FF Sony FE 85mm f/1.4 GM
  1. #3302 24 июл 2019 в 12:52 | FF Sony FE 85mm f/1.4 GM | Страница 166
    f1.4 без обработки, внутрикамерный jpeg. Обожаю это стекло)
    Sergell, b.a.m., Vigur1973 и 7 другим нравится это.
  2. Супер)
  3. Спасибо
  4. Странный обзор) вроде звезды не собрал в тестах, но получил 5/5)
  5. Ну как бы ясно все, но я бы стал сравнивать с сигмой к примеру или цейссом, если конечно речь идет не только о резкости...
    У каждого свой рисунок и цвета...
    Вот если ба цейсс сделал автофокусный планар 85мм ... тогда бы тест был бы интересным)
  6. Подскажите, хотел приобрести 85/1.4 gm
    Но объектив не фокусировался вообще! и даже в мануальном режиме не настраивает резкость при поворачивании фокусировочного кольца...
    Буду искать другой экземпляр... просто интересно стало, что с ним такого могло произоити, что он вообще не реагирует?
    Продавец официальный дистрибьютер sony (не в России)
  7. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    Очень даже интересно что это может быть. Видел однажды ситуацию объектив не до конца (не до щелчка) одели на камеру и было подобное. Или же он совсем умер не начав жить...
  8. Но ладно накрылся, а почему мануально та не фокусируется?)
  9. Saa8, Вероятно потому, что там нет жесткой связи кольцо АФ - привод АФ. Тоже всё происходит через эл.двигатели. И смещение фокуса не линейно смещению кольца АФ, и зависит еще от скорости поворота кольца.
  10. Не посмотрел, может какая-то пленка была на контактах?)))
  11. Просто питания нет. Вы если любой GM возьмете в руки без тушки, то хоть че на нем крути, ничего не произойдет. Там не механика, там электрика.
  12. Saa8, колесо фокусировки в отсутствие камеры крутить бесполезно, т.к. 85GM использует технологию focus-by-wire:
    - объектив сообщает о повороте колеса камере;
    - та "рулит" объективом используя SSM-мотор.
    "This lens is ‘focus-by-wire’; there’s no mechanical linkage between the ring and the focusing element. But there is a gear in here that is turned when you turn the ring. A couple of people have said manual focus feels rough but autofocus is smooth. This gear is probably the culprit in those cases. It just turns an electrical actuator or position sensor, but it is a mechanical gear, so if it’s damaged or gets a piece of grit in it, it would make the focusing ring feel rough."(c) источник
  13. Ну ладно, а автофокус та чего не работает?
    Объектив новый!
    Такой брак разве возможен?
  14. Saa8, Мы что, экстрасенсы?
    Ундервуд, Роман84 и RailMan нравится это.
  15. А чё без питания АФ может работать? Какие-то супер нароботки.
  16. В военное время - может...
    ...если Родина прикажет...
    Гангстер777 нравится это.
  17. Нужен дифференциальный диагноз: если камера нормально работает с другими GM-стеклами, то проблема на стороне объектива. В чем конкретно она состоит - уже забота СЦ, в который его отправит магазин :)
    PS Но вообще действительно интересно - ладно его в офлайне такой продают и есть возможность проверить, а вот с онлайн-покупкой с доставкой так влететь не хотелось бы...
  18. Вот вот...
    купил я уже другой экземпляр)
    Доволен как слон)
    usman161rus и Гангстер777 нравится это.
