Sony NEX-5R
Тема в разделе "Фотокамеры Sony NEX + E-mount фотокамеры", создана пользователем Lord Kaddard, 8 май 2012.
  1. Ребята, подскажите пожалуйста.
    Не в курсе как устроен дисплей на 5R? Точнее покрытие.
    У меня на старой 5-ке "отстало" родное антибликовое покрытие. Тяжело объяснить, но тот кто сталкивался поймёт.
    Вообщем экранчик покрывается как-бы пятнышками. Кое-где покрытие держится, а кое-где отошло.
    Короче это их болячка была. Лечилась снятием этого антибликового слоя. А поверх клеилось другое.
    Интересно, как с этим на 5R...
    Я просто чуть поцарапал уже экранчик. Хоть и носил в сумке аккуратно... Вообщем нежный он по-моему.
    Вот и думаю смогу ли потом снят покрытие, или его нет на 5R, и стоит задуматься о защите.
    Ну и может пару советов, кто чем защищал экран.
    Жесткое покрытие не подходит. Функцию тач-скрин хочу оставить.
    Спасибо!
    PS. Уверен это уже обсуждалось, но я фиг найду )))
  2. снять пленку можно вполне, но нужно сначала приобрести другую подобную. После снятия пленки придется счищать клеевой слой, т.к. он оставляет пятна. Я снимал микрофиброй с жидкостью для очистки дисплеев.
  3. То-есть именно на 5R  тоже плёнка есть, как и на первой пятерке?
  4. Я поверх наклеил пленку, заказывал на ебау, 3 штуки за 150 рублей. Все три офрмлены как надо, т.е. с обеих сторон защитные пленки для защитной пленки.  :lol:   Первая попытка в топку ушла, вторую наклеил так идеально, что теперь, если не сказать, никто не заметит, что она есть. Т.е. встала как заводская. Не бликует, изображение не портит. Да и что там портить, дисплейчик и так не отличается размером и разрешением. На сенсор никак не влияет. В общем по ощущениям, как будто и нет пленки ... Ты видишь суслика. - Нет. - И я не вижу ... а он есть. ;)
  5. стал обладателем 5r.помогите настроить видео
  6. уточняйте вопрос, не телепаты мы
  7. в каких настройках снимать видео
  8. На максимуме 1080P, будет круче конечно!) Хотя я снимаю в жатом mp4, а не в AVCHD, тоже норм получается! Смотря что вы потом с ним будите делать? Редактировать смотреть на телике на большом экране? Конкретизируйте вопрос, что именно на видео интересует?
  9. собираюсь в отпуск снимать буду все подряд.ну а потом просматривать на ноутбуке.редактировать не буду.
  10. Для отпуска установите MP4. Более чем достаточное качество для "посмотреть")
  11. #1332 24 авг 2013 в 15:08 | Sony NEX-5R | Страница 67
    Большинство настроек в отпуске вероятно не пригодится, но все-таки.
    Настройки есть такие:
    1)Режимы съемки P,A,S,M и Авто. Для видео на мой взгляд лучше всего подходит режим S (приоритет выдержки). Можно зафиксировать выдержку, а экспозицию подстраивает аппарат меняя диафрагму и Авто-исо. Диафрагму лучше бы зафиксировать тоже, но в режиме М (ручная регулировка и выдержки и диафрагмы) нет Авто-исо (в 5N так, может 5R он есть). А включенное авто-исо как раз уменьшает подстройку диафрагмы!
    Остальные режимы для видео хуже, не фиксируют выдержку или и выдержку и диафрагму. Но Авто-исо несколько сглаживает этот недостаток, может быть будет удобнее выбрать какой-то один режим из P,А или Авто и не переключать каждый раз на S для видео.
    2) Выдержка. Говорят, в идеале должна быть 1 деленное на увоенную частоту кадров (если частота 50 к/сек, то выдержка 1/100 сек, если 25 к/сек, выдержка 1/50 сек) На сколько я понимаю, это кинематографичности добавляет.
    Однако по моему опыту выдержка 1 деленное на частоту кадров даёт максимальную плавность движения (при 50к/сек, выдержка 1/50 сек)
    Плюс в некоторых случаях можно специально выставлять другую выдержку, например дождь выглядит совсем по-разному при выдержке 1/25 и 1/1000.
    Когда совсем темно и рассматривать лица или что-то важное не нужно, можно поставить камеру на штатив или что-то твердое и снимать на совсем длинной выдержке, но по моим впечатлениям больше 1/6 выставлять не надо.
    3) Диафрагма. От неё зависит глубина резкости. На очень ярком солнце можно использовать затемняющие фильтры на объектив, чтобы выставить максимально открытую диафрагму, а значит и минимальную глубину резкости (размытый фон). Существуют так же фильтры с настраиваемым затемнением, они хуже по качеству, но для видео это не так важно.
    4) ISO. Лучше ставить на ISO AUTO. это уменьшает регулировку не зафиксированного параметра (выдержки или диафрагмы или и того и другого сразу)
    5) Режимы "творческ. стиль". Здесь для более плавных градиентов, уменьшения шумов и более сочной картинки рекомендуют ставить режим Портрет с настройками -3 0 -3 или Закат -3 0 -3 (настройки выбираются нажатием нижней кнопки "option")
    6) Баланс белого (ББ) я обычно оставляю на Авто, особенно если освещение может меняться в процессе съемки. Если он не справляется можно по-пробовать предустановленные режимы. Если и они не помогли, то Пользоват. настр. (тут нужна серая/белая карточка, фотоаппарат делает снимок и по нему выставляет ББ). Если карты под рукой нет и равномерно освещённых однотонных стен тоже, то остается режим ББ по цветовой температуре (Цв.тмп.).
    7) Качество видео. Если смотреть будете на компе или подключать телевизор к компу, я бы все равно рекомендовал 50р 28M (50к/сек максимальный битрейт). А вот бытовые видеоплееры могут его не открыть (правда mp4 тоже кодируют в AVC, так что вероятно его они тоже не откроют, не проверял).
    На ютьюб 50р 28М как-то кривовато заливается, видео периодически сыпется. Ютьюб предлагает его исправить, занимает это минут 10 на 1 минутное видео, и частота кадров урезается до 25к/сек. А вот mp4 - заливается вполне пристойно.
    Не знаю как c 5R, но у 5N в mp4 запись идет с 25 к/сек, не смотря на указанные в инструкции 30к/сек (в инструкции к 5R не указана частота кадров для mp4).
    Для информативности 25к/сек не лучший вариант, двигающиеся предметы будут более размытыми. Но это ближе к киношному формату, что можно тоже использовать.
  12. спасибо большое за ответы но я ничего не понял.я в первый раз держу фото аппарат такого уровня.хотелось бы попроще про настройки узнать.и лучше пошагово описать.спасибо
  13. #1334 24 авг 2013 в 22:10 | Sony NEX-5R | Страница 67
    Вы видите, что там много всего, для начала я бы порекомендовал снимать пока в авто режиме (меню--реж.съемки--Интеллект. авто (зеленый значек)) и дальше по мере накопления знаний пробовать что-то более продвинутое.
    Качество видео лучше тогда выставить mp4 12M (меньше наверное сложностей с ним будет). меню--размер изображения--формат файла--MP4, меню--размер изображения--параметры записи--1440х1080 12М.
    Чтобы получить базовое представление о том что и как бывает при съемке видео, (да и фото тоже касается) рекомендую посмотреть вот это видео - www.youtube.com/watch?v=1zgXv_BnqrI&list=PL640B3C0D3230B88F
    Справа от видео есть список серий, они по-очереди будут включаться.
    Местами может показаться затянутым или не нужным, но лучше посмотреть полностью, многое расставляет по своим местам в голове.
        Вот ещё в текстовом виде про экспозицию при фотографировании -- http://photo-monster.ru/books/read/osnovyi-teorii-ekspozitsii-dlya-nachinayuschih.html
    Еще про экспозицию -- http://photo-monster.ru/books/read/chto-takoe-quotshagquot-ekspozitsii.html
    про ISO -- http://photo-monster.ru/books/read/4-shaga-k-ponimaniyu-iso.html
    про диафрагму -- http://photo-monster.ru/books/read/5-shagov-k-ponimaniyu-diafragmyi.html
    про выдержку -- http://photo-monster.ru/books/read/4-shaga-k-ponimaniyu-vyiderjki.html
    Про режимы PASM -- http://sperox.livejournal.com/302976.html
    приоритет выдержки -- http://photo-monster.ru/books/read/kak-snimat-v-rejime-prioriteta-vyiderjki.html
    приоритет диафрагмы -- http://photo-monster.ru/books/read/kak-snimat-v-rejime-prioriteta-diafragmyi.html
    про фокусные расстояния -- http://photo-monster.ru/books/read/4-shaga-k-ponimaniyu-fokusnyih-rasstoyaniy.html
    Баланс белого -- http://www.xela.ru/2010/05/balans-belogo/
  14. спасибо.не думал что так все сложно.будем учится
  15. #1336 24 авг 2013 в 23:08 | Sony NEX-5R | Страница 67
    Ничего особо сложного нет, просто нужно потратить время, разобраться.
    Еще про съемку видео забыл сказать - от дрожания рук сильно помогает использование ремня. Надеваете на шею, слегка натягиваете, руки упираете в бока, экран поворачиваете наверх. При съемке по горизонтали поворачиваете всем телом, по вертикали кистями.
    Ремень можно крепить на карабинах (из зоомагазина например) и маленьких кольцах для ключей (вот их не знаю где найти, откуда-то были у меня)
  16. а адрес где видео вы посоветовали посмотреть написано что не найдено
  17. Вчера погулял одновременно с 5R и старой 5-кой.
    - Я в шоке насколько гов...ный экран был на первопятёрке  :blink:  Ничего общего вообще с реальной картинкой внутрикамерной.
    Вопрос, как вообще можно выставить нормально баланс белого по такому экрану, если он сам совершенно не тот оттенок показывает???
    А может вообще экран как-то "выцвесть" за 2 года? Помню когда-то мне нравился экранчик на старой 5-ке. Или то я не шарил совсем )))
    На 5R экран (в плане цвета) совершенно другая песня!
    - С светосильными стёклами на 5R работать теперь гораздо лучше!
    Из-за того что появилось ИСО100! На первой 5-ке ярким днём, на диафрагме 1.8 например, пол снимка в жестоком пересвете,
    правящимся кардинально в РАВе. На 5R днём снимаю на фиксы без проблем. Это огромный плюс!
    - Новая 5-ка (5R) заметно быстрее жрёт батарею! Даже слишком быстро...
    И если на старой пятёрке я спокойно жил с одной батареей (пару раз в жизни не хватило на целый день),
    то на 5R вторая батарея скорее необходимость.
    Вчера делал парные снимки на 5 и 5R (то-есть камеры использовались абсолютно одинаково, с одинаковым количеством снимков).
    Вообщем через некоторое время посмотрел на показания батареи...
    В то время когда 5R показал 45% заряда, 5-ка выдала 70%!!!
  18. #1339 25 авг 2013 в 19:16 | Sony NEX-5R | Страница 67
    у меня работает, должно быть вы ссылку не полностью скопировали
    вот так по-пробуйте:
    http://www.youtube.com/watch?v=1zgXv_BnqrI&list=PL640B3C0D3230B88F
    блин, пересматриваю это видео, перевод конечно местами ужасен, но если смотреть внимательно, то суть можно уловить, и наврядли вы найдете более наглядное описание сути происходящего при съемке.
    Вот здесь тоже не плохо рассказано про основы фотографии, тоже наглядно и без плохого перевода.
    http://www.youtube.com/watch?v=QHf02QlkxNo
    http://www.youtube.com/watch?v=2gn45eY-xxI
    http://www.youtube.com/watch?v=mUcnZtgDUaY
    http://www.youtube.com/watch?v=MLs__pwfm9s
    http://www.youtube.com/watch?v=bXkcYFliHuw
  19. Если отключить сенсорный экран, жрать будет намного меньше)
