FF Sony FE 85mm f/1.4 GM
  1. Так это же ветка техническая вот и SilverGhost вполне нормально пояснил какие недостатки этого стекла. То что оно действительно устарело и ему пора сделать замену. А сигма превосходит его и это факт. Насчёт картинке это дело вкуса. Дисторсия и виентирования это все правится , а вот размер, вес и цену это не убавишь. Резкость и быстроту не добавишь.
    SilverGhost и Magadanec нравится это.
  2. Для моих работ скорость не нужна, котов и спорт не снимаю. Считаю что лучше родного стекла с шильдиком GM ничего нет, пусть оно и не такое быстрое. Есть опыт использования сигмы 35мм. Продал и купил GM35. Не жалею от слова совсем. Конечно если выпустят вторую версию GM скоростную будет классно для тех кто снимает динамику. Так что сигма превосходит только в скорости и самое главное для многих это ниже цена)) Поэтому готовы смирится с дисторсией и виньетированием. Еще сигма давала цвет с желтезной, не знаю правда как сейчас у них с этим. А GM выдает классные цвета прямо из камеры
    steamru, dofmaster, MrBlack и ещё 1-му нравится это.
  3. Финарос
    Сони готовит вторую версию 85мм GM, об этом было уже немало слухов. Но это никак не снимает вопросы о том: 1.4 он будет или 1.2, когда он будет и почём он будет? С текущим стеклом хотя бы определённость имеется:) Да, он не идеален, но что в этом мире идеально?
    dofmaster, MrBlack и Vigur1973 нравится это.
  4. также желтит сигма (или теплит, кому как ближе) относительно сони. Может быть проблема с сопоставлением цветов, если серию на разные объективы снимать.
  5. Это как?
    Посередине серийной съёмки объектив умудриться поменять?
  6. Имелась в виду ситуация, когда образ модели один а объектива за съёмку (серию кадров с одним образом) два: например, сменить 85мм сигму на 35мм сони.
  7. Проверил. Действительно не открывает диафрагму. Но на это не обращал внимания потому что снимаю на открытой. А вот 35 gm открывает. Вспомнил случай когда попросили снепы снять и дырку закрывал до 8 . И тогда не мог понять почему плохо фокусируется))) А вообще странно почему так сделали... Ведь наверняка можно прошивкой поправить
    SilverGhost нравится это.
  8. Вот именно это поведение больше всего и вызывает недоумение... Тоже думаю, что прошивка легко исправила бы, но есть какое-то "НО"...
  9. Возможно, что так боролись с изменением фокусировки при изменении диафрагмы - у некоторых объективов наблюдается такой эффект.
  10. тогда непонятно, почему инженеры разрешили объективу фокусироваться на диафрагме f2.0 при отключённом liveview... тоже фокусшифт должен был присутствовать...
  11. #3772 10 дек 2021 в 19:43 | FF Sony FE 85mm f/1.4 GM | Страница 189
    Таки взял я 85GM, предварительно поснимав на сабж знакомого. Ожидания были не особо высокие (все ж староват), но я был приятно шокирован резкостью и цветом. На чуть прикрытых рисует как Zeiss, только деликатнее. Мне кажется, если бы у объективов меряли CRI, то у 85GM он был бы максимально приближен к 100. В отличии от тех же Сигм, которые тупо режут часть видимого спектра (отсюда и выраженный оттенок).
    Доволен как существо с длинным хоботом :)
    napHuLLIa, RSM.79, Vigur1973 и ещё 1-му нравится это.
  12. #3773 10 дек 2021 в 19:50 | FF Sony FE 85mm f/1.4 GM | Страница 189
    Могу лишь сказать почему светосильные объективы чуток прикрывают дырку при фокусировке — фокусироваться сильно удобнее, когда в расфокусе читаются контуры предметов. На открытой ГРИП настолько мала, что фокусить приходится практически наугад (т.е. небыстро).
    А вообще в 85GM лепестки диафрагмы физически большие. Махать этими плавниками туды-сюды может быть просто нецелесообразно из-за сопутствующих лагов — скорость АФ у него и так не фонтан, а так ещё придется ждать оформления нужной дырки...
  13. Сигмы 85 1.4 у меня не было, но если бы мне предложили поменять "медленный и нерезкий" GM на "быструю и резкую" сигму я бы меняться не стал. Преимущества сигмы не сильно влияют на конечное назначение этих линз - портретную съёмку. Мне не нужен быстрый автофокус от 85-ки, также не нужен завышенный контраст или супер резкость. Прошу понять меня правильно, я не ругаю сигму - это хороший, резкий объектив, но в ней нет фишки. Фишка GM - это намеренно неправленные асферические аберации, которые слегка снижают резкость и контраст на открытой диафрагме, но сильно улучшают боке. Под наш байонет я знаю три подобных стекла - 85GM, Voigtlander 50 1.2 и сигма 35 1.2.
    PS. Как известно, любят не за достоинства, а вопреки недостаткам. В случае с 85GM - недостатки некритичны, линза с открытой разрешает 42мпикс, достаточно контрастна и прекрасна по цвету. Ну а боке - лучшее что я видел на 85ках (коих у меня было 6). Если бы мне поставили выбор оставить только одно стекло - вполне возможно я бы оставил 85GM.
    PPS. У сигмы всё же есть одно достоинство которое для меня значимо - маленький размер.
    jarod, VladimirNik, RSM.79 и 6 другим нравится это.
  14. Фига вы тут тему закопали
    [​IMG][​IMG]
    Celestial, assren, Дмитрий_Ар и 34 другим нравится это.
  15. А стоимость не важна?
  16. Сабж внезапно перестал определяться камерой.
    Симптомы: ставишь объектив, он пытается "включиться", прогоняя диафрагму по всему диапазону, но в итоге остается мертвым. Камера стекло не видит, автофокус и диафрагма не работают, в том числе и в ручном режиме (но оно и понятно - управление-то на 100% электронное).
    Никто не сталкивался? Гугл ответов не дал.
