Sony NEX-5N
Тема в разделе "Фотокамеры Sony NEX + E-mount фотокамеры", создана пользователем SergioDenisenko, 12 июл 2011.
  1. В общем случае это так, но в данном конкретном случае это битность ЦАП. У NEX-C3 ЦАП 8-битный, а у NEX-5N он 12-битный.
    Но не стоит драматизировать ситуацию. 12 бит нужны для того, чтобы охватить динамический диапазон 72 дБ. КМОП матрицы столько не дают. В среднем КМОП матрицы дают 50 дБ. Для этого хватит и 9 бит. Разница между 8 и 9 не так велика, поэтому и не удается увидеть существенных отличий в качестве изображений между NEX-C3 и NEX-5N.
    Однако так повелось, что потребитель хочет непременно 12 бит. Ну получите 12 бит. Это маркетинг. Если в РАВ будет 8 бит, то потребитель это сразу заметит и поднимет вой. А так 12. И хрен разницу увидишь в качестве.
  2. Если не секрет, откуда такая информация? Никаких подколок, действительно интересно. Эта цифра,например, соответствует фотоплёнке с фотографической широтой около 2,5 (в то время, как реальные значения 1,2-1,5).
  3. Достоверного источника у меня нет. Есть общая информация, гуляющая по интернету. Например:
    http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1019&message=38471304
    Я немного даже завысил, назвав цифру 50 дБ. Даже до нее матрицы не дотягивают. Поэтому реально 8 бит и 12 отличить невозможно. Младшие 4 разряда - это генератор случайных чисел. Этот генератор может быть аппаратным, если у матрицы 12 битный ЦАП, или программный, когда только есть 8 бит, а РАВ нужно сделать 12 битным.
  4. Однако... Видимо, имелось ввиду АЦП 8-битный. Разницу в тактовых частотах чипов 33 мГц и 54 мГц, понять можно, но 8-бит ;) .
  5. #2305 25 мар 2012 в 19:53 | Sony NEX-5N | Страница 116
    Ну да, АЦП. Это я описался.
    Хотя Вы и правы, когда обратили внимание на разницу в частотах. В принципе, если у NEX-C3 частота выше, то 12 бит можно прокачать по 8 битной шине.
    Хотя эти частоты могут быть не задающими, а опорными. И служат для внутренних процессов у матрицы.
    Считывание идет по синхросигналам, поступающим от процессора обработки, которые как у NEX-C3, так и у NEX-5N имеют одинаковую опорную частоту 12 МГц. Хотя процессоры и разные.
    Т.е. по частотам кварцевых резонаторов нельзя судить о том, какие частоты используются для передачи данных.
    На эти матрицы мне их описания найти не удалось. Но есть описания других матриц. Так вот у NEX-C3 не 8 битная шина данных, а 8 канальная. У NEX-5N - 12 канальная. Это все, что можно сказать. Что там передается, зависит от протокола передачи, а он не известен.
    В сухом остатке, можно сказать, что матрицы у NEX-C3 и у NEX-5N разные. Просто разные. Больше сказать по имеющимся данным ничего нельзя (например нельзя сказать, какая матрица лучше). Прошу прощения, если кого-то я ввел в заблуждение относительно битности получаемого изображения.
  6. Да, все параметры можно увидеть только в даташитах на эти чипы, которые пока не доступны.
  7. Я помню, вопрос уже обсуждался, но я что-то туплю...
    Электронная передняя шторка - она нужна только для чужих стёкол (т.е. через переходник), или ещё в каких случаях?
    Просто если я пользуюсь только SEL (родными) стёклами, то мне эту шторку отключать нужно, и зум стекло или нет - разницы не имеет?
    Есть ли ситуации когда эта шторка помогает на СЕЛовских стёклах?
    И ещё, мне на слух приятнее однократный щелчок затвора при вкл. эл. передней шторке, а когда её отключаю то при фотографировании чётко слышны два щелчка, так и должно быть?
    я не силён в конструкции фотика, если возможно подскажите как это всё работает и как связаны шторки, затворы...
  8. #2308 26 мар 2012 в 11:39 | Sony NEX-5N | Страница 116
    Specter, про механизм увы не подскажу, но то что при выключенной эл.шторке 2 щелчка это нормально. Я тоже пользуюсь только родными объективами и оставил включенной эту функцию, позволяет экономить ресурс затвора вроде как.
  9. Про битность/канальность можно вспомнить, что когда-то на ЦЦД -матрицах было по три, а потом по четыре канала считывания данных. На КМОП, я так думаю, принципиальное количество каналов ограничено только количеством пикселей.
  10. К тому же предотвращает шевелёнку от вибрации от передней шторки.
  11. Как раз наоборот. Корректная работа электронной передней шторки гарантируется только для родых стекол.
    Суть ее вот в чем.
    Как работает процесс экспонирования матрицы? Сначала она закрывается шторкой и очищается от накопленного заряда. Далее шторка открывается на время, равное времени экспозиции. Это звучит как первый щелчок.
    Затем шторка снова закрывается. Происходит считываение изображения и шторка открывается. Это звучит второй щелчок.
    Если у матрицы есть функция электронной шторки, то первое закрытие шторки можно не делать, экономя ресурс затвора.
  12. Спасибо за шустрые ответы, теперь понял, всё просто! ;)
    Т.к. на простой 5ке нет эл. шторки то там что всегда 2 щелчка? и на всех зеркалках тоже 2 щелчка всегда, или там тоже применяется эл.шторка?
    Ещё уточню, MeV понятно всё рассказал, но запутал в терминах ;)
    шторка (не эл.шторка) = затвор, или это что-то другое?
    я вот когда смотрю на стекло там много лепестков сходятся к центру - это что и где (размер дырки регулирует), в объективе или в фотике?
    И если я поставлю электронную переднюю шторку, то нормально ли будет работать вспышка в разных режимах синхронизации, т.е. по передней шторке, по задней шторке...
  13. #2313 26 мар 2012 в 16:28 | Sony NEX-5N | Страница 116
    Specter, на простой пятерке 1 щелчек, почему так я не знаю. Видимо немного другая технология. На зеркалках роль шторки, как я понимаю, выполняет зеркало, поэтому 1 щелчек.
    по сути эл. шторка это 2ой затвор, поэтому да можно равенство поставить. Только вот помоему это не совсем корректный термин. Если не прав, поправьте.
    Лепестки - это диафрагма, как правило она расположена в объективе, есть исключения, но они относительно редки. Регулируется она или автоматически, либо ручками в режиме "А" - приоритет диафрагмы; или ручном режиме "М"
    Вспышка будет работать корректно.
  14. ничего подобного. зеркало, первая и вторая шторки- три разные вещи :) просто на коротких выдержках вы не услышитераздельно первую и вторую шторки затвора
  15. #2315 26 мар 2012 в 16:59 | Sony NEX-5N | Страница 116
    Ну всё разобрался, всем спасибо.
    Не припоминаю, где в настройках выставляется резкость, контрастность и т.д. (...-1...0...+1...)?
  16. #2316 26 мар 2012 в 19:07 | Sony NEX-5N | Страница 116
    А на сверх коротких выдержках как?
  17. Specter это всё только в творческих режимах регулируется.
    MeV вы по моему неплохо разбираетесь в принципе работы фотоапаратов,как вы думаете чем обьясняется шелкание затвора при видеосьемке именно при премещениях камеры?
  18. usup, да нет там никакого щёлканья, а уж тем более щёлканья затвора :) если трясти, как погремушку, будет еле-еле слышно, как перекатывается датчик ориентации. вы так никогда и не купите фотег, если будете на всякую фигню вестись
  19. Что б услышать щелчки, нужно не трясти, а наклонять из стороны в сторону, отклоняя примерно на 45 градусов от горизонтального положения.
  20. Ну очень важное уточнение. :)
