FF Sony FE 85mm f/1.4 GM
  1. Если на углах будет хотя бы 20 линий это уже будет офигенно. А так то да, зону на 50 линий наверное пальцем можно перекрыть, как и у зайца его 40, впрочем.
  2. Так про то и речь, очень громко но ни о чем, а реальная разница без 100% масштаба вообще будет глазу невидима. Это как производители спортивных машин "улучшают" модели с 530 до 550 лс и преподносят это как открытие мирового масштаба. А ребята в гаражах по всему миру из этих 530 и 550 делают 700 лс по-сути без особых изменений под капотом, даже в мотор не лезут. Или как телевизоры, пихают 4к в маленькие ТВ когда и 1080р там уже неразличимы.
  3. Чего думать-гадать 20 линий или 40, 50 линий? появится объектив в продаже, можно взять попробовать, понравился-оставь, не понравился-верни... 14 дней на возврат Сони предоставляет...ну по крайней мере для москвичей не проблема. Я лично так и поступлю...
  4. чет рябит на ветках, как банка
  5. Ну, что тут скажешь по семплу... Судя по свитерам явно не открытая, но а ветки как ветки... Рябит как все...
  6. Все и так уже ОК)))
  7. Не все так думают)))
  8. Все никогда так думать не будут
  9. Мне нравится, как вы "усредняете" графики. )) Продолжайте в том же духе спорить с самим собой.
  10. #193 9 фев 2016 в 21:28 | FF Sony FE 85mm f/1.4 GM | Страница 10
  11. Продажи объективов Sony FE 24-70mm F2.8 GM и FE 85mm F1.4 GM начнутся в марте по цене 2400 и 2000 евро соответственно. Очередь объектива FE 70-200mm F2.8 GM OSS и телеконверторов подойдет в мае. К тому времени должна появиться информация о ценах на эти изделия. Источник: Sony
  12. Думаю европейского ценника у нас скорее всего не будет
  13. По европейскому ценнику FE 85mm F1.4 GM стоил бы в районе180т.р.
    А на какую минимальную цену
    на него можно рассчитывать?
  14. У нас он последнее время ближе к среднему по полушариям. А по акции так и вообще к островной приближается
  15. Я надеюсь, что цена не будет выше 120 000 руб. Но это надежда, она как известно умирает последней ...
  16. Как по сэмплам - стекло норм. Жаль, что мне не нужен зум в этом диапазоне ;)
  17. #200 10 фев 2016 в 13:52 | FF Sony FE 85mm f/1.4 GM | Страница 10
    Список, как бы сказать помягче, а вот - список особенностей данного объектива при использовании с первой семеркой(ILCE-7) ))
    •The SteadyShot is not supported.
    •Fast Hybrid AF is available with the system software Ver.1.02 or later.
    •When Iris ring is switched between auto iris mode and manual iris mode, on-screen display (LCD monitor /Viewfinder) may flicker for a brief second and focus position may be reset. These will be fixed with the camera system software Ver.1.02 or later.
    •When the Iris ring is set to manual iris mode, the Lens Model and Max Aperture Value of the Exif are not recorded correctly. It will be fixed with the camera system software Ver.1.02 or later.
    •When the Exposure step of the camera is set to on 0.5 stop basis while the Iris ring of the lens steps on 0.3 stop basis, the on-screen (LCD monitor /Viewfinder) display and Exif are recorded on 0.5 stop basis, and these may be different from actual aperture value.
    •When the Iris ring is set to manual iris mode, the aperture value is set at the value which Iris ring indicates regardless of exposure mode. With the camera system software Ver.1.02 or later, the aperture value is set automatically except for A and M exposure mode as usual.
    •When Iris ring is switched between auto iris mode and manual iris mode during movie recording, the recording will be stopped. It will be fixed with the camera system software Ver.1.02 or later.
    •If you rotate the Iris ring, the time before Power Save is not extended. It will be fixed with the camera system software Ver.1.02 or later.
    •Aperture value is not registered correctly when you register settings by means of Memory function.
    •You can use the focus hold button with software Ver. 1.02 or later installed on the camera.
    •When the autofocus mode is set to something other than AF-C and the amount of focus movement is large until the focus is achieved, sometimes the exposure is incorrect after focus is achieved. You can use this with system software Version 120 or higher installed in the camera.
    •The Exif lens name does not include GM. Following the system software update scheduled for release in February 2016, it will end in GM.
    •When in standby in movie mode, and during movie recording, it switches to MF. AF will be enabled following the system software update scheduled for release in February 2016.
    •In Focus mode, AF-A cannot be selected. Focal plane phase detection AF is not supported. The system software update scheduled for release in February 2016 will enable the use of AF-A and focal plane phase detection AF
    Со второй(ILCE-7M2) список скромнее
