Sony NEX-5R
Тема в разделе "Фотокамеры Sony NEX + E-mount фотокамеры", создана пользователем Lord Kaddard, 8 май 2012.
  1. Есть. Все так же.
  2. Вычитал в ветке по 5Т, что не существует адаптера под горячий башмак вспышки, люди, товарищи, братья - это, что на самом деле так?
  3. Родного адаптера нет, а китайские поделки имеются  ^_^
  4. Да пробежался я по ебею, стандартные оглавления for nex 5n 5r 5t nex7 o_O короче написать, что угодно можно, а владельцы онного есть?
  5. #1485 15 окт 2013 в 17:09 | Sony NEX-5R | Страница 75
  6. #1486 15 окт 2013 в 17:40 | Sony NEX-5R | Страница 75
  7. Спасибо) То есть разница +видоискатель и -сенсор)
  8. Подскажите кто нибудь подключил nex5R с компьютером по wifi
    к телефону с андроидом подключается проблем нет
    с компом не хочет
    нажимаю на фотике отправить на компьюетр
    он находит сеть
    далее Пишет
    Подключение...
    название компьютера моего
    SSID: моей сети
    и все так ничего не происходит
    Play Memory запущен
  9. kascad, привет.
    я коннектил и где то чуть ранее отписывался.
    нашел видос в инете как это делается и сделал. там два способа атоматический и ручной.
    но смысла в этом не вижу фотки копируются медленно, интерфейс плэймемори унылый, переданные фотки имеют атрибут "чтение" и копировать их куда то еще не убрав галочку в параметрах нельзя.
    проще флешку засунть в комп.
  10. #1490 26 окт 2013 в 20:43 | Sony NEX-5R | Страница 75
    конечно есть! У меня Nex 5R и купил к нему вот этот горячий башмак,они есть и на немецком сайте!
    http://www.amazon.co.uk/Flash-Adapter-Terminal-Trigger-LF146/dp/B00AJD16CO/ref=pd_cp_ce_0
    Всё работает отлично-правда ты должен понимать,что у этого переходника только центральный контакт-то есть будешь на вспышке все настройки выставлять вручную! У меня вспышка Yongnuo YN560-ll,с ней работает нормально-правда тяжело настраивать вручную(нужно время и сноровка) + конструкция получается большая,боишься что что-то отломается у Некса! Так что решай сам-нужно оно тебе или нет и сможешь ли ты этим пользоваться!
    Да,если будешь заказывать аналогичный-смотри чтобы на нём были жёлтые контакты как на родной вспышке, потому что они есть и без контактов и это уже будет не горячий бошмак,а тупо держатель для вспышки!(смотри второе фото по ссылке)
    P.s адаптер может не работать со всеми вспышками - смотри совместимость,например с этими будет работать:
    Compatible with:
    WANSEN flash trigger system!!!
    Canon SpeedLite 580EX II, 580EX, 550EX, 540EZ, 520EZ, 430EZ,
    430EX, 430EX II, 420EX, 420EZ, 380EX;
    Nikon SpeedLite SB900, SB-800, SB-600, SB-28, SB-27, SB-26,
    SB-25, SB-24;
    Olympus FL-50R, FL-50, FL-36R, FL-36;
    Pentax AF-540 FGZ, AF-360 FGZ, AF-400 FT, AF-240 FT;
    Sigma EF-530 DG Super, EF-500 DG Super, EF-430;
    Sunpak Auto 2000DZ, 622 Pro, 433AF, 433D, 383, 355AF, 344D, 333D;
    Vivitar 285HV, DF-400MZ, DF-340MZ, 2700;
    Other flash models with a trigger voltage of 12V or lower
  11. Вот видео адаптера с вспышкой Yongnuo YN560-ll в мануальном режиме (я из-за этого видео и купил эту вспышку). Правда чуть другой китайский аналог башмака-JJC MSA-10. Тут видно какая большая конструкция получается!
    http://www.youtube.com/watch?v=rECdHNtDoPM
    Я,кстати,свадьбу своей сестры отснял таким образом-нормально получилось!
  12. Нужна помощь!
    В настройках моего аппарата такой пункт меню есть и он активен. Но при выборе "Полный экран" фактически ничего не меняется :(   :(   :( .
    Может еще что-то поменять в меню, что бы заработало?
  13. Разобрался - надо было и пропорции поменять с 3:2 на 16:9....
  14. ser_t, Опа... спасибо, я такое просмотрел в своей семерке, для видео удобно.
  15. У кого сони некс 5р? скажите кнопка muvie нажимается как все или ка то по другому
  16. А как "по другому" она может нажиматься? )) Обычно нажимается. Один раз нажал - пошла видеозапись, ещё раз нажал - запись прекратилась.
  17. У меня нажимается, только если нажать и подержать чуть чуть.
  18. Друзья! Осваиваю потихоньку свой новый NEX, хотелось бы узнать ваше мнение по режиму DRO. Пользуетесь ли вы им, с какими настройками, какие возможны минусы режима DRO? В руководстве написано о возможных шумах, а как на практике?
  19. подключусь к вопросу.
  20. Не пользуюсь, снимаю в рав+джепег, если нужно что-то потянуть потом просто кручу ползунки в лайтруме.
