Точнее не скажешь. ШП длинных выдержек (кажется, оно так по-русски называется) уменьшает шум и в RAW тоже, не только в jpg. Поэтому в любом режиме съёмки его желательно оставлять включённым. Хотя при этом темп съёмки падает вдвое ( в случае длинных выдержек), но дело того стоит. Ибо вряд ли кто-то будет снимать сериями с выдержками больше секунды, а вот шума на снимках значительно меньше (точно не мерял).
подскажите, что бы всю тему не листать (на ixbt не нашел ответа), какой программой можно быстро пережать видео (AVC) от nex-5, и обрезать лишние фрагменты, что то типа virtualdub для MTS ?
не то что гуглить, я просто скачал около десятка конверторов, все они при монтаже перекодируют (а значит ухудшают качество, и теряют мое время), в предудущем сообщении я наверно не совсем четко выразился , под фразой "быстро пережать" имелось ввиду пересохранения материала в режиме direct stream (как в virtual dub) и смена контейнера с экзотического MTS на народный MKV
Именно для директстрим монтажа MTS подходит Elecard AVC HD Suite (в нём редактор). Но следует учесть, что эффектов перехода или подставления другой аудиодорожки (отдельного перекодирования аудио с директстримом по видео, как в виртуалдабе) там нет. Чисто обрезка, склеивание и вывод директстримом в итоговый файл.
На данный момент озабочен поиском более сложной программы, которая может импортировать MP4 b делать директстрим только тех участков видео, где нет вставленных переходов сцены или директстрим только видео с перекодированным аудио. Пока этот вопрос не решён. Подозреваю, что проф-редакторы типа Вегаса это умеют делать, но нужно знать, как это настраивается.
если не ошибаюсь что то вроде КСИЛИСОФТ как то так название когдато страдал конвертированием в AVCHD, для просмотра на телеке Панас, он же и обратное делает с монтажем и прочим типа титры и всякая хрень
Для смены контейнера ИМХО достаточно просто изменить расширение файла с MTS на MKV. Во всяком случае после этого файл нормально проигрывается.
kulak, точнее вам скажет ваша камера Кто мешает провести эксперимент и убедиться, что ничего там не давиться. RAW - это не обработанный формат, если RAW обработан, то это уже не RAW. C шумами лучше бороться контролируя процесс.
спасибо, попробую ! при этом заголовок все равно останется не MKV-шный, а проигрывается нормально, только из за всеядности плеера, при этом плеер не знающий MTS его не покажет, а так же в MTS сложнее происходит перемотка (иногда вообще не поддерживается), смена расширения от этого не спасет к сожалению
Как то до сих пор, после однажды установленных программируемых кнопок, больше их не менял, а тут понадобилось.. Решил установить на кнопку B - "Режим съемки", вместо стоявшей всегда "Помощь ручной фокусировки" и не тут то было кнопка по прежнему работает как Пом. руч. фок. Что я делаю не так?
Оказалось не в автофокусе дело, но вы меня натолкнули на путь решения... дело в области фокусировки - при мульти и центр кнопка программируется (даже когда установлена полностью ручная фокусировка), а при рег. пятно нет. Наверное это правильно, но почему тогда не дать возможность вывести Режим съемки на кнопку С в одном из 3-х вариантов для меня загадка. Получается или лезть в меню или пользоваться кнопкой С по умолчанию с одним вариантом.
Вопрос. Настраиваю вручную резкость на увеличенном изображении - все четко. Снимаю - мылит. Снимал со штатива и с десятисекундной задержкой, что бы исключить шевеленку. Это обман зрения, проблемы с фотиком или объективом?
Serjkr, Стабилизатор отключать обязательно, при использовании штатива. Существует мнение - При измерении малых ускорений образуется слишком большая погрешность, которая в случае с длинной выдержкой способна "расшатать"
