Sony NEX-5N
Тема в разделе "Фотокамеры Sony NEX + E-mount фотокамеры", создана пользователем SergioDenisenko, 12 июл 2011.
  1. Если не лень и очень надо, выложите файл (народ.ру и т.д.). Посмотрю.
  2. #3742 8 май 2013 в 13:24 | Sony NEX-5N | Страница 188
    на маке этот вопрос решил просто ремуксом mts файлов в mov или mp4 через pavtube video converter, и звук теперь есть и качество не пострадало совершенно
  3. Присматриваюсь к Nex 5 (N или R) еще не решил. Взял на время потестить 5N, все понравилось, но смущает одна странность. При подключении внешнего монитора по HDMI, экран на камере гасится и пропадает возможность тачь изменения параметров съемки. А для меня, этот пункт принципиален. Скажите, это особенность такая, Nex, или я где то, чего то упустил?
  4. #3744 18 май 2013 в 21:31 | Sony NEX-5N | Страница 188
    На мониторе камеры гаснет но все появляется на мониторе телевизора и мнипулируя кнопками на камере Вы можете менять все что душе угодно, но кнопками, не тач.
  5. #3745 24 май 2013 в 00:54 | Sony NEX-5N | Страница 188
    Поимел непонятную проблему в связке Nex-5N + HDMI монитор на китайском контроллере M.NT68676.2A. Суть проблемы такая:
    Имеем камеру - Nex-5N, тв - FullHD, монитор - FullHD, ноут с HDMI выходом.
    ноут - телик - работает отлично
    ноут - монитор - работает отлично
    ноут - китайский мон - работает отлично
    камера - телик - работает отлично
    камера - монитор - работает отлично
    камера - китайский монитор - не работает.
    Видно, что камера чувствует втыкание HDMI кабеля от китайского мона(притухает и потом загорается обратно экран). Видно, что китайский мон чувствует втыкание HDMI кабеля от камеры - переходит из stand by в режим поиска сигнала, но отваливается с ошибкой "no signal". Пробовал с прошивкой 1,01 1,02, крутил все настройки касающиеся HDMI в камере - не помогло ничего. Китайский Мон видит ноут с FullHd выходом без проблем.
    Ловил ли кто такие косяки?
  6. #3746 26 май 2013 в 00:15 | Sony NEX-5N | Страница 188
    Видимо НЕКС-у не нравится информация EDID, отдаваемая монитором (кто бы сомневался, это ж SONY).
    В отличие от некоторых мониторов, где для EDID установлена отдельная микросхема EEPROM памяти которую можно перешить самостоятельно.
    В вашем она в прошивке контроллера монитора и заменяется только при её обновлении.
    Т.е. если производитель монитора выпустит обновление с исправлением бага (что очень сомнительно), есть шанс что заработает.
    Зыж подробнее о EDID можно прочитать: http://ru.wikipedia.org/wiki/Extended_display_identification_data  и http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612
  7. Спасибо за ответ, да, судя по всему именно такая ситуация. Попробую пошаманить, мож прокладку какую-нить на плис сделаю=) Уж больно неохота другой мон использовать.
  8. При таком уровне дружбы с паяльником, можно и в кишочки к монитору залезть, и попробовать отрезав линии DDC/EDID от разъема, подвешать свою еепром с дампом от какого-нить телека (это ИМХО, в теории, т.к. на практике ни разу не пробовал такой изврат).
  9. #3749 27 май 2013 в 16:22 | Sony NEX-5N | Страница 188
    Уже изучил вопрос, примерно этим путем и пойду, там всё проще чем казалось на первый взгляд=) Еще раз спасибо за ключевое слово для поиска)))
  10. Сегодня после 67430 кадра зажмурил свой затвор мой некс. Выдал ошибку фотоаппарата и после выключения уже не включился. Снял объектив, затвор закрыт.  :(
  11. Рано хороните, дайте отлежаться со снятым АКБ. Не должен затвор влиять на включение, скорее глюк программный или прошивки.
  12. Был такой случай на севшем аккуме месяца два назад. Вытащил АКБ-вставил,- шторка сработала. Скорее всего это был какой-то глюк..А не результат слабости АКБ....
  13. Раза 4 было за 1.5 года. Вытаскивал аккум и вставлял через  минут 5. И всё нормально работало. Самое интересное при этом, АКБ показывал 0-й  заряд, хотя перед этим было 100%. Такие глюки
  14. Лежал без акб около 3 часов, всё то же, не включается, пробовал с разными акб, с карточкой и без, с объективом и без.
    Последние кадры, звук затвора изменился, как будто залипал. Завтра понесу в гарантийку, сервиса у нас нет значит будут отправлять, а это ни разу ни цигиль.
    Пойду сапоп 450 с антресоли доставать. :(
  15. Uz45,
    Ну как? Отдали уже в СЦ?
  16. Отнес в магазин, теперь остается ждать.
  17. Нашел интересный метод - как обойтись без ЭВИ
    1. Берем видоискатель, тот что был раньше  в комплектах Лейка, Зенит и т.п.
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/26253-/
    2.
    Так выглядит, например на имеющемся башмаке любой камеры:
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/26254-/
    3. Если поставить теперь - горячий башмак на НЕКС - Вы получите искомое:
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/26255-/
  18. Помню хорошо такой.На дальномерах использовал.Был ещё универсальный,5 штук в обойме.Фокус от 135 и ниже
  19. Но фокусировку всё равно по экранчику делать. Так что не знаю, нужен ли такой.
  20. Вряд ли разумно цеплять такую чуду юду на Некс
    http://fotki.yandex.ru/users/andlo-yf/view/726258/
