Sony NEX-3
  1. Обязательно берите с 18-55. Это очень хороший родной нексовский объектив и большую часть снимков потом будете делать с его помощью. Послушайте форумчан, они полохого не посоветуют.
  2. Да, Оля. Рано Вам НЕКС с такой логикой.
  3. #163 29 янв 2011 в 21:05 | Sony NEX-3 | Страница 9
    Искажения не от дисторсии, а от стремления конструкторов объективов ее уменьшить.
    Конкретно на соневском 16 для групповых портретов помогает программное увеличение дисторсии.
  4. Примеры в студию!! :D
    всплывающая подсказка: ширики не подходят для портретов еще и из-за перспективных искаженией, свойственных широкоугольным объетивам.
  5. #165 29 янв 2011 в 23:14 | Sony NEX-3 | Страница 9
    без правки
    http://saveimg.ru/show-image.php?id=c82bdf2a1ec56b23d84355fa89d73745
    добавлена бочка
    http://saveimg.ru/show-image.php?id=aff4fb77910a5353b0a32b5291dce4a3
  6. Отличный обзор, спасибо, еще раз убедился в правильности выбора)))
  7. Буду брать оба объектива.Пригодятся)
    Спасибо!!)
  8. Это ты снимал объективом 16-кой?
    У меня вопрос ещё, насколько сильно будет урезана именно эта фотография, если бы ты снимал с той же точки объективом 18-55, с установкой на 18?
    И будет ли вообще отличаться?
    спасибо.
  9. Дело в том, что я заказал "NEX-3 Kit", а теперь начитался и думаю может лучше перезаказать на "NEX-3 Duble".
    Может действительно переплатить 1900 рублей на "блинчик", для съемок в тесных помещениях в кафе с друзьями.
    Только, я вот затылком понимаю, что использовать 16-ку скорее всего буду в 5% случаев, а в остальных 18-55, и стоит ли тогда замарачиваться.
    ЗЫ. Сам не профи, скорее любитель.
  10. Сколько стоит родной фишай, и можно ли использовать, подходят ли не родные.
    Вот видео NEX-3 + Fisheye converter
    http://fotomag.com.ua/tg/topic/sony-nex-3-kit-16-18-55-red-127734.html
  11. #173 1 фев 2011 в 11:31 | Sony NEX-3 | Страница 9
    Ну всё таки, кто-нибудь, подскажите.
    Насколько сильно будет урезана фотография по краям, если снимать с одной и той же точки
    объективом 18-55, с установкой на 18мм и
    объективом 16мм?
  12. Угол обзора 16mm---83градуса,18-55mm---76-29градусов.
  13. 76 град на 18мм
    83 град на 16мм
    соответственно - на 8%
    сделайте в фотошопе кроп 92% и получите примерно! то, что даст 18мм
  14. Спасибо,
    откуда про градусы информация?
    На счёт 8%.
    Сделал, но не в фотошопе, а в паинте, т.е. просто уменшил изображение от 100% до 92% (По горизонтале и вертикали).
    Резултат плохой, я честно говоря думал отрежется узенькая полоска, однако отрезалось достаточно большая площадь исходной фотографии.
    т.е. даже если я и не буду часто использовать "блин", но лучше держать таковой при себе, т.е все таки придется докупить блин в комплекте Duble.
    Жаль что цена буквально вчера изменилась на you2you +800р. Заказал бы днем раньше купил бы дешевле, а так уже стоит 18832р.
  15. ну про градусы - на сайте сони инфа :D
    8% может и по-ламерски, но я высчитал..
    нужно не уменьшать, а КРОПать до 92%
  16. #178 1 фев 2011 в 13:59 | Sony NEX-3 | Страница 9
    У меня нет фотошопа под рукой!
    Кажется я неправильно сделал.
    Дело в том, что я не совсем понимаю по какому алгоритму вычисляется кроп = 92% в фотошопе.
    Моё предположение, что это уменьшение площади, а не линейных размеров высоты и ширины фотки.
    А если это так, то уменьшать линейные размеры нужно уже не на 8%, а на корень из 8%.
    т.е. в Paint нужно уменьшить линейный размер по горизонтале и по вертикале всего на 2.85%, что и будет равняться кропу в фотошопе в 92%, т.е. его уменьшению на 8%.
    Следовательно и вырезанная полоска по периметру от объектива 16мм по сравнению с 18 мм будет меньше чем я симитировал ранее.
    Я правильно рассуждаю?
  17. не корень квадратный
    а половину!
    короче - нужно справа, сверху, снизу и слева отрезать ПО 4%
  18. Я немного начал подзабывать геометрию.
    Разве если уменьшить диоганаль на 2, площадь не уменшается на его квадрат, т.е. на 4.
    Вроде всегда так было.
