Sony NEX-5R
Тема в разделе "Фотокамеры Sony NEX + E-mount фотокамеры", создана пользователем Lord Kaddard, 8 май 2012.
  1. #241 2 сен 2012 в 12:16 | Sony NEX-5R | Страница 13
    Ааа, есть такое, да. Но у меня 5N из последних партий, там это максимально минимизировано (что-то они там исправили), совсем чуть-чуть слышно, и иногда (если уж очень активно двигать камерой). Не мешает в общем.
  2. При съемке видео и не рекомендуется активно двигать камерой. А то видео смотреть будет невозможно.
  3. Совершенно согласен! А когда я медленно и плавно веду камеру (при видеосъёмке), у меня вообще щелчки не проявляются. )
  4. Китовый объектив 1855 от nex-5n подойдет к нему без проблем?
  5. По идее должен подойти. Но пока никто этого подтвердить не может, так как на тестах представлены образцы NEX-5R без активированного фазового фокуса.
  6. странно да? Главная фишка считай, а не пиарят ее в обзорах.
  7. Мы можем только гадать, почему так происходит. Ну например, не успевают допилить алгоритм ФФ, а анонсировать камеру уже надо. Вот и анонсируют, дав время программистам на допиливание алгоритма ФФ.
    В итоге мы увидим либо прорыв, либо просёр. Все от программистов зависит.
    Как бывший оптик-инженер я вижу, что принципиальная возможность осуществить ФФ прямо на матрице существует. Но как правило дьявол кроется в деталях. Нужны устойчивые и быстрые алгоритмы обработки. Сдесь и происходит основная битва инженеров.
    А так основная фича это ВиФи. Благо ее допиливать не нужно. Поставили готовый модуль и все.
  8. #248 3 сен 2012 в 10:42 | Sony NEX-5R | Страница 13
    MeV,на нексе 90 датчиков фаф, а какого они типа? в зеркалках там есть простые, есть крестовые датчики. И даже в топ кропе их меньше чем тут. А как это реализовано на нексе?Кстати, видеодемонстрация фокусировки, там на шлемах мотоциклистов перед заездом фокусируются, была и на А57 и на еще одной камере. Так что это для понта поставили.
  9. В NEX-5R на матрице 99 (9х11) областей анализа. Они работают немного по другому принципу, чем датчики взеркалках.
    Более менее принцип описан на примере Fujifilm:
    http://www.onfoto.ru/review/Fujifilm-FinePix-F300EXR/514.html
    Так вот в каждой из 99 обастей анализа сосредоточено какое-то количество пикселей, закрашенных наполовину краской. Если таких пикселей только 2 сорта, закрашенных либо с левой стороны, либо с правой, то как бы крестообразных датчиков нет. А вот если там 4 сорта пикселей, закрашенных с левой, правой, верхней и нижней сторон, то это как бы аналог крестообразных датчиков.
  10. MeV,я так понимаю что по точности хуже все равно будут
  11. #251 3 сен 2012 в 14:54 | Sony NEX-5R | Страница 13
    Я уже писал в сообщении #122 выше, что точность ФАФ будет определяться плотностью закрашенных пикселей (точнее средним расстоянием между ними). Если среднее расстояние 10 пикселей, то и точность будет порядка 10 пикселей.
    Матричный ФАФ нужен для грубой фокусировки, когда объектив нужно быстро перефокусировать например с дальних предметов на ближние. Точная микродоводка фокуса уже производится с помощью КАФ. Система поэтому так и называется гибридная.
  12. #252 3 сен 2012 в 20:21 | Sony NEX-5R | Страница 13
    Ничего себе! Даже не думал, что в мыльницах FujiFilm F300EXR-500-660... гибридный АФ, такого же принципа. Насколько я понимаю, там он совсем не блещет точностью и скоростью... Да и вообще эта серия у Фуджи не очень удачная (ИМХО). Их старенькие мыльницы F100fd и F200EXR гораздо лучше картинку и цвета выдавали... А потом, как обычно, увеличили МП и уменьшили матрицу.. :(
    Может и в моём топовом ультразуме S200EXR тоже гибридный? :rolleyes: Да нет, вроде я такого не помню в обзорах и прочем.
    Что-то я уже совсем не жду чудес точности и цепкости от этого гибридного нововведения в NEX-5R... :( Вот хоть убейся, а придётся в следующем сезоне зеркалочку брать (ту же a57-65-77), в дополнение к NEX-5N (для точности). :)
  13. #253 3 сен 2012 в 21:15 | Sony NEX-5R | Страница 13
    В этом
    видео обзоре на 16 секунде просматривается датчик горизонта, он что, правда есть?А в этом http://gagadget.com/..._svoimi_glazami обзоре говорится , что экран наклонить вниз больше нельзя, а я так часто этим пользуюсь, когда снимаю из толпы.
  14. Экран отклоняется вниз даже сильнее чем в 5н
  15. #255 3 сен 2012 в 21:34 | Sony NEX-5R | Страница 13
    Angle Adjustment : Up: Approx. 180 degrees, Down: Approx. 50 degrees
  16. #256 3 сен 2012 в 21:42 | Sony NEX-5R | Страница 13
    Да принцип примерно одинаковый:
    http://photonews.ru/.../article?id=320
    Да есть.
  17. #257 4 сен 2012 в 01:01 | Sony NEX-5R | Страница 13
  18. Чё они про скорость автофокуса-то ни разу не сказали ничего??? Только ттх рассказывают которые и так можно в интернете посмотреть. Уволил бы этих обзорщиков.
  19. Санч,да наверное потому что не все гладко еще с автофокусом. Вроде главная фишка же :unsure:
  20. #260 4 сен 2012 в 10:17 | Sony NEX-5R | Страница 13
    Выше MeV писал, что на тушках попавших к обозревателям ФАФ заблокирован. Будем надеяться, что к началу продаж в октябре прошивку допилят.
