Sony LA-EA2
Тема в разделе "Адаптеры, конвертеры, фильтры, насадки", создана пользователем SergioDenisenko, 18 июл 2011.
  1. Купил переходник La-ea 2 в связке с tamron 18-200. Система объектив видеть отказалась. Автофокус не работает.
    У кого-нибудь была такая проблема ?
    Фотоаппарат sony nex 5D.
  2. #622 3 дек 2012 в 20:12 | Sony LA-EA2 | Страница 32
    Все объективы должны работать. Что-то вы делаете не так. Выключить все, вынуть батарею. Подсоединить всю связку. Включить камеру. Объектив и переходник должны быть насажены до щелчка
  3. Обновите прошивку своей камеры. Всё заработает.
  4. Прошивка 5.0
    Щелчок естественно присутствовал ))
    Объектив упорно не хочет работать с отверткой переходника... При этом ручной фокус блокируется и спускать затвор аппарат тоже не дает..
    Если немного открутить tamron - можно насладиться ручным фокусом ) Спуск затвора работает....
    Но как же тогда испытать прелести фазовой автофокусировки ? !
  5. Можнт Ваше стекло не поддерживается. С минолтой 35-200 у меня тоже работать отказался и первый переходник и второй. Совсем. Покойник. Хотя на зеркалках объектив идёт нормально.
  6. А объектив вообще проверяли на сони альфа тушке?
  7. Вот она и обратная сторона медапи.
  8. Да какая там обратная... Объектив Minolta 35-200 относится к разновидности Xi. Довольно редкий, но недорогой объектив. Рисунок резкий, но совсем невыразительный. Ничего страшного в том, что переходниками некса он не поддерживается нет. Топовые объективы системы идут со вторым переходником замечательно. Да и родной 55-210 значительно качественнее. То есть, не велика потеря.
  9. Неверно. Фотоаппарат Sony NEX-5, а "D" - это комплект поставки "double kit", то есть с объективами 18-55/3.5-5.6 и 16/2.8
    Кстати, все XI на нексах через переходник не работают, об чём на соневском сайте написано. Хотя их и было-то... 35-80, 80-200, 28-105 и этот вот 35-200, первые два - версии "байонетных заглушек"(очень дешёвых и похабных "китовых зумов"), так что жалеть можно только о 28-105, для съемки видео он благодаря моторному зуму достаточно неплох.
  10. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    #630 11 дек 2012 в 13:42 | Sony LA-EA2 | Страница 32
    Парни, переходник кто имеет напишите.
    Ставишь переходник, ставишь объектив А, и все ж ровно должно быть, без подстройки АФ??
    А то пробовал один экземпляр, объективы на Альфе четко работают, а через переходник нет, приходится +- ставить в корректировке АФ.
    Это что надо переходник юстировать?
    Или просто он какой-то не такой?
  11. #631 11 дек 2012 в 14:06 | Sony LA-EA2 | Страница 32
    Либо юстировать переходник, либо вводить поправку.
    LA-EA2 имеет ту же систему АФ что и А65, соответственно, может, при неточной юстировке на заводе, иметь ФФ/БФ точно так же, как и любая SLT.
    По счастью, в отличие от А65, NEX хоть поправки позволяет вводить.
  12. В настройках микроподстройка автофокуса. Кажется, на 20 объективов. Переходник юстировать это круто... На самый крайний случай. У меня цейсы хорошо бьют (правда, при покупке объективов была возможность выбора). А с 50/1,4 пришлось вводить корректировку. И у 24/2za небольшой бек был. Поправки запоминает, поэтому дискомфорта не чувствуется.
  13. Гангстер777
    10 янв 2010
    свободный человек
    Ясно. Спасибо за ответы.
  14. Я его когда купил, был уверен что без поправок не обойдется.Уж очень непростое сочетание. Но вроде пронесло. И 100/2,8 и 85/1,4 попадают куда надо. 50/1,4 не пробовал, ибо смысла не имеет.
  15. имею LA-EA2 и Nex-6
    с объективами от альфы sam и ssm работает все отлично
    а с отверточной банкой 70-210/4 при нажатии на кнопку спуск выдает какой-то скрежет, которого нет при работе на моторных обьективах
    к фокусировке (отвертке) вопросов нет, тут работает как обычно, и фотографирует хорошо
    других старых объективов нет, чтобы проверить
    стоит ли беспокоиться или это особенность переходника?
  16. скорее особенность вашей банки
  17. на зеркалке а450 таких звуков не слышал
  18. у меня несколько отвёрточных ("старых", как Вы сказали)объективов. Жужжат,разумеется, громче, чем моторные, но скрежета нет. Хотя,что Вы по "скрежетом" понимаете? Может, действительно, что-то с приводом переходника.
  19. #639 21 дек 2012 в 14:02 | Sony LA-EA2 | Страница 32
    Александр777, Leopold,
    выяснил в чем дело, данный скрежет появляется при режиме фокуса DMF на полунажатии спуска, хоть он и не работает, автоматом не переключается
    стоит переключиться на AF, то все становиться как и должно быть
  20. У вас не переключается? Я как ставлю переходник, у меня автоматом в AF переключает
