В инструкции написано: Фотоаппарат предназначен для использования при температуре от 0 °C до 40 °C. Съемка в исключительно холодных или горячих местах, превышающих указанный диапазон, не рекомендуется. Аппарат на гарантии.
можно конечно, вчера снимал в -40, всё отличнону и разумеется соблюдать правила съёмки на морозе, избегать резких перепадов температур, аккумулятор хранить отдельно в тепле
не более умно, чем использовать бытовую технику, предназначенную для функционирования при положительных температурах, на 40 градусном морозе.
эта тема уже не раз обсуждалась на этом форуме... не вижу смысла опять её начинатьи да, я прекрасно помню что ты боишься снимать в мороз
производитель даёт гарантию на 0C, это связано с тем, что не надо ничего умного придумывать для безопасностиведь ту же акклиматизацию, чтобы не получить конденсат %-ов 95 пользователей даже и не знает, что и как надо и надо ли делать, а с подводкой - всё ясно - и то - не каждому! прочтёт какой-нить нуб - и потом скажет - на форуме нексоводов так делают!
Махнул свой серебристый 18-55 на черны. По картинке и конструктиву ессно разницы нет, но с черным 18-55 много интереснее выглят)))
Не боюсь, а считаю это безумием. Зная о возможных последствиях, хочу предостеречь народ от поспешных необдуманных действий в отношении своего фотоаппарата.
Аккумуляторы, карты памяти и даже в отдельных случаях запотевание, это мелочи, в сравнении с тем, каким воздействиям подвергается сама матрица.
Я рекомендую перед вносом фотика с мороза домой пихать его в полиэтиленовый пакет и этот пакет завязывать на узелок. Потом пихать всё это в сумку из какого-нить "теплого" материала. Смысл в том, что воздух на улице очень сухой по абсолютному содержанию влаги. А воздух дома - мокрый. Как только внесем холодный фотик в дом, на нем начинает выпадать конденсат, за счет воды содержащейся в воздухе помещения. Герметизируя фотик в пакете мы снижаем проявление этого вредного эффекта примерно на порядок. Теплоизолирующий материал сумки позволяет фотику медленно нагреваться и остывать. В ней же мы его выносим из дома на улицу. Батарейку храним в кармане, вставляем в фотик для съемок. Потом вынимаем.
А у нас в Питере воздух везде мокрый по абсолютному содержанию влаги Ко всем: как думаете, будет спрос на обмен блинозум=>18-55? Буду брать китовый, но по ряду параметров нужен именно 1855.
Матрица светочувствительных элементов не только самая сложная и самая дорогая деталь цифрового фотоаппарата, но и самая уязвимая. Она подвержена старению (электрохимическому износу) и, как следствие, изменениям светочувствительности, а также, по всей видимости, выходу из строя отдельных ячеек. Если на естественное старение матрицы владелец фотоаппарата не может повлиять никак, то возможность уберечь сенсор от нежелательных воздействий окружающей среды и тем самым продлить срок службы фотоаппарата в целом у него есть.Как любое сложное электронное устройство, состоящее из множества микроскопических элементов, сенсор цифровой камеры боится резких температурных перепадов, при которых в материале подложки и пленочных слоях оптических фильтров возникают внутренние деформации, а на поверхности сенсора образуется конденсат. Если пленочная камера, особенно механическая, способна работать при очень низких температурах (Nikon FM-3, к примеру, работает при температуре до -40° по Цельсию, что проверено на практике), то цифровой фотоаппарат при отрицательных температурах работать не будет. Во-первых, даже на легком морозе сенсор цифровой камеры может изменить светочувствительность в сторону уменьшения. Во-вторых, изображение на встроенном контрольном дисплее станет слишком светлым и малоконтрастным, чтобы пользоваться дисплеем в качестве видоискателя. В-третьих, пострадают элементы питания (литиевые аккумуляторы при температуре — 10° могут попросту взорваться).Если возникает необходимость снимать цифровой камерой при низких температурах, следует позаботиться о надежной защите фотоаппарата. Камеру следует держать в тепле, под верхней одеждой, вынимая фотоаппарат для съемки и тут же пряча его под шубу или пальто. Работа со штативом или неторопливое кадрирование исключаются. В крайнем случае следует воспользоваться утепленным меховым или тканевым чехлом. Но при этом надо помнить, что остывшая камера при перемещении в тепло (даже под шубу) тут же покроется капельками влаги. Из замерзшей камеры надо немедленно удалить элементы питания или аккумулятор и убрать фотоаппарат в чехол до того момента, пока температура не выровняется. В противном случае на поверхности сенсора и линзах объектива могут образоваться капли влаги, которые приведут к короткому замыканию электрических цепей камеры и иным неисправностям.
Не знаю, как было в 5N, C3, F3, 5R, 7, но тут при записи видео не уменьшается угол обзора по ширине! как это было на 3 и 5 получается для видео матрица тут "БОЛЬШЕ"
