Sony LA-EA4
Тема в разделе "Адаптеры, конвертеры, фильтры, насадки", создана пользователем SergioDenisenko, 16 окт 2013.
  1. #41 10 окт 2014 в 17:39 | Sony LA-EA4 | Страница 3
    http://sony-club.ru/showthread.php?t=67906
    Переходник LA-EA4 — полнокадровый аналог LA-EA2. Sony LA-EA4 позволяет использовать полнокадровые объективы с байонетом A. Этот переходник оснащен полупрозрачным зеркалом, датчиком фазовой фокусировки и мотором привода автофокуса. Фактически, после его установки на подобную камеры вы получаете SLT-фотоаппарат. Совместим со всеми объективами для байонета А.
    Переходник LA-EA3 позволяет использовать A-объективы, но не обеспечивает управления автофокусом на объективах без встроенного мотора. В отличие от переходника LA-EA4 он не имеет ППЗ с фазовыми датчиками автофокуса, поэтому фокусировка будет осуществляться контрастным автофокусом камеры с байонетом Е. Данный переходник рекомендуется использовать с SSM и SAM объективами для байонета А.
    Тут https://us.en.kb.sony.com/app/answers/detail/a_id/37304/~/what-is-the-difference-between-the-la-ea1,-la-ea2,-la-ea3,-and-la-ea4-lens есть еще таблица со сравнением всех версий
  2. #42 21 ноя 2014 в 10:48 | Sony LA-EA4 | Страница 3
    Науку о контактах сони не осилила. Часто приходится тереть контакты на сабже, иначе при активной съемке объектив постоянно отваливается. К слову на китайском не дорогом течарте такого не было за год ни разу.
    PS Контакты со стороны Е-байонета.
  3. Не могу подтвердить. Весьма интенсивно использую и LA-EA2 и LA-EA4 (первый даже пришлось сохранить ради одновременного использования камер). Потерю контакта могу припомнить (причём не во время смены объектива/адаптера, а просто между снимками даже без перехода/выключения), но произошло это лишь однажды. Включал/выключал - не помогло, переустановил адаптер - объектив был обнаружен. Контакты не протирал. Никогда. Единичный сбой м.б. неприятен, но он очень редок, к счастью.
    Вы сабж случайно не повредили? Может, имеет смысл показать в сервис? Какая сторона теряет контакт? Наверное, Minolta A (проверить можно по меню - информация об объективе показывает версию адаптера - если не показывает, отвал Sony E или электроники самого адаптера)? Если валится Minolta A, то с каким объективом чаще?
  4. Значит это мне так "повезло". У него такая радость из коробки, отваливается со стороны -E. Помогает только протирка контактов на переходнике. Если просто снять и переустановить баг возвращается через несколько кадров. Если держать камеру спокойно, может не проявиться совсем. При активной съемке, например снимал играющих котят, частая перефокусировка зуммирование, отваливается через раз.
  5. Uz45, советую вернуть/заменить/отремонтировать (пока на гарантии). Это - брак. Причём, возможно, грозит поломкой для камеры. Тем более, раз контакты сбоят на стороне Sony E.
    Удачи!
  6. Продаю. Пишите в личку
  7. Купил объектив tamron sp af 70-200 di ld macro for sony A, в надежде пользоваться им на а7.
    Переходник соответственно ла-еа4, но камера не хочет видеть объектив. Кто сталкивался подскажите что делать? Может прошить нужно объектив или переходник?
  8. Ау, не кто не сталкивался? Помогите запустить автофокус на телевичке))
  9. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    70-200 тампон делятся на две группы, которые работают с а7 и которые не работают с а7. У вас второй. Это не лечится ни прошивкой. Ни сервисом.
    То есть только жить с этим и все! На камерах с А-байонетом ваш объектив должен полноценно работать.
  10. Если купить этот переходник будет ли нормально работать автофокусировка на камере А6000 с объективами типа SAL70400G или Sony 70-300 mm f/ 4.5-5.6G SSM SAL-70300G Нужен для съемки трюков на кайте и вейке и не готов брать по бюджету аналогичные родные с E-mount
  11. Под моторные стекла четвёртый костыль не нужен. Хватит и третьего. А под корп хватит и первого.
  12. А в плане скорости работы? И в плане универсальности...
  13. Это что получается переход на фазовые датчики -- будет бек иль фронт фокус опять?
  14. Подскажите,пожалуйста,какой переходник лучше использовать на NEX-6 с Minolta AF 100-400 APO?И есть ли у кого-нибудь опыт использования такой связки?
  15. Можете и la-ea2 и 4
    ВикторV нравится это.
  16. С переходником la-ea4 на Sony a7r работает ли подстройка автофокуса?
    На сайте
    https://www.sony.ru/electronics/perehodniki-i-uzly-dlya-krepleniya/la-ea4#reviews_awards_v2_default
    выдаёт информацию, что коррекция линз не работает. Это верно?
  17. Лично проверить не могу, но должна работать так как у A7 и A7R инструкция общая, и функция эта на стр. 45 инструкции присутствует.
    zele нравится это.
  18. Если разница в использовании LA-EA2 и LA-EA4 на кропнутом e-mount (Sony NEX-6)?
  19. Всем привет!
    Совершенно случайно не знаете где взять в Питере сабж в аренду?
    Ну или что-либо подобное...
    с 28 декабря по 5 января.
    Хочу попробовать прикрутить к своей а7м3 стекло А-шное
  20. Подскажите у кого есть данный адаптер.
    Есть ли фокусировка в режиме видео.
    Купил la-ea1. В фото все нормально, а в видео только MF.
    Открыл инструкцию и офигел. Действительно на 1-й версии автофокус только для фото.
    А вот в инструкции на 4 версию нет такого упоминания
