Sony HDR-AS15 HD Action Camcorder with WiFi
Тема в разделе "SONY с байонетом А", создана пользователем Babenkoff, 29 авг 2012.
  1. эх...
    я уже скидывал сравнение гоу про и сони в этой теме. больше ничего не буду говорить.
  2. Если последняя прошивка 2.0, то да - ставил (я об этом писал постом выше). Я понимаю, что это не зеркалка с большой матрицей, понимаю, что у конкурентов может быть не лучше.
    Я не могу понять, здесь ни у кого нет этой камеры? Очень похоже, потому что рассуждения носят теоретический характер.
    Или всем трудно отснять короткий ролик в SLOW и SSLOW режимах, и сказать какой у них битрейт? я уж не прошу стоп-кадры с этих роликов.
    Просто есть в сети например вот такой ролик:
    https://www.youtube.com/watch?v=sAQDVAtAiik
    и, извините, там нет такой кучи цифрового шума, как у меня. И очень большое подозрение, что он у меня именно из-за низкого битрейта, то есть тупо софтовый, а не камерный. Должно быть 24Мбс, а реально 6Мбс!
  3. Последняя прошивка уже 3.
    В пятницу приобрел - таки себе эту камеру.
    Приклеил на мотокаску (оказалось достаточно одной липучки из комплекта).
    Буду снимать свою овощную езду.
  4. Сорри, 3я версия для 15й модели, а у меня десятка (без WiFi). На качество видео думаю это никак не влияет.
    P.S. По прежнему никто не может уточнить битрейт на видео у своих камер в режиме SloW ?
  5. как уточнять ? я могу снять видео но хз где битрейд смотреть.
    на том где мотоциклисты медленно едут качество хорошее только из за того что камера неподвижна и идеальный свет. попробуйте днем снять такое видео будет тоже самое.
    а когда снимать в движении то гавнецо получается.
  6. #66 17 июл 2013 в 09:31 | Sony HDR-AS15 HD Action Camcorder with WiFi | Страница 4
    В движении сегодня получилось говнецо.
    еще и бокс запотел изнутри как солнышко нагрело (.
    Надо силикагель насыпать что ли.
    Еще зайцы в боксе ловятся на ура. Номера машин не видны практически.
    AlexUstinoff
    Расскажи как смотреть битрейт.
    Попробую сниму что-нить с слоу и посмотрю.
    простой Про звук в кейсе спрашивали. Соня отдельную переднюю крышку продает.
    Через которую звук проходит.
    P.S.: А вообще непонятно, где настройка ББ, где коррекция экспозиции, где диапазон ИСО ? (((
  7. #67 17 июл 2013 в 10:07 | Sony HDR-AS15 HD Action Camcorder with WiFi | Страница 4
    5-секундное видео 120 к/с, сделанное в помещении:
    Format : AVC
    Format/Info : Advanced Video Codec
    Format profile : Main@L4.0
    Format settings, CABAC : Yes
    Format settings, ReFrames : 2 frames
    Codec ID : avc1
    Codec ID/Info : Advanced Video Coding
    Duration : 9s 510ms
    Bit rate mode : Variable
    Bit rate : 6 013 Kbps
    Maximum bit rate : 16.0 Mbps
    Width : 1 280 pixels
    Height : 720 pixels
    Display aspect ratio : 16:9
    Frame rate mode : Constant
    Frame rate : 29.970 fps
    Color space : YUV
    Chroma subsampling : 4:2:0
    Bit depth : 8 bits
    Scan type : Progressive
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.218
    Stream size : 6.82 MiB (98%)
    Только учтите, что это уже готовый slow-motion, то есть замедленное видео. Битрейт получается, похоже, как 6х4 = 24 ))
    И вообще все косточки Соньке перемололи вот здесь: http://www.gopro-club.ru/forum/topic/610/
    Суть такая, что камера достойная и безглючная, но объектив может быть с мыльным краем/боком, то есть брак. У меня правый бок - мыло, левый - резкий.
    "Зайцы", кстати, очень красивые получаются. В стандартном корпусе изображение и звук конечно хуже, чем без корпуса. Продаются крепления и экран, где камера получается без защиты, но с максимальным качеством и минимальным весом.
    ГоПро 3 Блек по функционалу и настройкам настолько лучше, насколько и дороже, но ветка "Проблемы" на их форуме - это нечто.
  8. да там толпа оленей которые хуже чем фанатики никона. читать смешно и грустно. я не знал что настолько глупы бывают люди.
  9. Тётка запросто может добавить много интересного в новых прошивках.
    Если уж решили развивать action - камеры
  10. iobox , спасибо - успокоили - у меня те же параметры видео.
    Значит не буду ожидать чудес от камеры. Но всё же 6х4=24 э то от Лукавого они схитрили, сволочи. Надеюсь Сони УВИДИТ эту проблему низкого битрейта, ибо к самой съемке проблем нет. Самое интересное - подключал HDMI-шнурком к LCD-телевизору - сигнал идет даже во время паузы. И вот что интересно - деградация видео даже здесь сохраняется, хотя самой съемки нет, просто режимы меняю и сразу шумок появляется. То налицо HDMI не "насквозняк" идет, а уже через всю внутреннюю труху, включая софт.
    Пробовал снимать дома при 200Вт слоуМо - жуть зашумленная :(
    На улице в тени даже есть неприятные шумки.
    Ладно, понял. Всем спасибо.
    Ветку на ГоПро-клубе еще почитаю;)
  11. Победил запотевание.
    Намазал крышку бокса антифигом. Этого хватило.
    Но селикагеля сыпану все равно.
    и никаких спецсалфеток по 700 рублей пара не надо.
  12. #72 18 июл 2013 в 13:21 | Sony HDR-AS15 HD Action Camcorder with WiFi | Страница 4
    У меня крепление на голову под камеру без бокса, а в воде я еще не снимал). В машине как регистратор использую. Для этого экран докупил, угловое крепление и еще 4 аккумулятора совместимых с 2 зарядками (влом каждый день заряжать). А вообще как регистратор лучше купить регистратор; его поставил и забыл, а тут надо форматировать каждые 2 часа и аккумулятор вставлять.
  13. iobox
    У меня оно для мотоцикла ))
  14. тоже подзапариваюсь запотеванием. адски бесит. каждые пол часа как в тумане все становится при любой погоде.
    тоже использую для мото. крепление сверху башки, а так же купил для подводной съемки, что бы на маску крепить, тоже потеет. казалось бы с какого перепугу.
  15. надо вставки AntiFog брать. можно для GoPro китайских на ebay купить и порезать. ну так пишут во всяком случае
  16. а есть такой материал который можно купить в любом магазине ? что нибудь типа впитывающих тряпок или салфеток?
  17. Антифог для плавательных очков. Правда картинка чуть мыльноватее будет.
    И селикагеля сыпанул. вроде нормально было.
    Влага там всегда будет собираться на холоде т.к. сама камера греется прилично при съемке. надо или чтоб было совсем холодно или бороться с влагой.
    Если завтра утром дождя не будет - проверю еще разок. погода подходящая, утрами прохладно.
  18. Пленки незапотевающие от противогаза
    Заодно и ББ станет по теплее чуток :D
  19. #79 23 июл 2013 в 09:32 | Sony HDR-AS15 HD Action Camcorder with WiFi | Страница 4
    Не пойдуть пленки.
    У противогазов глаза были плоские. а тут сферическая крышка.
    Желатином намазать можно. или сецкарандаш, который до пленок в противогазную сумку клали.
    А вобще сегодня погода была - самый запотей. И без антифога с одним силикагелем линза потела совсем мало и только по краям.
    З.Ы.: Блин полез вырезать кусок видео, где запотело. И оказалось, что это не влага, а грязь на крышке ) оттер салфеткой.
    получается, что не потела вообще.
  20. Что-то видимо никто не снимал с фирменным креплением камеры на голове (BLT-HB1) Это крепление исключительно на шлем или какой-то головной убор. Попробовал его надеть на непокрытую голову ,подтянул ремень так, чтобы не болталась камера. Минут на 15 хватает ,потом ощущения, что проходишь экзекуцию. Сосуды головы не выдерживают такого давления. И дело даже не в жёсткости ремня, его можно отрегулировать, а в том что зачем-то в креплении предусмотрено вращение в горизонтальной плоскости ,хотя шея прекрасно с этой функцией справляется. И в результате лёгкая камера отнесённая за счёт шарнира от ремня начинает на этом плече болтаться или требует затягивать ремень. Вот сижу думаю, как мне избежать головных болей и камеру закрепить ,да ещё бы, если получится, добавить вращение в вертикальной плоскости. Самое просто - это резинками для волос камеру прямо к ремню и прицепить ,но как-то не эстетично получается)) может кто уже справился с этой проблемкой?
