Sony LA-EA1
Тема в разделе "Адаптеры, конвертеры, фильтры, насадки", создана пользователем SergioDenisenko, 23 июл 2010.
  1. А в чем проблема?, не понимаю просто. Там же, вроде ручная фокусировка. У меня такой-же объектив, все нормально вроде ручками делается.
  2. Именно руками. Кольцо крутишь - из тумана постепенно появляются контуры, появляются, появляются и упс, дальше крутить некуда ... А фокуса нет ... Вот как то так. Не исключено конечно что проблема с объективом, попробую на выходных с другим экземпляром поиграть.
  3. Это определенно что-то с объективом. У меня ни каких таких проблем не возникло :) Объектив тоже SAL75300 и насадка LA-EA1.
  4. Вопрос снят, подтверждаю проблема именно одного объектива.
  5. Есть ли смысл приобретать переходник с байонета Е на А если стабилизатор установлен в объективе? Не проще ли докупить объектив 18-55F/3,5-5,6 если в наличии уже есть Nex 5 с объективом 16F/2,8. Хотя есть еще Sony A100 с четырмя объективами , но без стабилизации(объективы)?
  6. Прочитал, но вопрос остался - что со стабилизатором изображения? Его в самом Nex 5 нет. Как поведет себя Nex с объективами с байонетом А без стабилизатора изображения?
  7. он будет без стабилизации
  8. Ответ - идеальный. :)
    - В фотоаппарате нет стабилизации, как поведет он себя с объективом без стабилизации?
    - Не будет стабилизации :)
    Это как вопросы и ответы про яйцо в микроволновке.
  9. ну а как ещё ответить?
    он будет просто БЕЗ стабилизации! в других параметрах он хуже не будет :)
    единственное - не известно какой из объективов будет быстрее фокусироваться
  10. #31 14 окт 2010 в 13:58 | Sony LA-EA1 | Страница 2
    хмм а что китайцы до сих пор не сделали аналог (с контактами)?
    еще интересно, никто не разбирал его? что там внутри: просто контакты перекинуты или электроника есть?
  11. потому что байонет пока "закрыт"
  12. в смысле закрыт? это ж просто подключается девайс который распознает протокол, как общается объектив с тушкой. Были бы у меня стекла сони/минольта -- купил бы, а пока думаю над управлением диафрагмы у еоса =)
  13. ну - кроме контактиков - есть ПО, а вот ПО никто не даёт.
  14. в этом то и вопрос -- в переходнике есть ли электроника или просто контакты соединены? совпадают ли протоколы у некса и сони-минольты?
    ПО на самом деле тоже не велика проблема -- протокол достаточно легко перехватывается и расшифровывается: как я писал, для этого есть специальные девайся.
  15. #36 19 окт 2010 в 22:48 | Sony LA-EA1 | Страница 2
    Вот вам скорость фокусировки с переходником. 4-5 сек. Одно мучение. Но это ВИДЕО сьемка. Что скажите? При фото сьемке-тоже творится?
  16. думаю тоже самое =(
  17. 30/2.8 так трещит!!! ужас...неужели 35/1,8 так же будет???
  18. Вот ужас! ничего путнего от сторонних объективов через переходник хорошего не получится :) .получается Nex без доп. объективов (телевика, макро) можно использовать в полной мере (автофокус,стаб.) только с комплектными 18-55 и 16-ми.Жаль.Ждать обещанных для NEX когда-то в будущем да и дорогущих, тоже мало радостно.Получается толку отсменных объективов 0!
