Sony LA-EA3
Тема в разделе "Адаптеры, конвертеры, фильтры, насадки", создана пользователем SergioDenisenko, 12 сен 2012.
  1. Разобрался. Из инструкции к А6400
    видимо программное ограничение (
  2. Финарос
    SergL, то есть автофокусировки нет:( Печально.
  3. #103 30 сен 2020 в 14:46 | Sony LA-EA3 | Страница 6
    Вроде пишут автофокус но полунажатию кнопки спуска должен работать. впрочем это на второй семерке....
  4. #104 23 фев 2021 в 13:37 | Sony LA-EA3 | Страница 6
    Видео через LA-EA3 не снимал, ради интереса проверил, автофокус в видео на A7 III через LA-EA3 не работает с 70300G SSM в AF-C. Надо либо нажимать кнопку, но тогда он фокусируется как при фото, с заметным хантингом, либо руками. Других объективов на А-маунт нет. Насколько я помню, на A7 II было такое же поведение.
    При этом, что интересно, через LA-EA4 в видео все работает быстро и четко с 70300G SSM, вот только зона ограничена всего 15 точками Видеографам на заметку.
  5. Добрый День. Проверял ли кто работоспособность 70-400 с телеконверторами через этот переходник на а7/З и а7/р3?
  6. На а7/2 с родными тк автофокуса нет, диафрагму менять не получается, с тк Тамрон и Кенко автофокус есть, диафрагма меняется без проблем
    Strukov Sergey нравится это.
  7. Планирую сменить 850 на 7-2 или 7-3, в связи с чем встал вопрос выбора костыля для спаривания сигмовских моторных линз (50/1,4, 70-200/2,8) с "новой" камерой. Прочитал несколько тем про переходники, но так и не понял будет ли АФ с третьим переходником, будет ли работать аф по глазам?
    Adya нравится это.
  8. Всем хороших кадров и моделей, господа вопрос такой прикупил a7ii и заказал переходник la-ea3 с целью использовать старые объективы (55-200-2 или 18-250 или иные) насколько это профитно в 2023 году и будет Full Frame после этого?
  9. Финарос
    ALex101, вот таблица совместимости камеры a7II с переходником LA-EA3 и оптикой с байонетом А: support.d-imaging.sony.co.jp
    С её помощью Вы сможете сразу проверить, что и как будет работать. Просто нажимайте на карточку нужного объектива и смотрите ограничения в разделе "Подробная информация". Переходник полнокадровый, так что полнокадровая оптика будет полностью крыть матрицу, а вот перечисленные Вами кроп-стёкла будут работать только в кроп-режиме. Насколько оправданно с ними работать? Это вопрос требований к результату. В кроп-режиме на а7II у Вас будет всего 10 мегапикселей. На мой взгляд, проще распродать кроп-стёкла и приобрести полный кадр.
    Demugen и Convoker нравится это.
  10. Финарос, Спасибо за ответ и дельный совет одновременно, буду изучать.
  11. На сколько я помню, SAL18-250 имеет механический привод автофокуса. Поэтому автоматическая фокусировка не будет работать с 3-м переходником, только ручная.
  12. Вот и получил переходник, а с ним еще объектив 55-200 DT4.5-5/6 и скажу смотрится солидно прям (55-200 взял так как цена хорошая была, знаю что данная оптика не стоит внимания, но ценник был вкусный) и да был нюанс при "сборке" после того как установил переходник, а за ним объектив то на экране фотоаппарата ничего не отобразилось (кроме интерфейса фотоаппарата) и даже не было "регулировки диафрагмы", сначала впал в "легкий" ужас с мыслями, вот и заказал "блин" на авито с доставкой, но после вспомнил, что ранее читал на форуме, что "иногда такое бывает и надо просто переподключить объектив", провел сию операцию и о чудо (на форумах писали что может не с первого и даже не с 3го раза объектив начать работать). Счастью не было предела, осталось накопить уже на соответствующую.
  13. Подскажите, пожалуйста. Можно ли переходник М42-A байонет, поставить на LA-EA3 и поставить на Sony A7-III? Коллега хочет попробовать поставить на камеру какой то советский объектив, а переходника под М42-E байонет к сожалению нет. Вот и переживаю, что бы в камере ничего не "закоротило"
  14. Финарос
    Zapad, можно. Постоянно так делаю как на LA-EA3 так и на LA-EA5.
    Zapad нравится это.
