Он хорош только ценой! Вам понадобится переходник и самое главное в нем нет встроенного стабилизатора изображения, который также отсутствует и в тушках NEXов, а полностью без стабилизатора и снимать на телевик очень сложно. В таком случае КИТ с двумя стабнутыми объективами лучше будет!
Вопрос парни. http://market.yandex...45593&hid=90617 - такая пыха подойдет? Будет работать в TTL режиме? --------- Ммм, сам нашел ответ. Написали что полностью подходит. http://connect.dprev...s/post/50348622
проверьте сперва. на последней сходке пробовали кинги с А77 - не фурычили, хотя с А550 всё было пучком
Leopold, у меня были кинги с А77, работали прекасно, только надо прошивку последнюю поставить и вроде что то на пыхе отключить... не помню уже. А вот кинги с новым башмаком под сони пока не выпустили, пока видимо только со старыми пыхами через переходник.
ну каких то конкретных целей не ставил, китайская yongnuo под старый никон устраивала, под сони китайцев с ттл не нашел решил взять родную, а с новым башмаком кроме 60ки ничего и нет пока больше, единственный недостаток - не зажигается от встроенной вспышки, приходится использовать кабель
Владельцы 6-ки, скажите, пожалуйста, какая зарядка и какие шнуры идут в коробочном комплекте? Взял 6 дабл кит, что ещё надо к нему докупить..
Ничего пока не нужно докупать, снимайте на объективы из комплекта, на первое время точно хватит, потом сами поймёте, что нужно докупить, когда 16-50 и 55-210 перестанут устраивать. Скоро появится G-зум 16-50, должен быть качественным. В коробке: адаптер для зарядки с USB-выходом, micro-USB шнур, кабель питания. Ещё есть резиновая насадка на видоискатель и ремешок.
шнур USB и адаптер для зарядки с помощью этого же шнура в камере от сети 220В. Дополнительно купил, переходник на старые пыхи, ибо у меня 20ая есть и защитную наклеечку на экран.
Подскажите или ткните носом, где показано (рассказано) что шестерки имеют пластмассовую переднюю часть корпуса (весь пластмассовый?) Покрутил сегодня в руках 5 минут. Ощущения противоречивые. По сравнению с 5-м нексом просто "бандура" по габаритам. Весит прилично,но не достаточно чтобы казалось, что напичкана электроникой Видоискатель понравился, да. Непривычно,но полезно. Колесики крутятся но случайно повернуть врядли получится. Полезно. Да, и еще просветите почему снячтый кадр так долго "висит" на дисплее. Пятерка сразу переходит в режим livewiev. А тут приходится ждать когда "отвиснет" чтобы снимать дальше. Как то неудобно....
ТоптуновПотапов, Похоже Вы и пятерку-то не изучали, а еслибы почитали инструкцию, то поняли, что в установках есть выбор, сколько времени у Вас висит на дисплее картинка или возможность послепросмотр отключить совсем! Инструкция бывает очень полезна, хотя-бы в том плане, чтобы не задавать ......пых вопросов!
