Я тут разузнал, что это там лязгает. Это как выяснилось никакая не калибровка гиродатчика. Это просто у затвора есть некая металлическая деталь (рычаг), которая имеет некоторый необходимый люфт. Это конструкция затвора такая. Так вот при резких трясках фотоаппарата, эта деталь начинает постукивать в люфтах. Специальная консистентная смазка позволяет ослабить шум. Особой необходимости в ней нет. Если шум не раздражает, то затвор работает прекрасно и без этой смазки. Наличие этой смазки никак на ресурс затвора не влияет. Я вообще не парюсь. Лучше в затвор лишний раз не лезть. Если снимать правильно (плавно), то проблем нет никаких.
Специально проводил тест, сколько минут nex5n запишет в наивысшем качестве (1080p 50 fps) на одном родном аккуме (тренированном 5 раз) и как будет перегреваться. После полной зарядки аккума до полной разрядки записал 111 минут в 7 роликах. Вот что происходило с перегревом: Температура в комнате 24 градуса, снимал с развернутым вверх наполовину экраном (лучше охлаждается аппарат) - 1 запись 10 мин - появился знак t^ (высокая температура, съёмка продолжается) 21 мин - отключение - перегрев - заряд 82% 2 запись (без перерыва) 2,5 мин - знак t^ 4 мин - откл - перегрев - заряд 78% перерыв 6 мин, аппарат выключен 3 запись 22 мин - карта памяти заполнена - заряд 55% - не было знака t^ перерыв 3 мин, аппарат выключен 4 запись 27 мин - выключил сам - не было знака t^ - заряд 29% перерыв 5 мин, аппарат выключен 5 запись 18 мин - выключил сам - не было знака t^ - заряд 11% 6 запись 2 мин - откл - перегрев - заряд 8% перерыв 5 мин, аппарат выключен 7 запись 10 мин - появился знак "законч. заряд" 17 мин - откл - закончился заряд - После того, как в 1й раз аппарат отключится после 21 минуты, а знак высокой температуры больше не появлялся (думал, вдруг из-за глюка?), я побаивался снимать дольше 20 минут, поэтому выключал запись сам.
Ее надо сначала приобрести, наработать какой то опыт, и исходя из СОБСТВЕННОГО опыта, только тогда давать советы.
ой ой ой,кого то за душу зацепили мои посты ,не принимайте всё так близко к сердцу,всё сказано с наилучшими пожеланиями
на плеере уже последние поставки идут китайской сборки,как думаете качеством сборки хромать не будут?
ну вот http://pleer.ru/_43695_Sony_Alpha_NEX_5N_NEX_5NK_NEX5_NK_NEX5NK_Kit_18_55_mm_Black.html по мне лучше уж в японии делали бы.
Довольно пожительно отношусь к этому магазину, но тут недавно случайно наткнулся на эту ссылку - http://mrmurtazin.co...yandeks-market/ После сообщения и в данном форуме задумалсо ....
если кому осталось актуально. снимал видео совсем без проблемы перегрева, для этого достаточно было не просто поднять экран, а максимально отодвинуть его и поставить почти параллельно тушке на расстоянии 2-2,5см. снял подряд почти два полных куска (29м50с) без предупреждений и отключений. на полный кусок тратилось около 30% родного аккумулятора. (остаток заряда свежей батареи показывается "с запасом": 100% полностью заряженной начинает снижаться до 99% не сразу, а через несколько десятков кадров и после 0 ещё более десятка вполне можно снять.)
на коробке в строке P/D, группа из шести буковок означает месяц и год A=0, B=1 и тд usup, ещё не родился тот человек, который смог бы продемонстрировать некс с надписью "сделано в китае"
Да просто не люблю пи...в, пусто....ь, да что ты будешь делать! как то не очень красиво! Во, подобрал - ТЕОРЕТИКОВ.
значит развод от плеер.ру, р.s.ACCRGD фильтруй базар,если есть ко мне личные претензии прошу в личку,не надо форум обси...
ACCRGD я по дружески посоветовал не издеваться над апаратом,в ответ мат,в следущий раз,контролируйте свои эмоции,нето прийдется у начальства командировки в новосибирск выпрашивать ptolemy что то не верится что 5n уделывает 5d,бегу за 5n.
