , жмем на ее , дальше ищем "Обл. фазов. детектир. АФ" ,жмем на ее , и выбираете . Надеюсь понятно объяснил .
Это только включение отображения области фазового детектирования АФ, сам ФАФ работает независимого от Вашего желания - лишь бы объектив поддерживал (т.е. он не выключается), не вводите в заблуждение.
С 1, 2 и 5 пп разобрался можно сказать. Нота 2 + некс-6 пока не дружат между собой если кому интересно. Очень жду помощи с 3 и 4 пп.
инструкцию я прочитал. вот как раз про этот момент не понял - эта настройка включает ФАФ или просто отображает область его работы.
Не понял с 3 пунктом , жмем правую кнопку джойстика и вращением выбираем нужное исо . По 4 пункту - убрать нельзя , подписанные кнопки не изменяются .
Судя по мануалу, программировать можно только клавишу В и для кнопки Fn выбрать пункты, все остальное вроде как не меняется
По поводу фазового , что прочитано - при работе фазового отображаются точки , в некоторых режимах он может не работать и точки отображаться не будут , при работе с несовместимыми объективами так же точки не отображаются . Буду рад если ошибаюсь . Т.е. включение отображения точек включает фазовый фокус , соответственно если он поддерживается .
Не мы одни с Вами, весь инет забит жалобами и обращениями к соне с просьбами пофиксить. Причем что интересно на джелли беане аналогичной прошивки на галакси с3 все работает. И на младших самсунгах тоже.
мануал Т.е. это означает, что когда Вы нажимаете до половины кнопку спуска затвора и область фазового детектирования отображается на экране, значит ФАФ в данный момент работает, если исчезает - работаем только по КАФ, но это не означает, что вы включаете сам ФАФ и здесь Хотя вынужден признать, что не все так однозначно с определением того, когда работает ФАФ, а когда нет. Если принять во внимание все условия, когда будет работать ФАФ, а особенно прув от тетки на счет диафрагмы <6.3, то при включении подсветки АФ или съемке видео область ФАФ действительно исчезает, а вот при диафрагмах >6.3 - нет, что рушит логику. А насчет включения или отключения ФАФ, то пока рискну предположить всетаки что мы на это не влияем напрямую, только косвенно, пока не убедите меня в обратном)
А если отключить отображение.... Вы тут сами себе противоречите . В мануале даже близко не нашел упоминания , что при отключении отображения , фаф продолжает работать .
