Sony NEX-5R
Тема в разделе "Фотокамеры Sony NEX + E-mount фотокамеры", создана пользователем Lord Kaddard, 8 май 2012.
  1. дадад, очень интересно :)
  2. #482 22 окт 2012 в 00:15 | Sony NEX-5R | Страница 25
    То, что молчат - тоже красноречиво :wacko:
    Пока некоторая кучка любопытных фактов о нексовском КАФ
    http://forums.dprevi.../thread/3287143
    Меня особо удивило то, что он, оказывается, неотключаемый (т.е. если только сам отключится при закрытой диафрагме).
    Кроме того, вот тут занятно
    http://forums.dpreview.com/forums/thread/3286950?page=2
  3. особенно о диафрагме сначала лажанул))) но потом исправился :) гляди через лет так пару и сделают что-то нормальное.
  4. Об условиях работы фазового автофокуса
    - работает только с поддерживаемыми объективами (на данный момент 16-50 pz, 18-55, 55-210, 18-200, 24z);
    при этом объективы должны иметь новую прошивку (ссылки на прошивки можно найти как на официальном сайте, так и здесь);
    - включается только при размере диафрагмы до f/6.3 (т.е. работает при диафрагмах f/1.5-f/6.3, не работает при f/7.1-f/22);
    - не включается при включённой (в режиме Auto) подсветке автофокуса; для включения ФАФ установите переключатель подсветки в положение OFF;
    - не включается в темноте;
    - не работает в режиме съёмки видео;
    - эффект от ФАФ лучше всего выражен в режиме AF-C (continuous AF); в режиме AF-S разница не столь значительна;
    - при соблюдении условий, включается автоматически, и не может быть принудительно выключен;
    - пункт меню "Phase Detection AF Area" только отображает расположение пикселей ФАФ, не позволяя управлять его работой.
    Демонстрация работы ФАФ:
    http://youtu.be/FB7IW9VCIt8 (обратите внимание, при зажатии диафрагмы до 7.1 ФАФ отключается, и аппарат начинает рыскать в поисках фокуса, т.е. работает КАФ)
  5. #485 22 окт 2012 в 19:46 | Sony NEX-5R | Страница 25
    Шустренько однако. А что ограничение 6,3 и телевиков касается?
    Еще бы следящий посмотреть
  6. унылые требования, кроме вайфая ничего не остается...
  7. судя по отсутствию визга со стороны обозревших, следящего так и не сделали
  8. Да, опять словесная толкотня и недосказанность. Кстати, у меня на 5n + 24z следящий автофокус в видеорежиме очень прилично работает - цепляется по тычку за некие признаки объекта в квадрате фокусировки и при перемещении объекта квадрат фокусировки перемещается по экранцику. При просмотре на компе именно этот объект оказывается гарантированно резок. Т.е. или я не понимаю перманентного скепсиса завсегдатаев форума, или все дело в наличии качественного 24мм объектива...
  9. Сони, вы придурки! просто слов нет! Все боятся как-бы про начальные зеркалки народ не позабыл...
    Почему бы в видео не разрешить ФАФ?
    Почему бы не сделать автоматическую подсветку диодом при нехватке света и не дать возможность сфокусироваться, как это делают зеркалки?!
  10. - включается только при размере диафрагмы до f/6.3
    А в зеркалках фазовый разве не так?
  11. имхо у меня специфика немножко другая, хотя качество, фокусировка и.т.д. прайма на 24мм, перевешивает не ахти какое боке.
    Около 80% снимаю при ярком солнце, где ни буть в ЮВА, диафрагма зажата до 8-9, иначе не хватает выдержки ;) а надевать НД - гимморно. = ФАФ не работает
    Около 10% снимаю в темноте, без вспышки = ФАФ не работает.
    Смысл наличия ФАФа - теряется.
    Из плющек на 5Р остается колесо и вайфай. Первое не гибкое в настройке, второе пока, что глючное.
    Да и матрица на 5r от 5n имхо отличается меньше чем между 5 и 5n.
    Ну и остается только автоБрекитинг +-3EV/, это да имхо рулез.
    ЗЫ
    таймлапс и т.д. управляю с ифона через ик передатчик.
    PSS
    а штатник "заяц" меняется иногда только на 18200, и то, в основном, при съемке видео, либо когда угла не хвататет/перебор, первое надеюсь вылечится 10-18 ОСС.
  12. а как нибудь можно заставить работать приложения, а то говорят наша страна лицом не вышла для приложений :\
  13. Очень интересно, какое именно приложение?
  14. Аналогично, но 24мм у меня в основном для помещений. Там он вне конкуренции ;)
  15. ИМХО, с боке у 24мм все нормально, несмотря на словесный понос известного никониста. Цейс, начиная с f2.2 дает очень хорошее разрешение по всему полю, а для работы с относительной резкостью на многоплановых кадрах, использую сенсорное управление фокусом.
  16. #496 22 окт 2012 в 22:03 | Sony NEX-5R | Страница 25
    Если я зашел в тёмное помещение, я должен вместо фотографирования начать копошиться в настройках, что бы включить подсветку что ли? А выйдя на свет, что бы снова заиметь быстрый фокус, снова должен лезть рыться в настройках, что бы автоподстветку отключить????? :wacko: Настолько дибильно, что даже не верю.
  17. Купил вот такой гаджет.
    софт ПДУ и таймслапса - бесплатный
    По мне рисунок SAL 24/2 лучше нашего 24/1.8.
    с одной стороны жалею, что не купил именно его, с другой стороны рад компактности СЕЛа
  18. Jourjine, спасибо за ссылку. Компактность и рисунок у 24мм мне очень нравится. Раньше сидел на Canon 40D с хорошим парком оптики, поэтому знаю, о чем говорю ;)
  19. ИМХО, пока ФАФ в стадии доводки, поэтому ваше аханье слегка надумано. Подождем обновления прошивочки...
  20. #500 22 окт 2012 в 23:31 | Sony NEX-5R | Страница 25
    Разоблачают на старшем форуме:
    Сообщение от mdoro [​IMG]
    Что значит не может быть выключет, когда ниже пункт меню, который выключает (а для чего бы?). Ну и не понял я что значит отображает, но не позволяет уплавлять? Пальцем или курсором выбирается квадратик (я об этом писал раньше в этой ветке).
    Про темноту полная ерунда. Я снимал когда включается подсветка до невозможности удержать камеру без шевеленки (секунды). Фазовый работает и никуда не пропадает (а с чего бы? Какая разница кто подсветит общее освещение, или собственный светодиод? Логики нет). В полной темноте не снимал.
    Про остальное есть в инструкции или в этой ветке.
    __________________
