Поздравляем и ждем шедевров... или просто удачных снимков. У нас на Урале весна пришла с опозданием, но в первомайской поездке камерой Сони Некст-5 попробовал панорамировать и ХДР-ировать. На первом кадре снято солнышко, выходящее из-за тучи. На внутрикамерном ХДР хорошо проработались как края облака, так и стволы деревьев. На кадре без ХДР облако более расплывчато, а стволы деревьев очень плохо различимы. http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,27133.msg1549585.html#msg1549585 Заповедные места Урала действительно прекрасны. Характерный штрих - в лесочке, вблизи от места стоянки/палатки, мной был дважды замечен грациозный крупный олень, судя по отсутствию рогов - самочка, а на рассвете и поздно вечером, были слышны странные звуки, похожие на простуженный лай очень крупной собаки. Впрочем, следы пребывания вблизи палатки многих оленей, присутствали повсеместно - начиная от прокопанных копытом небольших ямок с любимым оленями мхом по их краям, и кончая тем, что затем получается из этого мха... http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,27133.3340.html С уважением, Анатолий
Ну все правильно. Используйте фильтры нейтральные. Просто затвор полностью открывается только при 1/160 (у Зенита, кстати, при 1/30). При более короткой выдержке Вы получите только часть кадра экспонированную со вспышкой... В условиях Египта при желании подсветить вспышкой используйте камеры с центральным затвором (мыльницы) Тогда все будет хорошо.
При полуденном солнышке для подсветки теней в режиме Р просто поднимаю вспышку. Проблемы с выдержками на 18-55мм нет. Снимаю на NEX-5 на выездах/в походах. Пользуюсь внутрикамерными ХДР и панорамой. Перед разъездам по домам - переписываю несколько гигабайт снимков на ноутбуки/флэшки приятелей. Все довольны. С зеркалкой Кэнон 40Д я такого не мог себе позволить... http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,27133.msg1556751.html#msg1556751
Ну, да, но и выдержка менее 1/160 на любом режиме с любым объективом со вспышкой невозможна. При ярком солнце (как,например, в Египте) получается сильный пересвет, который, впрочем, вполне корректируется в RAW редакторе. А на нашем солнышке, конечно, проблем меньше, потому,что и уровень освещения меньше. Поэтому и 1/160 может быть достаточно.
Уральские горы весной: Другие снимки здесь: http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,27133.msg1549585.html#msg1549585
Как к обладателям этого чуда есть несколько вопросов: — перепрошивали? после 3-ей как ощущения? — возможен ли вариант «надо компакт прикрутил блинчик, решил по серьезнее подойти взял зум»? — в чем вы его переносите (чехол, сумка на шее)? — а ночью как снимать без видоискателя, наугад? — на сколько батареи хватает? — у блинчика отсутствует стабилизатор (в фотике его тоже нет) сильно ли это мешает при съемке?
1. да, ощущения хорошие, можно назначить многие функции на горячие клавиши, я например поставил на нижнюю - выбор iso 2. ну а почему нет 3. в рюкзаке, там он лежит завёрнутый в рафатку. 4. а куда ночью девается видоискатель? я снимаю нормально. 5. в принципе довольно надолго, бывает целый день ходишь фотаешь - а садится всего на 20%. у меня флешка быстрее кончится чем батарея) ну а вообще думаю снимков 400-500 без вспышки. 6. думаю что не очень. хотя стабилизатор в 18-55 очень хорошо работает и сильно помогает.
4. я имел ввиду что ночю на экране не будет всего видно или здесь ни как на мыльницах? а видоискатель вроде как в комплект не входит.
Надумал купить фотик.Определился- что Sony Next , но не определился с модификацией.Подскажите!!!!В чем разница модификаций 5DB CEE2, 5KS CEE2, 5DS CEE2
Спасибо!!!!Я читал на форуме, что у NEX-5 не очень удобное видео , в смысле формата , а с 3-го любые плееры читают.Или я чего-то не так понял?Не охота с видео ковыряться ,у меня видео-камера для видео,а в фотике так на всякий случай.
как фотоаппараты - они идентичны, только с некс-5 можно использовать ИК пульт ДУ, а с некс-3 - нет ещё - под некс-5 больше развивается производство подводных боксов - но с такими ценами, я уже подумываю для иногдашних подводок купить что-нить сони W с боксом до 40метров
Понятненько, а с видо-то что??? Можно будет на флешку кинуть, в плеер и смотреть или конверкторы какие надо использовать.
