Sony LA-EA5
Тема в разделе "Адаптеры, конвертеры, фильтры, насадки", создана пользователем himusic, 1 сен 2020.
  1. #1 1 сен 2020 в 18:33 | Sony LA-EA5 | Страница 12
    Адаптер LA-EA5 позволяет использовать объективы Sony с байонетом A на корпусах беззеркальных камер с байонетом E. Адаптер обеспечивает полную поддержку объектива, включая AF с SSM, SAM и даже объективы AF без внутреннего двигателя, а также функции коррекции в камере. Поддерживается функциональность как объектива, так и камеры. Адаптер протестирован на поддержку фазового автофокуса, чтобы обеспечить функции отслеживания в реальном времени и автофокусировку по глазам, а также быструю непрерывную съемку до 11 кадров в секунду с отслеживанием AF / AE. AF и AE. Слежение поддерживаются даже с объективами без внутреннего двигателя при работе с камерами Alpha a7R IV и a6600. Адаптер не имеет оптических компонентов, влияющих на качество изображения, а его полностью электронная конструкция также поддерживает передачу данных Exif.
    Проверить совместимость вашей камеры или объектива при работе с адаптером LA-EA5 можно с помощью таблицы совместимости
    Перед тем как задавать вопросы в теме загляните в неё и, скорее всего, найдёте ответ.
    Стася, Ундервуд и trambler58 нравится это.
  2. какой аналог??? что за аналог???? впервые про это слышу
  3. #222 14 май 2021 в 13:35 | Sony LA-EA5 | Страница 12
    "Monster adapter" - из четвертого адаптера вынимается зеркало и заменяется родная плата с электроникой на китайскую. После этого работает АФ по матрице не только с моторными, но и с отверточными объективами. В теме по LA-EA4 есть о нём. Пользоваться с осторожностью - если снять объектив, не выключив камеру, сожжёт электронику камеры.
  4. Ну и скорость работы оставлять желать лучшего на сегодня. В общем, пока альтернатив 5-ке нет и не предвидиться.
  5. У тётки две альтернативы: либо менять камеру, на работающую с этим адаптером. Либо менять оптику под Е.
    Она так к этому и ведёт(
    Гангстер777 и vanadiy нравится это.
  6. А кто-нибудь из владельцев 5-го может подсказать, работает ли инфракрасная подсветка автофокуса с отверточными объективами?
  7. В общем, чем больше читаю тем больше запутываюсь. Ответьте пожалуйста просто, будет работать автофокус в связке a7 m3 и sal70200G? какой можно в этом случает брать переходник ? Спасибо. Еще раз простите за возможно глупый вопрос.
  8. Этот объектив с а7м3 будет работать полноценно с любым переходником.
    Я бы посоветовал взять 3-й.
  9. 70-200 имеет встроенный мотор, поэтому вам подойдут и 3й, и 4й(с полупрозрачным зеркалом), и 5й переходники. Все ограничения связаны, в первую очередь, с отверточными стеклами, это не ваш случай)
  10. 3ий если бу занедорого, на сегодня я бы брал 5ый.
  11. Подскажите , работает ли этот переходник с камерой Сони nex 6?
  12. Финарос
    Ventus нравится это.
  13. Мужчины, просветите в таком вопросе, работает ли гибридный автофокус в камере А7-2 и любым SSM объективом, или надо переключаться в меню камеры с контрастного на фазовый, как в случае со вторым переходником?
  14. Интересно, почему с a7c не поддерживаются стекла с отвёрткой? Вроде как свежая тушка или из-за электронной базы основанной на А7m3 она относится к 3 поколению?
  15. А что, эта подсветка с неотверточными объективами работает? :)
  16. Финарос
    Taimer, чтобы было чем привлечь Вас к покупке второго поколения:) А так вопрос открытый, но скорее всего Вы правильно определили причину, старая элементная база. Был у меня разговор на эту тему с сотрудниками Сони, прямого ответа они не дали, но намекнули, что вычислительная мощность a7RIV в сравнении с a7RIII выросла почти в два раза, мол в этом, на самом деле причина, а не в маркетинге. Хочу отметить, что и a7SIII тоже обделили и непонятно исправят это патчем или нет.
  17. В субботу попал ко мне в руки новый экземпляр LA-EA5.
    Дали на час, чисто потестить.
    Прицепил его к А5100 (уже смешно), в результате: SAL50/1.4 и SAL75-300 не фокусируются вообще, на экране сообщение о несовместимости объектива.
    А старый Sigma 17-70/2.8-4 первого поколения (что не полностью совместим даже с тушкой А77 или А77М2) медленно (очень медленно) фокусируется, при этом 2-3 раза поелозив фокусом туда-сюда.
    Но в мануальном режиме фокусировки все объективы работают нормально, при этом управление диафрагмой поддерживается.
  18. Потому что не обещали
  19. Да это понятно, что не обещали.
    Скорее удивило то, что Сигма худо-бедно работает.
    А в мануальном режиме я могу юзать купленный за 700 р. обычный китайский переходник без контактов, который тут уже обсуждали.
  20. "худо-бедно" - это не наш подход :)
  21. А у меняs al70400g ii на a9ii через этот переходник корректно не заработал.
    Присутствуют постоянные лаги при фокусировке и при спуске затвора. То есть уже квадратики фокусировки горят зеленым, жмешь спуск, но ничего не происходит. Так может длиться 3 секунды между нажатием и спуском. Остальные объективы (2470za, 70200G) без проблем.
