Кстати, не знаю как у некс6, но у 5н дмф не работает если камера не смогла сфокусироваться автофокусом. Обычно при слабом освещении.
Удачная по мнению аппарата фокусировка обозначается постоянно горящим зелёным кругом. При неудачной - этот круг мигает. У вас в этом случае работает ручная доводка фокуса?
tiorted, Проверял с "блином" 16мм. На экране не круг, а квадратик. Когда фокусируется, квадрат становится зеленый, когда нет - ничего не меняется. Я нашел темное место (шкаф), нажал наполовину кнопку спуска для фокусировки, аппарат не смог, т.е. квадрат не позеленел, не отпуская кнопку спуска сфокусировался вручную кольцом на объективе, дожал спуск и произвел снимок.
Круг наверное имеется в виду слева внизу, индикатор фокуса. А квадратик - это место, на котором он есть. И в режиме AF-C лучше ориентироваться именно на круг внизу
MaxPSYcho, Ааа, понял, а я на эту "точечку" внизу и не смотрю Ну они с "квадратиком" синхронно работают (вроде), да и позаметней "квадрат" (для меня)
Да, но повторюсь, в режиме AF-C удобнее смотреть на индикатор (точечку), а в AF-S - на зону фокуса (прямоугольник). Хотя каждому свое. Кто-то еще на "пииип" ориентируется
Меня медленно разрывает от зависти, Тётя всё-таки не хороший "человек" - фу вообще такой быть. Понимаю, что достал наверное вас со своими уточнениями, но хотелось бы понять, что действительно на 6-ке можно доводить при мигающем зелёном круге в левом нижнем углу. Если достал - пойму)).
А что мешает проверить ??? Камера может не фокусироваться по разным причинам , и одна из них , когда снимаете на расстоянии меньше мдф , в этом случае ни камера не сфокусируется , и нельзя сфокусироваться не в ручном режиме , не с помощью DMF , в остальных случаях можно
Господа, фоткаю в основном в авто режиме и крайне далек от тонких настроек. Что заметил: обновил недавно прошивку до 2.0 - фотографии стали заметно темнее по сравнению с чем было на 1.0, что я делаю не так и как это исправить?
Просто для инфы - звуки обычно выключаю. Прямо в точку Да, можно. По крайней мере у меня это получается. (Проверил еще раз, смотрел именно на "индикацию состояния фокусировки на дисплее") Я проверял именно в условиях недостаточной освещенности на расстоянии больше МДФ.
Сейчас проверил у себя. В режиме DMF при нажатии на полуспуск, происходит автофокусировка, вдобавок к этому отображается подсветка контрастного объекта (которую я включил в меню, иными словами - фокус пикинг) и можно держа полунажатой кнопку спуска доводить руками фокус в любую сторону, после чего произвести снимок.
Вопрос из разряда "Что-то не работает, есть ясновидящие?" Выложите хотя бы по снимку до и после , чтобы посмотреть, что изменилось по екзифу. Если у вас только эта одна претензия, поставьте постоянную экспокоррекцию +0,3/+0,7 и будет постоянно светлее. А может она у вас и стояла, а после прошивки обнулилась. Да много чего может быть.
На своём 5н я проверял, доводка фокуса руками при DMF не работает если зелёный круг мигает, печаль вселенская. Расстояние было больше мдф. Шестёрки у меня нет. Спасибо!
Не может быть , я на своей старой пятерке фокусировался в этом режиме , странно , сейчас на пятерке проверить не могу - уехала . Там крутить фокусировку много надо , бывает 3-4 оборота сделать нужно , попробуйте еще раз .
В авторежиме нельзя поставить экспокоррекцию постоянную. Фоткайте в режиме P и там экспокоррекцию выставляйте.
Всё точно, проверял много раз. А с 16-50 в этой ситуации он вместо доводки фокуса зумом управляет, как в режиме AF.
Извините за банальность , а включен ли у Вас режим - прямая РФ ? Потому что при полунажатии он зумом не управляет , даже на пятерке .
