Sony NEX-5N
Тема в разделе "Фотокамеры Sony NEX + E-mount фотокамеры", создана пользователем SergioDenisenko, 12 июл 2011.
  1. #581 10 окт 2011 в 12:03 | Sony NEX-5N | Страница 30
    Товарищи, всем привет!
    Пожалуйста помогите...
    Купил НЕКС-5Н, всем нравится, только обнаружился косяк - на матрице 2 битых пикселя (белые точки в одном месте всегда - иногда менее заметны, но на тёмном фоне прям прожектор ;) , даже при ИСО 100)
    Что мне делать? возможно ли его вернуть? есть ли допуски по этому дефекту?
    Как проверить новый фотик, чтобы не разочароваться придя домой?
  2. #582 10 окт 2011 в 12:58 | Sony NEX-5N | Страница 30
    В сети проскакивала инфа что ремаппинг битых пекселей выполняется автоматически в последний день месяца, даже рекомендовалось переводить дату в фотике и затем возвращать обратно. Битые пиксели от ИСО не зависят. Скорее всего дефектом это признать не удастся. Скорее всего эти пиксели перемапируются автоматом, в крайнем случае через сервисный центр (по идее должны сделать по гарантии). А проверять фотик можно долго и мучительно, объектив проверяется с помощью тестовых таблиц. Я правда обычно ограничиваюсь несколькими кадрами при покупке фотика, чтобы исключить явный заводской брак, пока везло...
  3. #583 10 окт 2011 в 14:07 | Sony NEX-5N | Страница 30
    Sh1, спасибо.
    Ещё такой вопрос, как чистить матрицу?
    http://www.ozon.ru/c...ail/id/3781384/
    Вот эта штука подойдёт, или загажу матрицу? Просто в СЦ Сони отдавать это 3000 руб., для меня это много, т.ч. только в крайнем случае...
    (как вставлять ник в сообщение при ответе? а то руками ники приходится писать... ;) )
  4. #584 10 окт 2011 в 14:50 | Sony NEX-5N | Страница 30
    Сначала попробуйте сдуть пыль грушей(если нет груши купите, стоит недорого. пригодится - только не в аптеке). Как правило пыль на матрице будет заметна начиная с диафрагмы 16 и более закрытой. Указанным лензпеном почистить матрицу в принципе можно, но некоторую грязь можно убрать только влажной очисткой. Я чистил таким ленспеном, правда у меня он в комплекте с лупой с подсветкой + груша. Без лупы видны только самые крупные пылинки. Мой совет если на снимках грязь/пыль не видна (видна будет как правило только на небе), то лучше не трогайте матрицу, хоть там и стекло, если приложить чрезмерное усилие то может закончится плачевно. Если пыль реально мешает то чистить надо, найдите где подешевле, 3 тыс. это действительно многовато. Идеально отчистить ленспеном трудно, я удалил 90% крупной пыли, остальная пыль видна только на специально сделанных тестовых снимках (прикрываем диафрагму до 22, задаем минимальное ISO чтобы выдержка получилась неколько сек и быстро машем камерой вдоль однородной поверхности (стена/потолок), затем смотрим снимок с увеличением, пыль будет видна если она есть.
    P.S. когда Вы успели нахватать пыли, камера то новая совсем? Купите грушу для начала...Все операции со снятым объективом желательно в ванной комнате, предварительно пустив воду чтобы прибить пыль которая там есть. Объективы на улице желательно не менять.
    Основные моменты я расписал, более детально найдете статьи в интернете...При малейших сомнениях в своих силах - лучше в сервис...
  5. Sh1, понятно...
    У меня не пыль, а разводы на матрице (наверно капля воды попала и засохла). Как быть в этом случае? ленспеном возможно это удалить?
  6. А на фото сильно заметно? ленспен разводы в принципе удаляет (только обязательно остатки графита сдувать грушей), но может все таки понадобиться влажная очистка. Все зависит от того чистая вода была или нет.
  7. Sh1, а что за влажная очистка? (Кёрхером обдать? ;) )
    (как ники в сообщение автоматом вставлять? ;) )
  8. #588 10 окт 2011 в 15:59 | Sony NEX-5N | Страница 30
    Не не керхером..шваброй... ;)
    Почитайте хотя бы по ссылке ниже...
    http://www.photogeek...opular/144.html
    Жмете кнопку ответить..будет цитирование + ник...
  9. Воо! То что искал! Спасибо! изучу статью повнимательнее...
    Ещё подскажи, эти карандаши и чистилки типа Эклипс подходят ко всем матрицам или только ты рекомендуешь к нашему зверьку? может есть какие-нить нюансы?
  10. Включите камеру, выключите, включите, переведите дату на месяц вперёд, включите, выключите. Включить, выставить правильную дату, между включением и выключением после перевода даты подождите некоторое время.
    Или так, попробуйте перевести часы на 31 октября 23:55
    Выключите камеру, подождите минут 10, пака дата не переведется на октябрь, включите, подождите, выключите и включите снова.
    Если не поможет, попробуйте поиграть с датами, например поставить конец июля и повторить включения- выключения.
    Напишите, пожалуйста, удалось ли избавиться от битых переводом даты или нет.
  11. #591 10 окт 2011 в 16:31 | Sony NEX-5N | Страница 30
    Ньюансов особых нет, матрица APS-C, такая же как на зеркалках, все cредства для APS-C матриц должны подходить. У NEX матрица расположена неглубоко,чистить несколько удобней чем на зеркалках. Но кроме ленспена для матриц больше ничем не пользовался, ничего больше порекомендовать не могу. Рекомендую перед любыми действиями уточнить стоимость замены матрицы (вроде писали на этом форуме), оценить свои силы и лишь потом действовать!
    P.S. средства для очистки стоят денег, иногда очень даже недешево...
  12. #592 10 окт 2011 в 16:42 | Sony NEX-5N | Страница 30
    ray75 и Sh1, спасибо что откликнулись помочь! ;)
    вечером обязательно попробую!
    Если не поможет завтра поеду в магаз портить всем нервы и менять! Если там меня очень сильно пошлют, дальше ТЦ Сони... пошли нафиг, фотику неделя от покупки а у него уже проблемы с матрицей ;)
    в среду отпишусь по своей истории...
    я понял, проще новый фотик купить, чем матрицу менять :p
    а что за режим очистки в НЕКСЕ, я его включаю... фотик пищит 1 секунду, и всё... что-то должно произойти или я фокус пропустил? ;)
    Ещё по строению матрицы, там на ней есть защитное стекло/слой какой-нить, или сразу матрица идёт?
  13. #593 10 окт 2011 в 18:36 | Sony NEX-5N | Страница 30
    Есть, конечно.Так что это Вы не матрицу чистите, а стекляшку, так называемый АА-фильтр ;)
    Кстати сказать, фильтр довольно толстый, несколько мм. Чаще всего пурпурного цвета, ближе к розовому.
    В отличие от фотоплёнки, матрица имеет регулярную структуру, на которой муар гарантирован. Поэтому АА-фильтр с матрицами сони используют обязательно. Он не только корректирует характеристику спектральную чувствительности матрицы, подгоняя её к спектральной характеристике глаза, но и режет высокие пространственные частоты, немного снижая резкость изображения, но и уменьшая муар.
    Некоторые умельцы выковыривают этот фильтр, увеличивая резкость картинки и повышая чувствительность матрицы в ИК-области, но это "не наш метод". http://www.pbase.com...ted_to_infrared
    Кстати, Лейка на некоторых аппаратах без АА-фильтра обходится.
  14. это хорошо)) я думаю смена этого стекла гораздо дешевле чем самой матрицы... ну это если что-то страшное произойдёт при чистке НЕКСушки ;)
  15. Мне кажется наоборот, в ванной можно забрызгать водой объектив и матрицу, ну и вообще, влажная среда...
    А на улице пыли нет, ибо постоянный ветер и перемещения свежего воздуха.
    PS: постоянно таскаю с собой 2-3 объектива, и меняю их туда-сюда
  16. В домашнем воздухе по-любому есть взвешенная пыль, которая из-за своего веса и размеров не оседает вообще - постоянно летает. Плюс куча мелких ворсинок, частичек кожи и прочей более крупной пыли, которая просто не успела осесть.
    Для особо чистых процедур (например, наклейка защитных пленок) в домашних условиях обычно используют ванную комнату. Открыть горячую воду на некоторое время, чтобы немного наполнить ванну. Пар "соберет" взвесь в воздухе.
    Естественно, никаких брызг не будет - воду выключают.
    На улице пыли гораздо больше и она крупнее. А ветер только усугубляет ситуацию - большее количество пыли проходит через единицу площади и на ней осаждается.
    Хотя утверждение "Объективы на улице желательно не менять" очень спорное - для чего же тогда вообще нужны сменные объективы?
  17. #597 10 окт 2011 в 20:42 | Sony NEX-5N | Страница 30
    тогда вопрос, на сколько нужно включать гор. воду? и через какое время после выключения можно начинать процесс?
    а на высоте 50-100 метров над землёй много пыли? (просто очень часто меняю там объективы)
  18. По поводу замены объективов на улице. Все поступают по разному. Кто-то меняет объектив дома. Кто-то в машине когда доехал до места съемки. Кто-то меняет в пакете, кто-то в кофре, накрыв его курткой. Полностью от пыли уйти нельзя она будет на матрице, даже если не менять объектив. Как мне кажется по возможности заранее сменить объектив на тот которым предполагается съемка, еще дома. На улице менять надо быстро и аккуратно, соблюсти меры предосторожности, а то не то что пыль залететь сможет, мухи залетят ;) .
  19. Чисто теоретически - ничего не стоит предусмотреть в прошивке этакий полуумный шибер-заслонку. Объектив начал отстегивать - шторка закрылась, пристегнул - открылась. Ну или принудительно через меню подобный функционал организовать, для ценителей мануальщины.
  20. +100500
    Вот я об этом тоже мечтаю теперь ;)
    Жаль что разрабы до этого не додумались ;)
